Fonction carré, fonction racine carrée, symétrie
    invitebc6ce6b3
    Question Fonction carré, fonction racine carrée, symétrie
    Posté par gonsp
    Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et j'aimerais vous faire part d'un problème que j'ai rencontré en maths pour un DM...
    Après une longue réflexion (sans mentir environ 3 heures...), après avoir essayer de nombreuses pistes (passant par pythagore, bissectrice, vecteurs....) je n'arrive vraiment pas a trouver le moindre indice qui me permettrais de résoudre ce fameux exercice...
    Je précise que je suis en 1ere S SI et que le chapitre que nous étudions et "les vecteurs"
    Le voici :
    Partie A
    1. Tracer dans un même repère les courbes C, C' et D représentant respectivement les fonctions : carré, racine carré et la droite d'équation y=x.
    L'ensemble de définition de chacune des fonctions est l'intervalle [0; +∞[
    2. Créer un point mobile M sur C. Créer le point M' symétrique de M par rapport à la droite D.
    Partie B :
    1. Démontrer que si le point M appartient à la courbe C représentant la fonction carré sur l'intervalle [0; +∞[ , son symétrique par rapport à la droite D d'équation y=x appartient à la courbe C' représentant la fonction racine carrée sur l'intervalle [0; +∞[
    2. Énoncer la réciproque de cette propriété
    3. La réciproque vous paraît-elle vraie? Dans faire de démonstration, énoncer ce qu'il faudra démontrer pour justifier votre réponse
    C'est à partir de la partie B que je n'arrive pas...
    Merci d'avance pour les plus courageux qui tenteraient le moindre effort pour m'aider !
    PlaneteF
    Re : Fonction carré, fonction racine carrée, symétrie
    Soit M(x,y) un point quelconque et M'(x',y') le symétrique de M par rapport à la droite (D).
    Soit tu as déjà dans ton cours l'expression des coordonnées de M' en fonction de celles de M, ...
    ... ou sinon tu peux trouver ce résultat par toi même facilement : Comment peux-tu exprimer cette symétrie par 2 conditions très simples ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 14/11/2012 à 20h53.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Je rajoute un couple d'indices :
    1) Que peux-tu dire du milieu du segment [M,M'] ?
    2) Que peux-tu dire de la droite (MM') par rapport à la droite (D) ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 14/11/2012 à 21h04.
    invitebc6ce6b3
    Déjà, merci pour ta réponse!
    Les ponts M et M' sont symétriques par rapport à la droite d'équation y = x si et seulement si le milieu du segment MM' appartient à la doire D c'est à dire que son abscisse et son ordonnée sont égales!
    Et la droite (MM') est perpendiculaire à (D)!
    Mais je ne vois pas où tu veux en venir...
    PlaneteF
    Citation Envoyé par gonsp Voir le message
    Ces 2 conditions (écris les !) te permettent d'exprimer x' et y' en fonction de x et y ! ...
    Ne perd pas du vue ce que tu veux démontrer --> Si M(x,y) appartient à (C) alors M'(x',y') appartient à (C').
    Donc pour démontrer cela, il faut bien que tu connaisses l'expression de x' et y' en fonction de x et y !
    Autre chose (archi-simple) que tu dois exprimer : Si M(x,y) appartient à (C), tu as une relation évidente entre x et y !
    Remarque : Pour démontrer que M'(x',y') appartienne à (C') quelle relation suffit-il de vérifier entre x' et y' ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 15/11/2012 à 08h14.
    PlaneteF
    Autre remarque :
    Autre remarque en plus de mon message précédent :
    Le "si et seulement si" doit regrouper les 2 conditions, car la condition concernant le milieu est nécessaire, mais pas suffisante, ... tu as d'ailleurs toi-même précisé une 2nde condition à vérifier
    Dernière modification par PlaneteF ; 15/11/2012 à 08h23.
    invitebc6ce6b3
    Justement je ne vois pas comment mettre en relation x, y et x', y'....
    PlaneteF
    1) Exprime explicitement les coordonnées du milieu de [M,M']. Ensuite exprime que ce milieu appartient à (D).
    2) Pour exprimer que (MM') et (D) sont perpendiculaires, utilise une propriété très connue du produit scalaire à ce sujet.
    Dernière modification par PlaneteF ; 15/11/2012 à 09h28.
    invitebc6ce6b3
    Unhappy Re : Fonction carré, fonction racine carrée, symétrie
    Tu vas me prendre pour un c** mais je ne vois pas...
    Et le produit scalaire, nous l'avons pas encore vu...
    PlaneteF
    Tu vas me prendre pour un c** (...)
    Non ce n'est pas le genre de la maison !
    (...) mais je ne vois pas...
    Les coordonnées du milieu d'un segment sont
    Ben sinon, tu connais les coordonnées d'un vecteur perpendiculaire à un autre vecteur donné ?
     Cliquez pour afficher
    Et du coup, est parallèle au vecteur perpendiculaire au vecteur directeur de la droite .
    Dernière modification par PlaneteF ; 15/11/2012 à 12h24.
    invitebc6ce6b3
    Et ça? je ne comprend pas à quoi ça nous avance :/
    PlaneteF
    Es-tu arrivé à exprimer que le milieu de appartient à ? --> Cela va te donner une 1ère équation.
    Pour la 2e équation à obtenir :
    1) Tu pars d'un vecteur directeur de ;
    2) Ce qui te permets de donner un vecteur orthogonal à ce vecteur directeur (cf. message#10) ;
    3) Tu exprimes que ce nouveau vecteur et sont colinéaires --> Ce qui te donne la 2e équation.
    Dernière modification par PlaneteF ; 15/11/2012 à 19h06.
    invitebc6ce6b3
    Mais on le sait déjà que le milieu de M, M' appartient à D!
    Ca m'enerve vraiment de ne pas voir où tout cela nous emmène...
    En plus c'est à rendre pour demain
    PlaneteF
    Il ne suffit pas de le dire avec des mots en Français, maintenant il faut l'exprimer avec une équation.
    Je t'ai donné 99,99% des indications qui te permettent de faire la démonstration ... Mais tu ne proposes aucune réponse, ... c'est donc difficile de voir où tu bloques et de t'aider !
    Quelles sont les coordonnées du milieu de [M,M'] ? ... Peux-tu répondre à cette simple question ?!
    T'inquiète, si tu suis les conseils, cet exo prend 2 minutes maxi ...
    Dernière modification par PlaneteF ; 15/11/2012 à 21h05.
    invitebc6ce6b3
    [{(xM+yM'^2)/2}; {(xM^2+yM')/2}] ?
    PlaneteF
    Hein ?? ...
    Je t'ai donné dans le message#10 les coordonnées du milieu d'un segment :
    Donc en appliquant cela aux 2 points et , le milieu de a pour coordonnées
    Maintenant il faut exprimer que ce point appartient à la droite d'équation (*)
    (*) Si un point appartient à la droite d'équation alors
    Dernière modification par PlaneteF ; 15/11/2012 à 21h37.
    invitebc6ce6b3
    (x+x')/2=(y+y')/2
    PlaneteF
    (x+x')/2=(y+y')/2
    Oui c'est çà, ce qui donne donc comme 1ère équation : x+x'=y+y'
    Maintenant, pour la 2e équation : Quel est un vecteur directeur de la droite y=x ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 15/11/2012 à 22h38.
    invitebc6ce6b3
    [-((y+y')/2); (x+x')/2] ?
    PlaneteF
    Non, tu n'y es pas du tout :
    Un vecteur directeur de la droite d'équation est , et donc un vecteur orthogonal à cette droite est ...
    Maintenant il faut exprimer que ce vecteur est colinéaire à
    Dernière modification par PlaneteF ; 15/11/2012 à 23h20.
    invitebc6ce6b3
    Et bien la je ne vous pas du tout :/
    PlaneteF
    2 vecteurs et sont colinéaires si et seulement si ... Tu ne connais pas cette propriété
    Dernière modification par PlaneteF ; 16/11/2012 à 00h49.
    invitebc6ce6b3
    MM'[(x'-x); (y'-y)]
    [x'-x*1]-[(y'-y)*-1]
    PlaneteF
    MM'[(x'-x); (y'-y)]
    Il manque des parenthèses, ... et il faut aussi préciser que cela est égal à ...
    Donc si l'on récapépète, on a le système suivant :
    Avec cela tu vas donc pouvoir trouver très facilement et en fonction de et .
    Ainsi avec ce résultat, tu seras capable pour tout point de donner les coordonnées de son symétrique par rapport à , ... et donc de démontrer immédiatement ce que demande l'énoncé !
    Dernière modification par PlaneteF ; 16/11/2012 à 08h39.
    invitebc6ce6b3
    x'+y'=x+y?
    PlaneteF
    x'+y'=x+y?
    Là tu ne fais que réécrire la 2e équation, ... et à quoi servirait alors la 1ère ?!!
    Il faut exprimer x' et y' en fonction de x et y, ... donc cela revient à prendre x' et y' comme inconnues, et x et y comme paramètres, ...
    Donc tu as à résoudre un simple et classique système de 2 équations linéaires à 2 inconnues.
    invitebc6ce6b3
    x'=y/2
    y'=x ?
    PlaneteF
    x'=y/2
    Non ...
    y'=x
    Oui !
    Dernière modification par PlaneteF ; 16/11/2012 à 12h24.
    invitebc6ce6b3
    x' = y ???
    PlaneteF
    x' = y ???
    Oui ... donc on a au finish, et , ce qui revient à intervertir les coordonnées !
    Donc le symétrique du point par rapport à la droite d'équation est le point .
    Tu peux d'ailleurs le vérifier graphiquement, prend par exemple , son symétrique est bien .
    Dernière modification par PlaneteF ; 16/11/2012 à 13h30.
  1. Primitive de la racine carrée d'une fonction
    Par invited68a324d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/09/2012, 17h04
  2. Dérivée d'une fonction composée avec racine carrée d'une fonction au dénominateur
    Par schrom007 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/08/2012, 17h43
  3. Signe du fonction racine carrée
    Par invite4131ceb5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/02/2010, 18h34
  4. Fonction racine carrée et fonction cube
    Par invite1d9a0420 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2008, 15h43
  5. Fonction racine carrée de x
    Par inviteb00cc81e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/10/2008, 12h42
