Problème de suites avec triangle direct 1ère S
    invitefb344b39
    Bonsoir, j'ai un petit problème avec un exercice :s je vous avoue que j'ai déjà demandé de l'aide sur un autre forum mais la personne qui m'a "aidé" ne semblait pas patiente et m'a clairement signifié que je comprenais rien à rien et que ma place était à l'école élémentaire. Désolée de ne pas être un génie J'espère trouver de l'aide pour m'aider à comprendre sur ce forum
    Voici l'énoncé et la figure qui va avec
    Soit (O;i;j) un repère orthonormé, (D) : y=x et (delta) : y=-x.
    Soit le point A0 (2,0) et A1 le point tel que le triangle OA0A1 soit rectangle isocèle direct en A1.
    Soit A2 le point tel que le triangle OA1A2 soit rectangle isocèle direct en A2, et de façon général An+1 est le point tel que le triangle OAnOAn+1 soit rectangle isocèle direct en An+1
    Mes QUESTIONS/REPONSES :
    1°) Calculer OA0 ; OA1 et OA2
    OA0 (2,0) OA0 = 2
    OA2 (0,1) OA2 = 1
    Pour OA1 ( ce que je n'ai pas su faire), la personne m'avait dit que OA0² = OA1² + OA1² = 2 OA1² soit 2² = OA1² + OA1² = 2 OA1²
    Je n'ai absolument pas compris la démarche :s Pourquoi avons-nous DEUX fois OA1² + OA1² et pas OA1² + A0A1² ?
    2°) Exprimer OAn+1 en fonction de OAn
    Pour cette question, elle m'avait écrit OAn² = OAn+1² + An+1An² = 2 OAn+1² ce que je ne comprends pas :/ lorsqu'on écrit OAn+1 en fonction de OAn pourquoi avons-nous des carrés ? je n'ai pas vu ce genre de situation dans les exos du livre donc ça me prend un peu au dépourvu. Ecrire l'expression doit être simple normalement non ?
    3°) an = OAn. Déduire la nature de la suite (an)
    4°) Déterminez l'expression de an en fonction de n, avec n entier naturel
    Pour les questions 3°) et 4°) je ne pense pas pouvoir les faire si je n'ai déjà pas compris les premières ^^
    Pourriez-vous m'aider en m'expliquant pour que je comprennes mieux ?
    Je vous remercie d'avance
    gerald_83
    Re : Problème de suites avec triangle direct 1ère S
    tout simplement parce que le triangle en question est isocèle par définition (Cf l'énoncé)
    Est-ce plus clair maintenant avant de passer à la suite ?
    invitefb344b39
    Ok donc on est dans le triangle OA0OA1 donc ça formerait ça alors : Nom : Sans titre 7.jpg
Affichages : 1058
Taille : 16,8 Ko
    gerald_83
    J'attends la validation de la pièce jointe mais suis pas sûr de rester connecter encore longtemps
    invitefb344b39
    d'accord pas de problème je comptais me déconnecter mais lorsque j'ai vu que vous m'aviez répondu j'ai répondu en retour ^^
    invitefb344b39
    je vais me déconnecter j'espère que l'on pourra reprendre demain !
    A bientot
    invite51d17075
    non, depuis le depart , A0 est mal placé ds le graphique mais cela ne change pas grand chose à l'exercice.
    ceci dit pour y repondre il faut vraiment connaitre la classe ou tu es.
    pour ne pas prendre des solutions non vues en cours..
    invitefb344b39
    je suis en 1ère S
    gg0
    Animateur Mathématiques
    En fait, c'est A1 qui est mal placé. Il est facile de faire la figure à partir des consignes de l'énoncé et de voir que A1 est un point de la "spirale" qui n'est bizarrement pas nommé.
    invitefb344b39
    La figure de mon prof est fausse ?! :O donc A1 est placé ici alors : Nom : Sans titre 8.jpg
Affichages : 1013
Taille : 15,6 Ko
    si oui, j'ai juste à appliquer pythagore après donc pour le triangle OA1OA2 pour trouver la longueur OA1
    ---> Dans le triangle OA1OA2, rectangle en A2, on a :
    OA12 = OA2 2 + OA1OA22
    OA12 = 12 + 12
    OA12 = 1 + 1
    OA12 = 2
    OA1 = racine carrée de 2
    invitefb344b39
    Pour la 2°) je pourrais avoir des explications plus précises svp ?
    gg0
    Le triangle OAnAn+1 est par définition rectangle en An+1 et isocèle (" An+1 est le point tel que le triangle OAnAn+1 soit rectangle isocèle direct en An+1") Tu peux donc y faire exactement le même calcul et obtenir OAn+1 = ... où la seule valeur inconnue après le = est OAn.
    invitefb344b39
    Je pourrais donc représenter tout cela par cette figure-ci : Nom : AN+1.jpg
Affichages : 936
Taille : 8,3 Ko
    pour obtenir OAn+1 c'est pythagore aussi ça sera donc OAn+12 = AnAn+12 + OAn2
    invite51d17075
    oui en montrant l'angle qui se repète en A(n+1) : (0,A(n+1),An) : (0,(An+2),A(n+1))
    invitefb344b39
    comment ca l'angle se repete en An+1 ? Je n'ai pas trop compris :s comment on se retrouve avec An+2 ?
    invitefb344b39
    re bonsoir ! j'ai essayé de chercher à comprendre ce que je n'avais pas compris dans mon message précédent mais sans succès :S je ne vois pas comment l'angle se répète en An+1 et encore moins comment on obtient le An+2 ...
    gg0
    Fais un dessin du triangle, applique le théorème de Pythagore (en première S, on connaît depuis 2 ans, donc tu peux savoir faire) plus le fait que le triangle est isocèle et conclus.
    Tu es en train d'attendre qu'on écrive ce que tu peux écrire seul si tu décides de le faire. Arrête de faire l'âne pour avoir du foin ! Ne te comporte pas plus bêtement que tu n'es.
    NB : Il est souvent plus facile de comprendre la situation donnée dans l'énoncé que les explications des autres.
    Dernière modification par gg0 ; 25/12/2012 à 21h04.
    invitefb344b39
    Bon et bien je me lance j'avais fait cela hier mais comme je n'étais pas sur du tout je ne voulais pas poster ...
    Je reprends donc tout depuis le début :
    1°) Calculer ; et
    --> donc
    --> D'après le triangle , rectangle isocèle direct en , on a :
    --> donc
    2°) Exprimer en fonction de
    Pour exprimer en fonction de , on utilise le théorème de pythagore.
    D'après le triangle , rectangle isocèle en , on a :
    Est-ce correct ?
    gg0
    "...j'avais fait cela hier mais comme je n'étais pas sur du tout je ne voulais pas poster" ??
    Si tu ne dis pas ce que tu as fait, comment peut-on savoir ? Tu ne vas pas rendre ton devoir de peur qu'il soit faux ??
    Sinon, ce que tu as fait (le 2, je ne reprends pas le début, tu as eu le temps de savoir si c'était juste ou pas) est correct à une erreur de rédaction près :
    est faux. Ce qui est correct, c'est
    Il faut une accolade autour du n+1 en indice : OA_n^2=2OA_{n+1}^2
    Bon travail (n'attends pas qu'on te dise "c'est bon", tu as un cerveau en bon état, toi aussi, tu peux décider si tu appliques les règles des maths ou pas) !
    invitefb344b39
    ben je l'aurais rendu mais sans être sure c'est tout ...
    Oui j'ai fait une erreur de rédaction :s
    merci pour la correction
  1. Problème suites 1ère S
    Par invite92d3c4a7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/02/2012, 13h21
  2. DM 1ère S : Aire d'un triangle dans un autre triangle
    Par invite4f9f57ee dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2008, 17h44
  3. Problème exo 1ère S Suites numériques
    Par invite64ad22d5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/04/2008, 08h18
  4. Problème avec mise à jour Direct X
    Par invite2af8a56c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/10/2007, 14h46
  5. triangle équilatéral direct
    Par invite2a3fe3f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/05/2006, 20h42
