Récurrence Term S
Affichage des résultats 1 à 30 sur 89
Récurrence Term S
    invitedf2a08e6
    Récurrence Term S
    Bonjour, je bloque sur mon exo de récurrence j'aurais besoin de votre aide merci
    Pour tout entier n appartenant à N*, on pose :
    Un :
    n
    Σ k2^k
    k=1
    1. Montrer par récurrence que pour tout n appartenant à N*, un = 2 + (n-1)2^(n+1)
    2. Soit N un enteir naturel fixé. A l'aide d'une boucle tan que", écrire un algorithme déterminant le plus petit entier n tel que un > N
    PlaneteF
    Re : Récurrence Term S
    Comme pour tout raisonnement par récurrence :
    * Tu vérifies la relation au rang 1.
    * Tu supposes ensuite la relation vraie au rang n, càd tu supposes que : un = 2 + (n-1)2n+1
    * Et tu dois démontrer que la relation est vraie au rang (n+1), càd tu dois démontrer que : un+1 = 2 + n.2n+2, en utilisant la définition de la suite et l'hypothèse de récurrence précédente.
    Quel problème as-tu par rapport à ce raisonnement ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 24/09/2012 à 16h45.
    invitedf2a08e6
    Le problème est que ne récurrence je comprend rien
    P1 est vrai car U1 = k2^k = 1x2^1 = 2 > 1 ?
    Par contre la suite du raisonnement n'es pas mon pts fort
    invite8d4af10e
    k2^k , ça veut dire k ( puissance 2k) ?
    si P1 vrai , tu démontres p(n+1) en considérant P(n) vrai comme l'a écrit notre Ami plus haut .
    invitedf2a08e6
    cela veut dire k x( 2)^k seul le 2 en puissance.
    Mon calcule P1 est vrai ?
    Oui mais le résultat final que je doit trouver doit être 2 + (n-1)2^(n+1) ?
    invite8d4af10e
    oui le calcul P(1) est vrai pour ne pas dire True
    invitedf2a08e6
    Merci et pour la suite le résultat final est 2 + (n-1)2^(n+1) ?
    invite8d4af10e
    il faudra écrire la somme de (n+1) termes
    n+1
    Σ k2^k = Σ k2^k (jusqu'à n) + .....
    le premier terme suivant l’hypothèse de récurrence est 2 + (n-1)2n+1
    invitedf2a08e6
    n+1
    Σ k2^k = Σ k2^k x ... x n = 2 + (n-1)2n+1 = .... = (résutat final ) 2 + (n-1)2^(n+1)
    c'est bien cela ? escuse moi mais la récurrence c'est vraiment pas mon truque
    invite8d4af10e
    la somme jusqu'à n vaut un = 2 + (n-1)2n+1 à cela faudra ajouter le terme k x( 2)^k en remplaçant k par (+1) et tu fais le calcul .
    j'ai du mal avec k x( 2)^k , en fait c'est k*2(puissance k ) ?
    invitedf2a08e6
    oui seul le 2 a la puissance
    et puis la c'est 2 + (n-1)*2puissance(n+1)
    invite8d4af10e
    Citation Envoyé par jamo Voir le message
    la somme jusqu'à n vaut un = 2 + (n-1)2n+1 à cela faudra ajouter le terme k x( 2)^k en remplaçant k par (n+1) et tu fais le calcul .
    j'ai corrigé mon erreur
    invitedf2a08e6
    je comprend mieu par contre tu peux me donner le résultat final comme sa je fais les étapes et je te montre pour pas que je m'égare stp
    invite8d4af10e
    Un+1= (n+1)2puissance (n+1)
    Un = 2 + (n-1)2puiisance(n+1) ( hypothèse de récurrence)
    il suffit de sommer Un et Un+1 et factoriser , c'est pas compliqué et tu devrais y aboutir
    invite8d4af10e
    Citation Envoyé par Ayans Voir le message
    non désolé mais il a écrit plus haut PlaneteF
    invitedf2a08e6
    2 + (n-1)2n+1 + k x( 2)^k
    n+1 x 2^n+1+2 + (n+1) x 2^n+1
    je suis a la
    PlaneteF
    La valeur de que tu donnes est correcte, par contre ce que tu écris là n'est pas une justification aboutie de .
    Et puis que vient faire dans cette histoire ce "2 > 1" que tu écris là
    Il faut montrer que : ( calculé par la formule à démontrer) = ( calculé à partir de la définition).
    Ce qui donne :
    Cà c'est ce que tu as grosso modo écrit (maladroitement ).
    Maintenant, on a aussi : ( calculé par la formule à démontrer) ,
    ... Or çà il ne faut pas oublier de l'écrire aussi, sinon tu ne montres absolument rien !
    Dernière modification par PlaneteF ; 24/09/2012 à 18h22.
    invitedf2a08e6
    Désolé je me suis inspiré d'un exemple vu en classe ^^
    invite622b19b0
    Lightbulb Re : Récurrence Term S
    Une chèvre vit dans un enclos rectangulaire. Elle est attachée à un piquet au pied de sa cabane, elle aussi de forme rectangulaire. L’enclos est entouré d’une barrière assez basse qui permet à la chèvre de manger les savoureuses fleurs plantées au bord du chemin.
    Le propriétaire souhaite renforcer la clôture pour empêcher la chèvre de tout dévorer.
    Le schéma ci-dessus représente l’enclos et la zone hachurée correspond au parterre de fleurs le long du chemin. La chaîne de la chèvre est attachée à un piquet au point P.
    Les distances sont exprimées en mètres.
    Sachant que la chèvre est attachée à une chaîne de 8 m, détermine la partie de la clôture que le propriétaire doit renforcer et la longueur de celle-ci.Nom : chevre[1].jpg
Affichages : 111
Taille : 27,2 Ko
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Ayoub,
    tu crois vraiment qu'en remettant ton message dans celui d'un autre, tu vas inciter à te répondre ? Crois-tu vraiment que ton impolitesse va t'aider ?
    invite622b19b0
    ok exuse moi
    mais c por demain et je suis coincé desolé
    invitedf2a08e6
    invitedf2a08e6
    pour pn+1 planete f
    je peut simplifié des choses ?
    PlaneteF
    Nan mais c'est quoi cette bouillie ... Je vois bien ce que tu veux écrire mais écrit comme cela et bien cela ne veut rien dire du tout
    Rebelote, encore de la bouillie, ... il manque des parenthèses pour que ce soit vraiment lisible et il y a une erreur de signe ...
    Ecrit proprement cela donne :
    (par définition)
    (en utilisant l'hypothèse de récurrence sur )
    Je te laisse mettre en facteur entre le 2e et le 3e terme, ... et la relation est bien démontrée au rang !
    Dernière modification par PlaneteF ; 24/09/2012 à 21h40.
    invitedf2a08e6
    Euh ..
    2+ 2^(n+1) (n-1)(n+1)
    invite8d4af10e
    en attendant que PlaneteF finisse de digérer :
    non ce n'est pas bon
    pose x=2^(n+1) pour ne pas te tromper : 2+(n-1)*x+(n+1)*x
    PlaneteF
    Ecrire çà, c'est comme écrire : 6 pommes + 4 pommes = 24 pommes
    Dernière modification par PlaneteF ; 25/09/2012 à 12h14.
    invitedf2a08e6
    2+(n-1)*x+(n+1)*x
    2+(n-1)(n+1)*x ?
    over confusion lol
    PlaneteF
    2+(n-1)*x+(n+1)*x
    2+(n-1)(n+1)*x ?
    over confusion lol
    C'est over nimpe ske t'écris
    Donc pour toi, si tu as dans ton sac (n-1) bananes et tu rajoutes (n+1) bananes, alors tu as en tout (n-1)(n+1) bananes !!!
    Dernière modification par PlaneteF ; 25/09/2012 à 16h38.
    invitedf2a08e6
    Non sa fait 0 banane ?
    2+(n-1)*x+(n+1)*x
    = 2 * x ? car les n-1 et n+1 = 0 ?
  1. Suite par recurrence Term S
    Par invitebac64493 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/09/2016, 10h55
  2. exercice term S Récurrence.
    Par invitef2636594 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/09/2011, 20h50
  3. Principe de Récurrence Term S
    Dernier message: 09/09/2011, 20h34
  4. Term S: ambiguité récurrence
    Par invitedf2db431 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/09/2006, 12h47
  5. Démonstrat° par récurrence - Term. S
    Par invitebd97d45d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2005, 17h24
