Equation diff
Equation diff
    invite39d74730
    Unhappy Equation diff
    bonjour a tous, voici mon probleme :
    je dois resoudre des equations diff du genre :
    a)y'+y=1/(1+e^t) : pour celle la je suis bloqué , c'est pas de la forme que j'ai vu en cours soit : y'(t)+a(t)y=b(t) car a(t) ici est constant, ni y'+ay=b: b n'est pas constant.
    b) y'+iy=t² : de meme pour celle là
    c)y'+tan(t)y=1/cost : et encore pareil
    ma premiere question serait si je peux utiliser la forme y'(t)+a(t)y=b(t) avec a(t) constant et dire que a est egal a i ? (cas b))
    voila merci de votre aide
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Equation diff
    Une fonction constante est une fonction.
    inviteddf96a83
    Re : Equation diff
    Tu es en prépa ?
    Dans le cas y'+y=1/(1+e^t)
    1) Cherche la solution de l'équation homogène seh' + seh = 0
    2) Cherche la solution de l'équation particulière de la forme sep(t) = se(t)*1/(1+e^t) (tu devras refaire une boucle pour trouver se(t))
    3) La solution de l'équation complète est seh + sep
    Dans le cas y'+iy=t² avec i constante € R
    1) seh' + iseh = 0
    2) Cherche la solution particulière sep de la fore at²+bt+c
    Dans le cas y'+tan(t)y=1/cost
    Là c'est un peu plus chiant à cause du tan(t)
    1) seh
    2) Essaye d'écrire l'équation sous la forme yy' = X et intègre le tout. (intégrale de yy' = y²/2)
    invite39d74730
    Re : Equation diff
    pour le a)
    1)je n'ai pas tres bien compris par ce que tu voulais dire pour trouver la solution de l'equation homogene : seh' + seh = 0,
    normalement je fais : yh est de la forme : k.e^-A(t) , A(t) etant une primitive de a soit de i dans mon equation : y'+iy,
    sauf qu'une primitive de i ...
    2) pareil pour le 2, je vois pas le sous entendu pour "sep(t) = se(t)*1/(1+e^t)", pour trouver une solution particuliere, je faisais soit par la varation de la constante ou soit par superposition
    invite39d74730
    Angry Re : Equation diff
    je viens de me rendre compte que j'ai melangé les 2 sur mon 2eme post, je m'en excuse
    a) 1) si je reprend j'ai : une solution de lequation homogene yh=k.e^-A(t) , où A(t) est une primitive de a qui vaut 1 dans mon equation de depart : y'+a(t)y=1/(1+e^t)
    j'ai donc : yh=k.e^-t
    2) pour la solution particuliere: je peche la
    inviteddf96a83
    Re : Equation diff
    Oulàoulà !
    Qu'est ce que c'est que cette méthode ?
    Pour trouver seh c'est simple, tu mets tous tes y(t) d'un coté, tout le reste de l'autre, ce qui est déjà le cas à la base. Puis ce qui est à droite = 0
    Un exemple de résolution :
    ay''+by'+cy=0
    aL²+bL+c=0 => Fonction polynôme facile à résoudre, tu trouves L1 et L2
    Ensuite seh = C1*e(L1*t) + C2*e(L2*t) avec C1 et C2 constantes quelconques appartenant à R.
    Pour trouver sep, la forme va dépendre du membre de droite :
    si c'est un polynôme, sep sera un polynome (attention à l'ordre)
    si il y a du e(t), tu retrouveras du e(t)
    si il y a du cos ou sin, ce sera de la forme Acos + Bsin (A & B constantes)
    Je t'aide juste pour le premier :
    y'+y=1/(1+e^t)
    y'+y=0
    L+1=0 ; L = -1
    Seh = {C1e(-t); C1 cst € R}
    Sep de la forme 1/(1+e^t)*Se(t)
    (Se(t)/(1+e^t))'+(Se(t))/(1+e^t)=1/(1+e^t)
    Bon, là il faut s'amuser à dériver (Se(t)/(1+e^t))' . Une fois que c'est fait tu simplifies et tu te retrouves avec une équation de la forme aSe' + bSe = X mais sans e(t) ! (sinon ça ne sert à rien)
    Tu résous cette deuxième équation différentielle que tu devrais savoir faire.
    Tu remplaces le Se que tu as trouvé dans l'équation Sep(t) = 1/(1+e^t)*Se(t), tu l'additionnes à Seh et tu as ta solution.
    gg0
    Re : Equation diff
    Aurélienbis,
    Swiatlo utilise une méthode ultra-classique. Que tu ne connais peut-être pas, mais qui est tout à fait valable. Comme tu as essayé la tienne tu as obtenu le même résultat !
    Swiatlo,
    si tu ne trouves pas de solution particulière (on ne voit rien d'évident), tu peux utiliser la méthode de variation de la constante. C'est ce que dit Aurélienbis avec ses notations bizarroïdes (seh, sep).
    invite39d74730
    Re : Equation diff
    je crois que je vais plustot utiliser la variation de la constante que je connais mieux ... parceque là : je suis en train d'essayer et je patoge un peu
    mais merci quanc meme
    inviteddf96a83
    Re : Equation diff
    Oui mais moi je suis un ultra hipster et je n'aime pas la méthode mainstream !
    invite39d74730
    Re : Equation diff
    j'ai fini le a) et en effet c'etait beaucoup plus simple avec vos aides,
    mais je suis bloqué pour le b) y'+iy=t², c'est surtout le i qui me gene,
    en utilisant la methode 'classique' (vu que c'est le seul theoreme que j'ai vu) je n'arrive pas a trouver ma solution de mon equation homogene :
    car je fais, yh=k.e^(-A(t)), A etant ma primitive de "a" qui correspond a i dans mon equation ...
    puis pour trouver ma solution particuliere yp, j'ai suivi tes instructions mais avec des "i" partout
    j'ai fait : yp(t) sous la forme polynomial soit yp(t)=at²+bt+c et donc yp'(t)=2at+b
    yp est solution de mon equation y'+iy=t² ssi <=> 2at+b+i(at²+bt+c)=t²
    ssi <=> 2at+b+iat²+ibt+ic-t²=0
    ssi <=> t²(ia-1)+t(2a+ib)+b+ic=0
    j'ai une fonction nulle , par identification : ia-1=0 / 2a+ib=0 / b=0 / ic=0
    donc a= .. ?
    inviteddf96a83
    Re : Equation diff
    a = 1/i convient puisque i est une constante.
    invite39d74730
    Re : Equation diff
    oui mais apres cela ne va pas vu que j'ai :
    a=1/i
    b=(-2a)/i=-2/i² et sa fait pas 0 ..
    Sinon pas de supposition pour la solution de l'equation homogene? :s
  1. Equation diff - Matlab
    Par invite0e8e40f8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/06/2009, 18h41
  2. Dipôle RL et équation diff
    Par invitea6017645 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/02/2009, 19h11
  3. Equation diff
    Par invitecebe23e1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2008, 13h22
  4. Equation Diff
    Par invitee5b3bbc9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/12/2007, 20h54
  5. Equation diff ...
    Par invite40dcade0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/03/2007, 21h51
