Equations et limites
    invitefd3c8bd7
    Bonjour pouvez-vous m'aider à résoudre cet exercice s'il vous plaît?
    1. Résoudre dans R:
    a) ln racine(2x-2)=ln(4-x)-0.5lnx
    b)e^x-2e^(-x)-1=0
    c) exp(1+(2/x))≤e^x
    2.Etudier les limites aux bornes de l'ensemble de définition des fonctions suivantes.
    a) f(x)=(2lnx-1)/x. J'ai trouvé que c'était défini sur ]0;+∞[. J'ai trouvé que lim quand x tend vers +∞ est 0-.
    b) g(x)=exp((x+3)/(x²-1)) Je pense que c'est défini sur R.
    c) h(x)=xe^x-e^x+1. Je pense que c'est défini sur R.
    d) l(x)=(1/x)-lnx J'ai trouvé que c'était défini sur ]0;+∞[. J'ai trouvé que lim qansd x tend vers +∞ est -∞.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Equations et limites
    a) transforme en ln(...)=ln(...), puis utilise la propriété classique ln(a)=ln(b) => ...
    b) pose X=ex.
    c) l'exponentielle est une fonction croissante.
    2.
    a) pour la limite en 0 : f(x) = 1/x *(2ln x-1)
    b) Non ! Relis mieux !
    c) Ok, mais les limites ?
    d) la limite en 0 est évidente ...
    Voila ! A toi de travailler....
    invitefd3c8bd7
    I.
    a) on a: racine(2x-2)=(4-x)/racinex soit racine(2x²-2x)=4-x. Si on élève au carré, on a:2x²-2=x²+8x+16 soit: x²-8x-18=0. On trouve comme solutions: 2+racine136/4 et 2-racine136/4.
    b) On a: X-2X^(-1)-1=0 soit X-2/X-1=0
    c) je ne vois pas du tout.
    II.
    a)lim de f quand x tend vers 0 est -∞.
    b) je ne comprends pas du tout à quoi correspond "exp".
    c)je pense qu'en posant e^x=X, on a h(x)=X²-x+1=0 donc on trouve delta négatif donc pas de solutions.
    d)lim de l quand x tend vers 0 est +∞.
    gg0
    Pour le 1
    a) es-tu sûr que ces valeurs soient bien des solutions ? N'y a-t-il pas des conditions sur x ?
    c) alors prends le ln des deux membres.
    Pour le 2
    b) exp est le nom de la fonction exponentielle. Tu ne connaissais pas ? Pourtant, tu n'as pas eu de problème avec au 1.
    c) ??? Quelle est la question ?
    invitefd3c8bd7
    J'ai trouvé deux solutions -8 et 2 car en fait en élevant au carré et en réduisant on trouve x²+6x-16=0
    Pour la deuxième, j'ai trouvé en posant e^x=X, on a donc: X-2/X-1=0.
    mais je en sais pas quoi faire après.
    invitefd3c8bd7
    a la b): X-(2/X)-1=0
    je pense qu'en mettant au même dénominateur, on a: (X²-2-X)/x=0
    soit X²-X-2=0 et a partie de la je trouve deux solutions: -2 et 1.
    Mais cela ne correspond pas aux solutions que je trouve à la calculatrice!
    gg0
    Non, tu as seulement trouvé que si x est solution, alors il vaut soit -8, soit 2. mais il pourrait ne pas y avoir de solution ! Par exemple l'équation x²=-1 n'a pas de solution, mais si on élève au carré, on obtient x4=1 qui a deux solutions, 1 et -1; toi aussi tu as élevé au carré !
    Donc vérifie si les valeurs trouvées sont bien des solutions.
    Des solutions pour l'équation en X. mais quelle était l'inconnue de l'équation de départ ? Revois ce que tu as fait.
    invitefd3c8bd7
    ah pardon c'est moi désolé. Oui donc les solutions sont -1 et 2 mais cela ne correspond pas du tout a ce que je trouve a la calculatrice car on a e^(-1) qui vaut environ 0.37 et e^(2) qui vaut 7.39. Hors la courbe ne coupe qu'une fois l'axe des abscisses entre 0 et 1!
    invite8d4af10e
    si tu poses X=exp(x) ; comme Gg0 , c'est quoi la condition pour les solutions .
    car pour trouver petit "x" , tu dois composer par une autre fonction qui a un Domaine bien définie .
    gg0
    Je précise :
    Tu as trouVé X =-1 ou X=2, mais tu n'as pas de X sur ta courbe. Ce n'est pas X l'inconnue de ton équation à résoudre au départ. Relis ce que tu as fait !!!
    Nb : J'espère que tu fais la différence entre x et X !
    invitefd3c8bd7
    oui finalement j'ai trouvé mon erreur. Et j'ai trouvé comme unique solution x=ln2.
    Mais pour l'inégalité faut-il que je pose aussi e^x=X ou existe-t-il un autre moyen pour la résoudre?
  1. Calcul de limites avec développements limités.
    Par invitef3c1176f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2012, 17h46
  2. Développements limités et limites de fonctions
    Par invite2c7e7498 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/04/2010, 09h53
  3. équations et limites Ln
    Par invitea4ee0803 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/01/2010, 08h34
  4. Equations différentielles & Limites
    Par invite0d212215 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/11/2009, 13h57
  5. Développements limités, continuité et limites...
    Par invite78112d50 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 13h42
