Est ce possible de résoudre?
    invitedb88e0e3
    Bonjours ,je voudrais savoir si c'est possible de trouver une solution pour :
    ((x+2)(3-x))/(x^2+2x+1) =(-17x-46)/(27)
    En simplifiant et factorisant je trouves
    53x^2+136x+17x^3+208=0
    Comment faire pour trouver une solution ?
    Dois-je factoriser ?
    Merci d'avance .
    invite51d17075
    Re : Est ce possible de résoudre?
    bjr, tu es sur de ton énoncé.
    ta fonction est d'ordre 3 donc il y a forcement 1 racine réelle.
    sa dérivée a un discrimant négatif, donc il n'y a qu'une seule racine.
    quand à la trouver, je ne vois aucune solution immédiate !
    invite7923d247
    Petit conseil : test avec les racines comprises entre 2.1 et 2.11
    invitedb88e0e3
    Bonjours ,tout d'abord désolé du retard .J'ai lu et je ne trouves pas mon erreur ,pour la trouver je vais résumer un peu le tous et dites moi si jusque là ca va .
    Tout d'abord la fonction est : ((x+2)(3-x))/(x^2+2x+1) dont ca dérivé = -3x-11/(x+1)^3
    La question est : y a -t-il une intersection entre gf et t2 ?si oui laquelle .
    D'abord commencons par analyser ce T2 qui signife tangente (2) ,La formule pour trouver Tangente (a) =
    t(a)=y=f'(a).(x-2)+f(2).
    Analysons petit à petit :
    A = 2
    f'= -3x-11/(x+1)^3
    f=((x+2)(3-x))/(x^2+2x+1)
    Donc maintenant qu'on a tout ca donne -3x-11)/((x+1)^3) .(x-2) + ((x+2)(3-x))/(x^2+2x+1) .
    Maintenant suffit de remplacer le x par 2 (Attention sauf pour le x-2) .
    Ce qui donne :
    (-17/27) .(x-2) + 4/9
    Donc jusque là nous avons trouver que T2 = (-17/27) .(x-2) + 4/9
    Simplifions un peu :
    ca donne -17/27x + 34/27 + 4/9
    ce qui donne : -17/27x +46/27 =>Hmm c'est pas ce que j'ai trouvé au départ .Mais à à l'air juste .
    Donc continuons .
    Pour l'intersection ,il faut faire y= -17/27x +46/27 =>Puisque c'est t2
    ce qui donne :
    ((x+2)(3-x))/(x^2+2x+1) = -17/27x +46/27 => Déjà là ca à l'air différent d'avant ,je vais voir ce que ca donne mais à priori ca va toujours donné une équation 3 ème degré ,etes vous d'accord ?
    Merci d'avoir lu.
    invitedb88e0e3
    svp de l'aide
    invite51d17075
    ben ce coup ci permet d'y arriver.
    tu as bien un polynome de 3ème degré mais dont 2 est forcement solution car la tangente et la courbe passe par (2,f(2))
    donc tu peux chercher à simplifier ton polynome
    P(x)=17(x-2)(x²+ax+b)
    reste un polynome de degré 2 dont on trouve aisement les racines.
    au final je retrouve 2 et -29/17 ( 2 est racine double ) et la tangente ne touche la courbe de f en 2 points seulement.
    invitedb88e0e3
    salut ,
    Comment as -tu fait
    Pour trouver les solutions de : -38x^2-48x+17x^3+116=0
    Merci d'avance ?Pourrais tu détailler svp ?Je n'arrive pas à comprendre .
    17(x-2)(x²+ax+b) =>(x²+ax+b) = ????
    invite7923d247
    2 n'est pas la racine réelle car on ne trouve pas 0.
    Je pense que la racine réelle est très dure à trouve et qu'elle est compris entre 2.1 et 2.11 (car je trouve 0.79 et la fonction ne s'annule donc pas)
    invite51d17075
    non Aeres, car la première formulation ( mess #1) venait d'un mauvais calcul.
    donc il faut oublier ce mess.
    en revanche le mess#4 est plus explicite et la formulation est bonne.
    "ce qui donne :
    ((x+2)(3-x))/(x^2+2x+1) = -17/27x +46/27 => Déjà là ca à l'air différent d'avant ,je vais voir ce que ca donne mais à priori ca va toujours donné une équation 3 ème degré ,etes vous d'accord ?"
    ça c'est juste !
    on cherche le ou les intersections entre la tangente à la courbe f(x) au point (2,f(2)) et cette même courbe.
    or par définition la tangente et la courbe passe par ce point.
    c'est même une condition indispensable pour une tangente.
    donc 2 est racine du polynome decrit soit P(x)=f(x)-T(x)=0
    donc on peut mettre (x-2) en facteur, et même 17 pour simplifier le second terme qui est du second degré.
    d'ou
    ( j'ai mis 17 en facteur ) mais on aurait pu ecrire
    P(x)=(x-2)(17x²+a'x+b') , car le terme de plus haut degré est 17x^3
    reste à trouver les racines du polynome de second degré, ce qui se fait de manière naturelle
  1. Résoudre cette EDP est possible ?
    Par invite9c7554e3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/07/2012, 12h50
  2. Est-il possible de résoudre la différentielle suivante?
    Par invite7921c362 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/10/2011, 09h25
  3. Résoudre
    Par invite3fe17061 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/11/2009, 08h39
  4. Resoudre une équation du type (C/X)*sin(X) + cos(X) + 1 = 0 où C est une constante
    Par invite7799b6df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2008, 16h27
  5. Résoudre
    Par invite63a96704 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/07/2008, 13h15
