trinome (polynome de second degre) trajectoire
    invite4a4c355c
    bonjour a tous, je sollicite votre aide svp, je suis completement perdu a faire mon exercice, je ne comprends pas, alors voila:
    l'objectif de cet exercice est de trouver l'expression de la fonction f associée a la trajectoire de la balle de ping pong
    1) -partie de l'origine du repere (0), la balle arriverait 150cm plus loin sans le filet.
    -elle s'est élevée de 50cm de haut.
    utiliser ces informations pr trouver f(x) sachant que f est un trinome
    2 le filet se trouve a 120cm de l'origine et a pour hauteur 15,25cm.
    la balle est-elle passée au dessus du filet ? justifier
    voila mon exercice, j'ai juste pensé que pour la question 2 on peut imaginer un point, par exemple I ayant comme coordonnées I(120;15,25) mais que pr savoir si la balle est passée au dessus il me faudrait deja la reponse a la question 1 que je narrive pas a trouver, et dc je suis bloquée.
    PS: sur limage de la trajectoire de la balle, il y a juste la courbe indiquant la trajectoire partant de 0 jusqua 150cm et montant a 50cm de haut. plus le filet indiqué, limage na pas de point, genre 15, 35.. il ny a rien
    merci d'avance pr votre aide.
    invite4a4c355c
    Re : trinome (polynome de second degre) trajectoire
    repondez-moi svp
    Lil00
    En général, il faut commencer à faire la question 1 avant la 2, parce qu'elle te sera utile.
    Tu cherches donc l'équation d'une courbe qui est un trinôme, donc de la forme y=??? en fonction de x.
    Ensuite, tu prends les informations qu'on te donne sur cette trajectoire, ce sont des points de la courbe dont tu connais les coordonnées.
    invite4a4c355c
    merci de repondre
    oui mais je ne connais aucun point de la courbe
    dsl je comprends pas grand chose aux maths et surtout a cet exercice
    Lil00
    On reprend doucement.
    D'abord qu'est-ce qu'un trinôme ?
    C'est une fonction de la forme f(x)=??
    A toi
    invite4a4c355c
    merci oui donc c'est une fonction de la forme f(x)=ax2+bx+c
    invite4a4c355c
    avec sa je trouve pas lequation !?
    Lil00
    Très bien. Ensuite, si tu regardes le dessin qui est je crois dans ton énoncé, tu sais que :
    f(0)= ?
    f(150)= ?
    Enfin, tu as une information sur le sommet de la courbe.
    invite4a4c355c
    f(0)=0
    f(150)=0
    et pr le sommet je connais que beta (disont cela comme sa) qui est 50 je connais pas x
    Lil00
    Très bien encore.
    Ce qu'on cherche, c'est les valeurs de a, b et c dans f(x) = ax2+bx+c
    On va pour ça utiliser les deux expressions de f(0) et f(150).
    Je ne sais pas en quelle classe tu es, donc comment tu peux utiliser l'information du sommet.
    Que sais-tu sur le sommet d'un trinôme ax2+bx+c ?
    (peut-être que tu sais placer l'abscisse entre 0 et 150, ou alors que tu connais la dérivée du trinôme).
    Dernière modification par Lil00 ; 08/11/2012 à 16h33.
    invite4a4c355c
    sa va parretre bet mais je suis en premiere S (la honte) sur le sommet je sais que c S(alpha;beta)
    Lil00
    Citation Envoyé par niverton Voir le message
    S(alpha;beta)
    Je ne comprends pas de quoi tu parles, là...
    Tu as vu les dérivées ?
    invite4a4c355c
    nn jai pas vu les derivées, c'est quoi ?
    Lil00
    Alors oublie les dérivées, y'en a pas besoin !
    Où est le sommet ? Quelle est son abscisse, par rapport à x=0 et x=150 ?
    invite4a4c355c
    bin justement je sais pas
    a peut etre 75 nn ?
    Lil00
    Yes...
    Donc tu as 3 équations :
    f(0)=0
    f(150)=0
    f(75)=?
    Ce qui te donne le moyen de déterminer les paramètres a, b et c de ton trinôme.
    invite4a4c355c
    pour la question 2, comment pourrais-je faire pr dire que la balle passe au dessus ou pas ?
    Lil00
    Finis la question 1 avant de passer à la 2...
    As-tu déterminé l'équation de ta courbe ?
  1. Résolution trinôme du second degré
    Par invite61e18f05 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/09/2012, 08h56
  2. Exercice (Polynome ;Trinome)
    Par Raphale dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/10/2010, 00h44
  3. trinôme de second degré 1ère S
    Par invite727ec2a7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/09/2010, 15h45
  4. Trinome du second degre
    Par invite962f94f7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/10/2009, 09h00
  5. Trinome Second Degré
    Par invite9ddcac06 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/10/2007, 16h09
