Trigonométrie
Trigonométrie
    invite2949a0f8
    Trigonométrie
    Voilà j'ai un exercice a faire mais je ne comprend pas pouvez vous m'aidez svp.
    J'ai un graphique où il est représente sur l'intervalle [ -2pi;2pi] les courbes f(x)= cos( x) et g(x)= sin (x).
    Je dois résoudre les inéquations suivante:
    cos (x) < ou = à -(1/2)
    sin (x) < ((racine de 3)/2)
    invited8344905
    Re : Trigonométrie
    Si en prenant cos(x)< ou = a -1/2 je te dit: arccos cela t'aide?
    De meme pour la seconde avec arcsin. Cela te permet d'isoler x et de resoudre tes inequations.
    invite2949a0f8
    Re : Trigonométrie
    Je ne comprend pas même avec arccos ou arcsin pouvez vous svp m'aider
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Trigonométrie
    Bonsoir Jacques.
    Sur la courbe de f, pour une abscisse x, quelle est l'ordonnée du point de la courbe ? Où cette ordonnée est-elle inférieure à -1/2 ?
    Bon travail !
    invited8344905
    Re : Trigonométrie
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Bonsoir Jacques.
    Bon travail !
    Oui pour la résolution graphique.
    Pour la résolution par le calcul:
    Or
    donc
    De meme pour le sin.
    Des avis sur ma solution?
    gg0
    Re : Trigonométrie
    Matthieu2,
    ta réponse est incorrecte.
    Même en se restreignant à l'intervalle comme semble le suggérer l'énoncé, il y a des tas de valeurs inférieures à 2pi/3 dont le cosinus est nettement supérieur à -1/2, comme 0, par exemple !
    Je t'invite à réétudier ce qu'est la fonction arccos, à revoir les valeurs prises par un cosinus, et à adapter tes réponses au niveau du questionneur.
    PlaneteF
    Re : Trigonométrie
    Citation Envoyé par matthieu2 Voir le message
    Ben non, ...
    Exemple :
    Dernière modification par PlaneteF ; 16/01/2013 à 22h03.
    PlaneteF
    Re : Trigonométrie
    Il y a même une 2e erreur dans ton raisonnement : A supposer que (ce qui n'est pas le cas de l'énoncé) ... dans ce cas on aurait bien .
    Mais maintenant quand tu écris cela :
    Or
    donc
    Pour ton info, la fonction est décroissante, ce qui inverse l'inégalité !
    Dernière modification par PlaneteF ; 16/01/2013 à 22h20.
    invite42a1db08
    Re : Trigonométrie
    Coucou, j' espère que je vais pouvoir éclairer la lumière en toi ^^
    Pour résoudre l' inéquation suivante : cos (x) < ou = à -(1/2)
    tu sais que -1/2=cos ((2Pi)/3) donc tu peux en déduire que cos (x)= cos ((2Pi)/3)
    Tu utilises la méthode suivante pour résoudre l' inéquation: cos (a) = cos (b)
    Ensuite tu trouveras des valeurs à partir desquelles tu établies un tableau de variation ^^'
    Mêmes étapes pour résoudre: sin (x) < ((racine de 3)/2)
    Si tu as quoi que ce soit comme question je pourrais te répondre
    gg0
    Re : Trigonométrie
    Drôle d'idée de compliquer ainsi un exercice de lecture graphique !!
    invite42a1db08
    Re : Trigonométrie
    Je n' ai pas très bien compris s' il voulait résoudre par la méthode algébrique ou graphique ^^'
    pallas
    Re : Trigonométrie
    une simple resolution graphique te donne le résultat
    Tu places -/2 sur l'axe des cos apres avoir tracé le cercle trigonométrique
    tu trouves les deux points sur le cercle qui ont pour cosinus la valeur -1/2 ( il te faut donc l'intervalle de résolution) et tu lis la réponse sur le cercle
    Dernière modification par pallas ; 17/01/2013 à 09h57.
    gg0
    Re : Trigonométrie
    Pallas,
    ne s'agit-il pas ici de "lecture de courbe" ?
    En tout cas, Jacques32 ne s'est plus manifesté pour expliquer son niveau et son exercice.
    invite42a1db08
    Re : Trigonométrie
    C' est vrai que la personne qui a un problème ne se manifeste plus, ceux qui essayent de le débloquer ne font que tourner en rond! ^^'
  1. 1°S trigonométrie
    Par invite4642fb97 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/01/2011, 21h51
  2. trigonometrie
    Par invite19255e3f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/09/2010, 23h45
  3. Trigonométrie
    Par inviteec33ac08 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/08/2010, 01h28
  4. Trigonométrie
    Par invite4c79b424 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2007, 23h20
  5. Trigonométrie
    Par invite1beb1825 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2007, 21h44
