Limites
Limites
    invite0a7791c7
    Limites
    J'ai du mal avec les limites surtout avec un exercice même si pour certains cela va paraître facile.
    Je dois faire donner la limite de la fonction f à droite de a et à gauche de a.
    On a f(x)= (-7x^3+3x-4)/x² avec a = 0
    invited3a27037
    Re : Limites
    ce n'est pas une forme indéterminée, il n'y a donc aucun problème
    Le numérateur tend vers -4 quand x tend vers zéro
    et le dénominateur tend vers 0 en restant positif (grace au carré)
    invited8344905
    Re : Limites
    Bonjour ???
    Personnellement je dirais 0- (a gauche de a) et 0+ (a droite de a) en regardant les termes de plus haut degres.
    Attend un autre avis.
    invite0a7791c7
    Re : Limites
    Il ne faut donc pas faire limite de f(x) quand x tend vers 0 avec x>0 et puis après avec x<0 ?
    invited3a27037
    Re : Limites
    si, mais dans les deux cas le numérateur tend vers -4 et le dénominateur vers 0+ donc les limites à droite et à gauche sont identiques
    invite0a7791c7
    Re : Limites
    D'accord, merci.
    Justement, pourquoi des fois on met que la limite est 0+ ou 0- et des fois on met tout simplement 0 ?
    Quelle est la différence ?
    invited3a27037
    Re : Limites
    par exemple f(x)= (-7x^3+3x-4)/x, et on cherche la limite en zéro
    lim (x->0, x>0) f(x) = lim (x-> 0+) f(x) = -00
    lim (x->0, x<0) f(x) = lim (x-> 0-) f(x) = +00
    le résultat n'est pas le même selon que l'on tend vers 0 par valeurs inférieures ou supérieures
    et parfois resultat est le même
    lim (x-> 0) (x^3+9) = 9
    que x tende vers 0 par valeur inférieure ou supérieure. Il n'y a pas lieu de distinguer 0+ et 0-
    invite0a7791c7
    Wink Re : Limites
    Ah très bien merci j'ai compris
  1. Calcul de limites avec développements limités.
    Par invitef3c1176f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2012, 17h46
  2. Développements limités et limites de fonctions
    Par invite2c7e7498 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/04/2010, 09h53
  3. Des limites, des limites et encore des limites ...
    Par invitedb2255b0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2009, 14h10
  4. Développements limités, continuité et limites...
    Par invite78112d50 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 13h42
  5. défi des limites ou limites des défis???
    Par invite9d57a1e0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/09/2005, 10h50
