Equation du 2nd degré
    invite7022cd5b
    Bonjour, j'ai un Dm a faire, mais je n'y arrive pas, pouvez-vous m'aider svp ?
    C'est une équation du second degrès à résoudre.
    f(x)= -2x+12
    f(3)= 6
    équation a résoudre: f(x)-f(3)= -2√3 X (x-3)²
    Merci de vos réponses
    PlaneteF
    Re : Equation du 2nd degré
    Tu peux mettre tous les termes dans un même membre, puis ensuite factoriser, ... ce qui te permettra de résoudre facilement l'équation.
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/12/2012 à 20h48.
    invite7022cd5b
    Ce que tu veut dire c'est que je fait passer f(x)-f(3) de l'autre côté ? ce qui donnera -f(x)+f(3) ?
    PlaneteF
    Citation Envoyé par papapouette Voir le message
    Oui, ... et écris explicitement -f(x)+f(3), tu verras apparaître un facteur commun qui te permettra de factoriser l'ensemble du membre ...
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/12/2012 à 20h53.
    invite7022cd5b
    Si je laisse les deux termes, cela fait: -2x+12-2X3+12= -2√3Xx²-6x+9
    si je n'en fait plus qu'un, cela fait: -2√3Xx²-4x+39
    est ce que tu est d'accord avec moi ?
    Si oui, je ne voit pas comment aller plus loin :/
    PlaneteF
    Ne développe pas, ... mais à l'inverse factorise !
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/12/2012 à 21h49.
    invite7022cd5b
    Mais si je factorise, je ne peut pas trouver x !?
    PlaneteF
    Mais bien sûr que si tu peux trouver l'ensemble des valeurs de vérifiant l'équation en factorisant !! ... La factorisation fait même partie des méthodes de base pour résoudre les équations !
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/12/2012 à 22h00.
    invite7022cd5b
    Avant de factoriser, je réduit et je trouve: -2√3Xx²-4x+39
    Mais je n'arrive pas a trouver le facteur commun.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Donne aussi un coup de gomme sur l'expression, pendant que tu y es !
    On te donne une indication, et tu fais autre chose !! Un tel manque de sérieux explique que tu ne t'en sortes pas en maths.
    En fait, ton obstination à développer montre surtout que tu ne sais pas factoriser ...
    invite7022cd5b
    c'est que c'est une équation du second degrès et que je n'en avait jamais fait avant ..
    PlaneteF
    C'est justement pour cela que la factorisation te permet de résoudre cette équation sans avoir à connaître la méthode standard de résolution d'une équation du second degré.
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/12/2012 à 23h06.
    invite7022cd5b
    Merci, je sais qu'avec tous les conseils que vous me donnez, normalement je devrais y arriver mais je bloque, les racines carré et les carré me perturbent ...
    invite7022cd5b
    A cause de ça, je n'arrive pas à définir les termes pour réussir à factoriser ...
    PlaneteF
    Bon si l'on récapépète depuis le bédut :
    Tu dois résoudre l'équation :
    1) Calcule explicitement puis met le résultat dans le second membre (ou l'inverse, met tout dans le 1er membre, peu importe) ;
    2) Fais apparaître de manière évidente un facteur commun, puis factorise ;
    3) Conclus.
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/12/2012 à 23h34.
    invite7022cd5b
    Merci beaucoup, je pense avoir réussi. Il me resterais une dernière question :
    énoncé: ABC est un triangle équilatéral de côté 12cm et I est le milieu de [AB]. M est un point variable du segment [AI] et N le point du segment [AB] distinct de M tel que AM=NB. Q est le point du segment [BC] et P est le point du segment [AC] tels que MNQP soit un rectangle.
    Question : exprimer MN, puis MP en fonction de x.
    MN à déjà été fait, c'est f(x): -2x+12. Mais MP est difficile car il n'est pas sur le triangle. je sais que comme c'est une longueur du rectangle MNQP, qui lui même est inscrit dans un triangle équilatéral, MP est proportionnel à MN. pour exprimer sa longueur en fonction de x, il m'aurait fallu la longueur AP, mais elle aussi varie en fonction de x, donc j'ai un petit problème ...
    Je sais, vous ne devez pas l'exercice à ma place, mais ce sera la dernière chose que je vous demanderai aujourd'hui, Merci.
    invite7022cd5b
    C'est bon j'ai trouvé !!! Il fallait calculer la longueur CI, et comme MP est proportionnel à MN, Si x=0, MP=0 et si x=6, MP=6√3, donc MP= x√3.
    Merci de tous vos conseils, A bientôt.
    PlaneteF
    Très bien ... @+
  1. Equation du 2nd degré
    Par invite5ece92db dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/10/2012, 22h22
  2. Equation 2nd degré
    Par invite7abaa157 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2012, 20h34
  3. Equation du 2nd degré
    Par invite71e3d671 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2012, 20h49
  4. Equation 2nd degré
    Par invite1a2cf23e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/11/2010, 10h43
  5. Equation du 2nd degré
    Par inviteebab1ec1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2010, 20h50
