DM sur les suites
DM sur les suites
    invite105d8ea0
    Question DM sur les suites
    On considère la suite un definie pour tout entier n superieur ou égal à 2 par :
    un = (1-1/4)(1-1/9)...........................( 1-1/n²)
    1)A) Démontrer que pour tout entier n superieur ou égal à deux on a un+1 = (n(n+2))/(n+1)² * un
    B) Justifier le signe de un puis étudier le sens de variation de la suite (un) .
    3.A. A l'aide d'un raisonnement par récurrence , démontrer que pour tout entier n superieur ou égal à 2 on a : un= (n+1)/(2n)
    B. Vérifier alors que un= 1/2 ( 1+ 1/n)
    En deduire le comportement de un lorque n tend vers + l'infinie
    Je n'ai pas fait de cours sur le raisonnement par récurrence ... Et un bref rappel sur les suites alors je bloque completement ça fait des jours que je me torture avec cet exercice .. Alors si quelqu'un voudrais bien m'aider et surtout m'expliquer ...
    invite51d17075
    Re : DM sur les suites . Aidez-moi s'il vous plaît ..
    essayes simplement d'écrire U(n+1) en fonction de Un à l'aide de la première formule.
    le 1A) en découle immédiatement.
    invite105d8ea0
    un*(1-1/(n+1)²)
    Et je trouve le bon resultats ... Merci .
    Et pour les autres questions vous avez de l'aide a me donner ?
    invite51d17075
    Un est un produit de facteurs ( 1ère équation )
    quel est le signe de chaque facteur, qu'en deduis tu ?
    essayes aussi de faire un petit effort de ton coté svp....
    invite105d8ea0
    Comme (1-1/4)>0
    Comme (1-1/9)>0
    et comme (1-1/n²)>0 ( car un carré toujours positif )
    Et comme n>2 alors la suite est strictement croissante ?
    J'ai fait cette méthode mais elle me paraît trop simple .
    invite0c60ffb1
    Unhappy Re : DM sur les suites . Aidez-moi s'il vous plaît ..
    Bonjour à tous !
    j'ai besoin de vos explications pour un exo de maths sur les suites que j'ai du mal à commencer
    Voila je dois démontrer que pour tout n appartient à N, Vn+1= 1/3Vn puis je dois donner la nature de cette suite.
    Merci d'avance à tous ceux qui me viendront en aide
    PS: l'exo est long mais m'aider à cette question me permettra de faire le reste seule.
    invite0c60ffb1
    Ah oui de manière intuitive il s'agit d'une suite géométrique mais pour le montrer...
    invite51d17075
    @Selena :
    ça ne se fait pas du tout de se greffer sur le post d'un autre.
    tu dois initier un autre fil de discussion.
    @Camille :
    ta reponse est bonne.
    tu vois, tu aurais pu la trouver toute seule
    ceci dit tu expliques bien pourquoi elle est positive mais pas explicitement pourquoi elle est "croissante".
    phys4
    Citation Envoyé par Selena_c Voir le message
    Non ce n'est pas une suite géométrique, il suffit de calculer Vn+2 en fonction de Vn pour voir son comportement évident.
    Je pense que vous n'avez pas ouvert de fil personnel.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    bjr Phys,
    les histoires de parenthèses finissent mal ...... en général .
    s'agit-il de (1/3)*Vn ou 1/(3*Vn) ce qui change tout.....
    invite105d8ea0
    Pour dire qu'elle est croissante il faut faire un+1-un ?
    Si c'est cela ça me donne au résultat final , (2n+1)/ ((n+1)²*n²)
    Comme n superieur ou égal à 2 alors 2n+1>0 car n€N
    (n+1)²*n²>0
    Donc un+1-un >O donc la suite est strictement croissante ...
    phys4
    Citation Envoyé par Camille29 Voir le message
    Bonjour Camille,
    Suivant le type de suite il faut faire soit la différence, soit le rapport.
    Comme il s'agit d'un produit de termes, il est clair qu'il vaut mieux faire le rapport. La réponse devient alors évidente.
    En plus, calcul erroné.
    Pour la récurrence, il suffit de vérifier que la relation proposée est varie pour n = 2
    puis en supposant la relation vraie pour n, montrer qu'elle est vraie pour (n+1), très facile avec la relation démontrée en 1A
    La relation étant vérifiée, la limite devrait être simple, pensez à diviser les deux termes de la fraction par n, si vous ne voyez pas.
    invite51d17075
    re phys,
    je ne vois pas ou c'est erroné.
    et je ne comprend non plus pourquoi il faut passer par une recurrence inutile
    invite105d8ea0
    Ah d'accord ; donc pour prouver qu'elle est croissante je fais donc : Un+1 / Un .
    Ce qui me donne ((n(n+1)/(n+1)²)/(1-(1/n²)) ? Suis je obligée de résoudre cette opération ou je laisse tel quelle et je deduis que n(n+1)/(n+1)² est forcement positif ? etc ...
    Je n'ai jamais fait de raisonnement par récurrence .. Il suffit juste de remplacer n par 2 alors ? Pouvez vous m'expliqué plus clairement sil vous plait ?
    Merci de votre aide Phys !
    invite105d8ea0
    Je laisse ma precedente réponse ou je fais un rapport comme l'a dit Phys ?
    phys4
    Pour trouver le sens de variation, vous pouvez choisir l'une ou l'autre des solutions car même si vous faites
    un+1 - un
    alors un se met en facteur et cela donne
    un+1 - un = - un/((n+1)2
    D'après vous c'est toujours une suite croissante ?
    Ensuite vous êtes libre de suivre l'énoncé, ou d'écrire toute la suite et passant en dénominateur commun et en simplifiant tous les termes possibles.
    Comme vous l'aimez ?
    invite51d17075
    houlala, quelle inatention de ma part.
    elle est évidement décroissante.
    toutes mes excuses à vous deux.
    invite0c60ffb1
    [QUOTE=ansset;4167473]@Selena :
    je m'excuse pour m'être incruster sur le post de camille, en fait je suis nouvelle sur le forum et je ne pensais pas que ça déplairait... comme le sujet parle des suites je me suis dit qu'il y avait pas de mal enfin c'est pas grave je ferais intention par la suite.
    invite0c60ffb1
    Non ansset il s'agit bien de ta 1ère proposition (1/3)*Vn...
    invite0c60ffb1
    Merci phys4 pour ta réponse, cependant tu voudrais bien me donner plus de détail je pense ne pas avoir compris... dans l'énoncé on me dit que Vn= Un-6 j'aurais besoin de cette donnée pour mon calcul?
    invite105d8ea0
    Effectivement j'ai suivi votre raisonnement et la suite est bien décroissante ... Ma méthode me parraissait trop simple :/
    Merci à vous deux de m'accorder du temps .
    Mais le "raisonnement par récurrence" me pose toujours un problème .. . N'ayant eut aucune explication en cours si vous pouvez faire un exemple pour m'expliquer ou une definition ça m'aiderait beaucoup
    phys4
    Désolé Selena, il me faudrait l'énoncé complet, avec toutes ces suites, je ne sais plus de laquelle il s'agit.
    Apparemment, il y a deux suites liées Un et Vn ?
    Avec la nouvelle définition la suite Vn devient évidente. raison géométrique 1/3, mais comment est définit Un ?
    invite105d8ea0
    Car dans mon livre il parle de P(n) la proriété mais je ne vois pas le rapport avec la question !
    phys4
    Pour démontrer qu'une loi Un = F(n) est vraie, en supposant qu'il est difficile de le démontrer directement pour toutes les valeurs, mais c'est évident pour les premières.
    Le raisonnement par récurrence se compose de deux parties :
    1 - valeur initiale , la valeur U1 = F(1) est évidente
    2 - Récurrence ou hérédité : A partir d'une loi Un+1 = G(Un) nous supposons la propriété vraie pour Un donc Un+1 = G(F(n) ) si nous pouvons alors démontrer que Un+1 = F(n+1)
    cela démontre qu'il suffit que ce soit vérifié pour la première valeur, ce sera vraie pour la seconde, etc...
    invite105d8ea0
    Merci beaucoup !!!
    J'ai fait le résonnement par récurrence , et j'arrive a cette question suivante : a t-on (p+2)/(2p+2) mais apres je n'arrive pas a le trouv" , je sais Up*Up+1 et je trouve un résultat avec des cube ... Et en simplifiant il a un "3/4" en trop ... :/
    J'ai refait le calcul plusieurs fois mais je trouver toujours le meme resulat avec ce"3/4" en trop ....
    phys4
    J'aurais du prendre l'exemple donné, au lieu de généraliser, mais je pense que vous comprendrais mieux le cadre général ensuite.
    Vous avez une Un pour laquelle vous avez démontré une relation entre termes successifs :
    Un+1 = Un . n(n+2)/(n+1)2 (A)
    L'on demande de vérifier que cette suite vaut Un = (n+1)/2n (R) ????
    Démonstration
    Le premier terme de la suite est U2 = 1 - 1/4 = 3/4, donc la relation donnée est vraie pour n = 2
    Récurrence : supposons la relation vraie pour Un-1 = n /2(n-1) nous avons appliqué la relation (R)
    Nous utilisons la relation A pour en déduire Un :
    Donc si la relation est vraie pour n-1, elle est vraie pour n, comme elle est vérifiée pour n = 2, elle est donc vraie pour toute valeur n supérieure ou égale à 2.
    invite105d8ea0
    Merci Phys , votre démonstration est claire et j'ai compris facilement . Je vous remercie beaucoup de votre aide ...
  1. DM sur les limites de suites et les fonctions - Term S
    Par invitea608354f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/10/2010, 18h42
  2. exercice sur les nombres complexes et les suites
    Par invitece4f577f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/09/2009, 11h10
  3. Questions sur les fonctions et les suites
    Par inviteac71397d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 15/12/2008, 12h47
  4. Problème sur les suites et les fonctions
    Par invite86d2a51a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/10/2008, 21h43
  5. limites et opération sur les suites et les fonctions
    Par invite2fce5053 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2007, 20h36
