suite
suite
    invitee6c2ef40
    suite
    On considere la suite récurrente(Un) de premiere terme U0+8 et telle que pour tout entier naturel n, Un+1=2Un+7n_15.
    1) En utilisant un tableur ou une calculatrice, calculer et représenter graphiquement les 20 premiers terme de cette suite. Le nuage de point obtenus a-t-il une particularité? Si oui laquelle?
    2a) Al'aide des observation faites dans la premiere question,conjecturer une formule donnant, pour n'importe quelle valeur de l'entier naturel n, Un en fonction de n.
    b) Démontrer cette formule.
    Pour 1) J'ai trouvais que la suite était décroissance avec la calculatrice. Es ça la particularité ?
    Pour la 2 ) Un=2U(n-1)+7(n-1)-15. La formule est elle bonne ?
    Merci d'avance de m'aider .
    gerald_83
    Re : suite
    Tout d'abord pour un premier message tu aurais pu dire bonjour plutôt que de balancer ton exercice.
    Pour la 1) tu ne réponds pas à la question. On te demande de calculer les 20 premiers termes et en faire une représentation graphique.
    Allez, à ton clavier
    invitee6c2ef40
    Re : suite
    Oui désolé :/
    J'ai tracé les point sur ma feuille. Mais apres il me demande de trouvé la particularité, j'ai mis qu'elle était décroissante mais je suis pas sur que se soit ça la particularité.
    Et pour la question c'est bon ?
    invite6cc88f91
    Re : suite
    Pour la question 2, on te demande une expression de Un uniquement en fonction de n. C'est à dire que ne doit pas apparaitre U(n+1) (ou U(n-1)...).
    Un exemple pour une suite V(n), V(n)=3n+8.
    Pour la question 1 tu as du faire un tableau des valeurs de U(n) pour n allant jusqu'à 20. Il faut alors "conjecturer" : c'est à dire essayer de trouver cette expression de U(n). Prend les terme U(1) U(2) U(3) U(4), et essaye de les relier chacun à leur "n" repectif (1 2 3 4) toujours avec la même formule, le but étant de tro!ver cette formule.
    invitee6c2ef40
    Re : suite
    Ah ok
    Donc la 2 est fausse
    Oui j'ai vais le tableau et j'ai aussi tracé un graphique.
    Ok.
    Ah oui es ce que la courbe est bien decroissante parce que j'ai un ami qui a fait l'exo et sa calculatrice indique que la suite est croissante.
    invite6cc88f91
    Re : suite
    Oui la suite est décroissante, ce que tu montrera facilement lorsque tu auras l'expression de U(n).
    Une petite aide pour trouver cette relation (ça à l'air d'être la première foie que cela t'est demandé) : la relation est "simple" : elle est du type U(n)=a*n+b.
    reste à trouver a et b
    invitee6c2ef40
    Re : suite
    Ok .
    La formule pour la deuxieme question est U(n)=-7n+8
    Donc apres je calcul 2U(n)+7n-15=-7n+8
    2U(n)+7n-15=8-7(n+1)
    2U(n)+7n-15=8-7n-7
    2U(n) je finis avec ça . comment enlever le 2 ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : suite
    Quelle question es-tu en train de faire ? Car je ne comprends rien de ce que tu écris.
    Si c'est la question 2b, il te suffit de prouver que la suite U définie par Uk = -7k+8 (j'ai remplacé la lettre sans signification n par une autre, ça pourrait te simplifier la vie) vérifie bien les deux conditions qui définissent ta suite :
    U0=8 et Un+1=2Un+7n-15
    Ce sont deux vérifications immédiates :
    U0= ...
    Un+1= ...
    2Un+7n-15= ...
    donc ...
    invitee6c2ef40
    Re : suite
    Je parlais de la question 2b
    je suis trompé dans mes calculs
    2U(n)+7n-15=-7(n+1)+8
    2(-7n+8)+7n-15=-7n-7+8
    -14n+16+7n-15=-7n-7+8
    16-15=-7+8
    1=1
    Donc la formule bonne
    Es ce que c'est bon ?
    invite6cc88f91
    Re : suite
    Effectivement, ton "raisonnement" n'amène à rien.
    Pour la démontrer, tu as deux solution :
    -celle de gg0
    -la méthode de la récurrence, si tu l'as vue...
    invitee6c2ef40
    Re : suite
    la methode gg0 c'est quoi
    Oui j'ai vu les reccurence mais j'ai du mal avec
    gg0
    Re : suite
    A quoi ça sert que gg0y se décarcasse ?
    Message #8
    invitee6c2ef40
    Re : suite
    désolé j,avais pas percuté que gg0 est votre pseudo
    je pensais que c'etait le nom du methode
    invite6cc88f91
    Re : suite
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Message #8
    Avoir une méthode à son nom, la classe!
    Mathsd, si tu es au lycée, la réccurence est bien la démonstration qu'on te demande (si mes souvenirs sont bons)...Tu as du mal avec cette méthode, he bien entraine toi, sur un exemple simple comme celui ci!
    Donc propose nous un raisonnement :
    proposition que tu souhaites démontrer
    initiaialisation (pour n = ?)
    hérédité
    conclusion
    gg0
    Re : suite
    En fait,
    la méthode que j'ai proposé sous-entend la récurrence : Elle utilise la règle "deux suites de même premier terme et définies par la même récurrence simple sont égales"; règle qui se démontre immédiatement par récurrence.
  1. Suite récurrente linéaire d'ordre 2 et suite intermédiaire géométrique
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2008, 14h40
  2. quelle est la manipulation a suivre pour passer la suite 1 a la suite 2
    Par inviteca097788 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/05/2008, 00h24
  3. Comment démontrer qu'une suite est une suite géométrique de raison b?
    Par inviteedcd9766 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2007, 19h45
  4. Transfo une suite par recurrence en suite fonction de n
    Par invite0b6e39d7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/03/2007, 22h24
  5. egalité de suite (2 façons d'exprimer la même suite)[1ere S]
    Par invite7534a64a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/05/2006, 10h13
