Besoin de comprendre
    invite2dbcf8a1
    Exclamation Besoin de comprendre
    Bonjour, je me présente je suis une nulle de chez nulle en maths, mon lycée ma donc donné des exo pour l'été, mais je ne comprend rien, j'ai un gros blocage pour des exercices et j'implore votre aide parce que j'aimerais en finit voilà les exercies :
    ABC est un triangle quelconque
    1 justifier que (A, AB(vecteur), AC(vecteur) ) est un repère dans le plan
    2 placer les points M,N,P tels que : CM(vecteur)=2CA(vecteur)
    MP(vecteur)=CA(vecteur) -2CB(vect) CN(vect)=4CB(vect)
    -determiner les coordonée de M,N,P
    -montrer que les points M,N,P sont alignés
    3 construire le point T tel que NT(vect)=3/2CA(vect)- CB(vect)
    -determiner les coordonées de T
    -monter que les droites (CP)et (NT) sont parallèles
    Merci d'avance Z.
    invite51d17075
    Re : besoin de comprendre
    bonjour ,
    le titre du message ne correspond pas à son contenu.
    de "besoin de comprendre" , on en est à besoin de réponses à recopier.
    pour la une , celà n'est vrai que si ABC ne sont pas alignés, ce qui en fait quand même un triangle ( mais plat )
    tu comprend pourquoi ?
    ps : en quelle classe es-tu , celà permet d'adapter les réponses, merci.
    invite2dbcf8a1
    Il est vrai que le titre ne correspond pas, mais c'est assez honteux comme autre titre je suis pas fière d'etre une brelle en maths.
    j'ai réussie à faire le 1°) je comprend donc pourquoi oui, je suis en 2nd
    invite51d17075
    pour le 2), il faut faire un dessin. ( c'est ce qu'on demande je pense )
    sinon, après il faut utiliser chales, tu connais ?
    invite2dbcf8a1
    je connais de nom je ne sais pas l'utiliser
    invite51d17075
    en fait c'est tout simple, cela permet d'additionner ou soustraire des vecteurs.
    par exemple en vecteur AP=AM+MP
    pour les points , on cherche à les ecrire en fonction de AB et AC
    pour le premier
    CM=2CA donc CA+AM=2CA
    donc AM=CA soit -AC
    les coord de M sont donc (-1,0) car AB n'intervient pas
    invite51d17075
    pardon, pardon
    les coord dans le repere A,AB,AC de M sont ( 0,-1) et pas ( -1,0)
    invite51d17075
    pour le deuxième on essaye d'ecrire AP en fonction de AB et AC
    commence par
    AP=AM+MP...
    invite2dbcf8a1
    AP=AM+MP je comprend pas.... ohlalala je suis nulle je suis vrm désolee...
    invite51d17075
    donc tu ne comprends pas la relation de chales.
    imagine donc ton triangle ABC
    pour aller de A à C tu peux y aller directement .. vecteur AC
    ou bien faire une escale par B donc faire AB puis BC
    ce qui en vecteur s'ecrit
    AC=AB+BC
    en allant plus loin tu prend le chemin que tu veux à condition que celà soit continu
    par exemple si tu as des points XYZT
    faire AX puis XY puis YZ puis ZT et enfin TC revient à faire AC ( fais un dessin )
    donc en vecteur tu peux ecrire AC=AX+XY+YZ+ZT+TC.
    de la même manière AC=-CA.
    invite2dbcf8a1
    je comprend le principe, mais je n'arrive toujours pas a repondre a la question je comprend pas le rapport entre les deux
    invite51d17075
    c'est moi qui ne comprend pas ou tu bloques.
    pour aller de paris à agen tu peux faire
    paris-agen ou
    paris-bordeaux-agen ou
    paris-toulouse-agen....
    donc si paris est le point P , agen A, bordeaux B et toulouse T
    alors en vecteurs
    PA=PB+BA=PT+TA
    PB+BA étant l'image de paris à Bordeaux ET Bordeaux à Agen
    celà te va ?
    invite51d17075
    je dois partir,
    peut être que qcq prendra la suite.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bon on reprend.
    La question 1 : Peux-tu écrire ici ta réponse ? Pour simplifier, écris v(AB) pour le vecteur .
    la question 2 : As-tu fait un dessin ? Rappelle-moi comment se traduisent sur les coordonnées les calculs vectoriels : Par exemple si a pour coordonnées (x,y) et a pour coordonnées (x',y'), quelles sont les coordonnées de et de où k est un réel ? Et comment obtient-on les coordonnées de à partir de celles de A et B ?
    Donc réponds déjà à tout ça, puisque tu veux comprendre (si tu ne connais pas la réponse, tu cherches dans tes cours et/ou ton bouquin et tu l'apprends - On ne peut pas comprendre ce qu'on n'a pas étudié !).
    Dlzlogic
    On en était resté hier (sur un autre forum) à la définition d'un repère (question 1).
    Puis un autre membre a tout expliqué.
    Bon courage.
    invite51d17075
    merci de l'info.
    elle a donc son devoir à recopier tranquille !
  1. Besoin de comprendre cette fonction
    Par invitedd59c89a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/11/2009, 11h07
  2. SVP urgent besoin comprendre
    Par invite6a07334d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/05/2009, 17h31
  3. polarité lévogyre???besoin de comprendre
    Par inviteac8544af dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/08/2006, 10h51
  4. besoin de comprendre
    Par invitee0b5b498 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/08/2006, 12h59
