Probabilité lancé de dés
    invite0e6b8fe1
    bonjour à tous, voila j'ai un exercice à faire mais j'ai un problème avec mon resultat...
    On considère le lancé de deux dés vert. Quel est l'ensemble des résultats le plus naturel pour modéliser cette experience? Quel est le sous ensemble A qui modélise "la somme des chiffre vaut 7" ? Quelle est la probabilité de A ?
    je trouve U={(1,1),...,(1,6),(2,1)...(2, 6)...(6,1),...,(6,6)} soit 36 événements
    A={(6.1),(1.6),(2.5),(5.2),(3. 4),(4.3)} soit P(A)=1/6
    Supposons maintenant un dé vert et un bleu et j'ai les mêmes questions...Mais j'obtiens les mêmes resultats donc je comprend pas...
    danyvio
    Re : probabilité lancé de dés
    Que les dés soient verts, rouges ou tricolores ne change rien au résultat...
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonsoir.
    Dans ton univers avec 2 dés verts, comment fais-tu la différence entre (1,2) et (2,1) ? A priori, il semblerait que "un dé à 1 et l'autre à 2" soit plus naturel, car ne distinguant pas les dés. mais il se trouve (et tout le problème est là, qu'alors les événements "un dé à 1 et l'autre à 2" et "un dé à 2 et l'autre à 2" (les deux dés à 2) ne sont pas équiprobables. Alors que (1,1), (1,2) et (2,1) sont équiprobables si on a un moyen de faire une distinction entre les deux dés. Par exemple en en suivant un des yeux pendant qu'il tourne, on le notera en premier. Dans ce cas, il y a équiprobabilité "par symétrie", car on ne voit pas pourquoi le premier chiffre serait 1 plutôt que 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6; et même chose pour le deuxième.
    Maintenant, si tes deux dés sont facilement distinguables (pas la même couleur), ça devient facile.
    danyvio
    La question initiale était simplement : Quel est le sous ensemble A qui modélise "la somme des chiffre vaut 7" ? Quelle est la probabilité de A ?
    gg0
    Non, il y avait une question préalable qui était :
    J'y ai répondu.
    invite51d17075
    exactement, il doit donc revoir son A.( qui justement n'est pas le plus naturel )
    ensuite, c'est plus embétant, parcequ'on sait pas s'il les lancent ensemble et/ou sans les voir avant
    ou alors il faut preciser la question.
    gg0
    Pas obligatoirement.
    La notion de " l'ensemble des résultats le plus naturel " n'est pas vraiment mathématique, elle dépend fortement des habitudes. En fait, c'est une assez mauvaise question, car elle oriente éventuellement sur un univers non équiprobable. A moins que, dans l'esprit de l'auteur, l'ensemble des couples soit "plus naturel", simplement parce qu'il en a l'habitude.
    Comme toujours, dans ces problèmes de modélisation, l'efficacité mathématique est primordiale (A quoi sert un modèle qui ne donne pas de moyen de calculer ?).
    invite51d17075
    bien d'accord, sauf à interpréter de plusieures manières et donc de fournir plusieures réponses.
    naturellement ( je joue le jeu^pour rigoler)
    le naturel dans le premier cas est de ne s'occuper que des chiffres, mais dans ce cas la première question n'a pas de sens.
    "On considère le lancé de deux dés vert. Quel est l'ensemble des résultats le plus naturel pour modéliser cette experience"
    car c'est la deuxième question qui parle de chiffres
    dans le deuxième, les deux questions peuvent avoir un sens, le premier sur la proba d'avoir 2 verts, le second sur les chiffres indépendament de la couleur.
    ou bien seraient verts ET somme =7 !! ( pervers !!
  1. HP8730w calculatrice se lance seule des dizaines de fois
    Par harry stote dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/11/2011, 13h05
  2. Equiprobabilité du lancé de dés.
    Par invite71261707 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2010, 12h36
  3. Lancé de Dé. Probabilité que A gagne
    Par invite40c52ce0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 03/02/2009, 16h24
  4. analyse combinatoire ( lancé de dés)
    Par invited7555812 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 27
    Dernier message: 09/06/2007, 12h22
