Lever les indeterminations
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invitee68598ae
    Bonsoir, on m'a donné un exercice où il faut calculer des limites ayant des formes indéterminé :
    a/
    b/
    c/
    d/
    e/
    f/
    Pour se faire j'ai essayé de m'aider de ce site : http://limite.cours-de-math.eu/exerc...e-debutant.php
    Donc voici ce que j'ai fais :
    a/
    Forme indéterminé
    Par rapport au site, dans ces cas là on commence par mettre le terme du plus gros degré en facteur
    Soit :
    Et ensuite j'ai essayer de factoriser un peu plus mais je ne pense pas que ça servent à grand chose
    Selon le site il faut remplacer tous les x par ce qui me retourne sur la forme
    Je ne sais pas comment ils font pour obtenir une forme fractionnaire de la plupart des termes...
    b/
    Forme indéterminé
    Selon la question précédente :
    J'essaye cette fois la règle de l’hôpital
    Soit
    Impossible, on redérive donc
    J'ai essayé de déterminer la limite à la calculatrice et je trouve -2, je pense donc que je me suis trompé quelque part
    Je mettrai la suite demain, si vous pouvez m'aiguiller sur ce qui ne va pas dans mon raisonnement (je ne vous demande pas de faire l'exercice) je vous en remercierai grandement.
    PlaneteF
    Re : Lever les indeterminations
    Citation Envoyé par TroisPlusQuatre Voir le message
    Et ben pourquoi tu ne le fais pas réellement ... Met donc en facteur au numérateur et dénominateur, et le résultat est immédiat !
    Pourquoi pas, encore faut-il l'appliquer correctement.
    Ou sinon, tout simplement, met en facteur au numérateur et dénominateur, et le résultat est immédiat aussi !
    Dernière modification par PlaneteF ; 04/02/2013 à 01h15.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    C'est d'ailleurs ce que tu as fait (en compliquant inutilement le dénominateur), et tu as alors le résultat sous tes yeux et donc je ne vois pas pourquoi tu ne conclus pas immédiatement
    Dernière modification par PlaneteF ; 04/02/2013 à 01h23.
    PlaneteF
    Sauf que la règle de l'Hôpital s'applique pour les formes indéterminées du type ou , ... ce qui n'est pas le cas dans ce que tu fais, puisque tu appliques cette règle sur des formes qui ne sont pas indéterminées du tout !
    Dernière modification par PlaneteF ; 04/02/2013 à 03h17.
    inviteaf48d29f
    Le terme de plus haut degré c'est x3, pas x. Vous aurez des puissances de 1/x au numérateur et au dénominateur, mais vous verrez que ce n'est pas grave.
    invitee68598ae
    Citation Envoyé par S321 Voir le message
    J'y ait pensé en regardant cette page http://limite.cours-de-math.eu/terme-plus-hautdegre.php mais je n'ai pas compris comment on faisait pour obtenir des nombres fractionnaires dans les parenthèses.
    On devrait normalement obtenir quelque chose sous la forme :
    Les blancs ( [?] ) c'est parce que j'ignore quoi mettre au dénominateur, si vous pouviez m'expliquer le raisonnement à appliquer dans mon cas ou sur l'exemple proposé sur le site je vous serrai une fois de plus reconnaissant
    PlaneteF que veux tu dire par le fait que la règle de l’hôpital est mal appliqué ou que je ne suis pas en présence de forme indéterminé ?
    inviteaf48d29f
    De manière général vous pouvez écrire quelque chose du genre du moment que x n'est pas nul. Ca ne simplifie pas forcément vos expressions, mais dans tous les cas vous avez le droit.
    Donc vous pouvez écrire
    dans votre cas ça donne quelque chose comme
    Vous pouvez alors mettre en facteur et simplifier les fractions qui vous restent.
    PlaneteF
    Mettre en facteur dans l'expression revient à écrire :
    Ici
    La première fois que tu appliques la règle de l'Hôpital c'est pour, je te cite :
    Quand tend vers , où diable vois-tu une forme indéterminée là dedans
    Ensuite tu récidives, tu dis toi-même que tu es en présence d'une limite de type , ... rebelote, où vois-tu une forme indéterminée là dedans ?!
    D'ailleurs tu emploies l'adjectif "impossible"​ (sic), ... qu'est-ce qui est impossible dans cette histoire
    Dernière modification par PlaneteF ; 04/02/2013 à 13h52.
    invitee68598ae
    C'est bon j'ai trouvé comment faire, cela fait :
    On retombe sur :
    Et si on remplace les x par des infini
    La limite de f(x) en +infini est donc 0,5
    invitee68598ae
    Désolé j'ai n'ai pas le temps de voir vos réponses il faut que j'y aille, je continue ça se soir, merci !
    invitee68598ae
    Ici
    Ok je vois, c'est une égalité assez simple en fait, je vais noter ça quelque part, j'ai essayer de bidouiller un peu les formules pour que je tombe sur les mêmes résultat, je pense que c'est toujours bon
    Effectivement je viens de tilter qu'en utilisant la formule trouvée pour le a/ en je tombais facilement sur soit ce que je voulais trouver
    Bon j'ai trouver le résultat mais je réponds tout de même :
    On m'a toujours dis qu'il fallait éviter les divisions par 0, à moins qu'on ne considère que ? de plus je ne vois pas pourquoi serait une forme indéterminé et pas ?
    invite621f0bb4
    Pour toi 0/0 donne quelque chose d'évident ?
    Alors que 1 divisé par un nombre très petit est nécessairement très grand (essaye pour quelques valeurs extrêmement petites, tu verras par toi même )
    invitee68598ae
    Hum, j'ai bien peur de ne pas comprendre
    et tendent tous deux vers l'infini ? Combien de valeurs nulle sont comprises dans n'importe quel nombre : une infinité, je ne vois pas pourquoi on devrait différencier les deux
    PlaneteF
    Absolument pas pour la forme ...
    Exemple : la limite du que tu viens de calculer
    Dernière modification par PlaneteF ; 04/02/2013 à 20h54.
    invitee68598ae
    J'ai effectivement trouvé pour la première limite ce qui est une forme indéterminée mais j'aurais trouvé ça aurait été du même acabit, non ?
    PlaneteF
    Ben non pas du tout :
    Dans le tu avais la forme indéterminée qui une fois levée t'a donné pour limite , ... dans d'autres cas cette forme te donnera ou bien ou bien ou bien encore
    Par contre, dans tous les cas de figure, et si l'on se permet un abus d'écriture :
    Dernière modification par PlaneteF ; 04/02/2013 à 21h21.
    invitee68598ae
    Je vois, je ne comprends pas très bien comment ça fonctionne mais je suppose que est une sorte d'exception, merci de vos lumières
    Bon pour en revenir à l'exercice et plus spécifiquement au c/
    c/
    Forme indéterminée (en tout cas c'est impossible à définir dans l'état)
    Soit
    Bon après c'est idiot, je ne sais pas comment faire, il me semble qu'il y a quelque chose permettant d'enlever le -1 et le +1 , mais je ne me souviens plus vraiment comment on fait, ensuite on pourrait avoir un dénominateur de 1 en "rassemblant" les deux exponentielle, le ln permettrait alors de se retrouver uniquement avec les valeurs que contenait l'ancien exponentielle... Désolé pour les termes un peu barbare
    Bon je vais réessayer pour le coup la règle de l’hôpital, en essayant de déterminer la limite :
    Soit
    Ben ça ne mène à rien, concrètement...
    inviteaf48d29f
    En fait je dirais plutôt , on peut faire des abus de notations sur les limites mais il y a des limites aux abus qu'on peut faire !
    Jeux de mots mis à part, cette notation résume le fait que si vous avez une quantité de la forme f(u)=1/u avec u qui tend vers 0 par valeurs positives alors on peut dire que f(u) tend vers +∞. Ca se voit très bien si on trace le graphe de la fonction x->1/x et qu'on regarde ce qu'il se passe lorsqu'on s'approche de 0. c'est un théorème, il n'y a rien d'indéterminé la dedans.
    En revanche si vous avez une quantité de la forme u/v où u et v tendent vers 0 vous ne pouvez rien dire avec cette seule information car une telle quantité peut faire n'importe quoi dans le cas général. Lorsque vous vous placez dans un cas particulier et que vous cherchez à déterminer la limite d'une fonction donnée si vous aboutissez à une quantité de la forme 0/0 ça signifie que votre méthode n'a pas aboutit et que vous n'avez toujours pas la possibilité de conclure.
    Il n'y a aucune notion d'impossibilité derrière l'idée de forme indéterminée, c'est simplement que vous n'avez pas terminé votre travail et que vous ne savez pas comment se comporte la quantité que vous étudiez.
    PlaneteF
    Ben si, cela mène bien à quelque chose, ... que vaut , et que vaut sa limite quand tend vers ?
    A noter que tu peux aussi calculer la limite d'origine en mettant en facteur au numérateur et dénominateur, avec résultat immédiat.
    inviteaf48d29f
    Pour utilisez la même technique que précédemment, mettez "le plus gros" en facteur. Ne vous laissez pas intimidez sous prétexte que c'est une exponentielle ^^.
    PlaneteF
    Initialement j'étais parti pour écrire , ... Mais de toute manière vu que le blocage et les pronlèmes de compréhension de TroisPlusQuatre ne se situent absolument pas à ce niveau là, j'ai abusé l'abus
    Dernière modification par PlaneteF ; 04/02/2013 à 22h11.
    invitee68598ae
    D'où :
    Donc la limite de f(x) en vaut 0
    On remplace ensuite par
    On retrouve bien la limite en 0
    Allez je passe à la suite !
    invitee68598ae
    d/
    Faut-il que je le prouve ? c'est bien connu que la limite de ln x en 0 tend vers
    invitee68598ae
    e/
    C'est pas ce que je trouve à la calculatrice
    f/
    (Bon j'arrive pas à l'afficher correctement mais vous aurez compris que c'est exponentielle de 1 sur x)
    Forme indéterminée
    On va donc mettre le terme de plus haut degré en facteur
    Puis on remplace les x par
    Hum, bon considérons que x est le terme du plus haut degré
    On remplace maintenant les x par
    On trouve donc une limite en 0, c'est pas non plus ce que je trouve sur ma calculatrice :/
    Si je regarde sur le site il me conseille de ramener au même dénominateur, je ne vois pas trop comment je peux faire vu que je n'ai pas à faire à une division
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonjour TroisPlusQuatre.
    tant que tu manipuleras des , tu obtiendras des résultats faux sur les formes indéterminées.
    Maintenant, si tu veux calculer des limites avec sérieux et efficacité (*), il faut revenir à un cours de base. Par exemple http://www.apprendre-en-ligne.net/MA...ALY/ANALY1.PDF.
    On trouve des "cours" sur Internet qui utilisent sans précaution , mais ce n'est pas sérieux. Ne serait-ce que parce que c'est une abréviation, pas une notation de limite (contrairement à
    et ).
    Ta limite e) est actuellement la définition de l'exponentielle en terminale S. Tu le retrouveras en transformant la puissance avec sa définition :
    Pour a>0,
    (*) L'efficacité en maths c'est d'avoir le résultat juste en en étant certain.
    inviteaf48d29f
    Je n'ai pas grand chose à ajouté de plus que ce que gg0 a déjà dit, juste une petite remarque. Que vous écriviez quelque chose comme
    est symptomatique de vos abus de notations que vous ne maîtrisez pas (il faut d'abord savoir écrire rigoureusement quelque chose avant de se permettre d'abuser pour gagner du temps). L'expression ne dépend pas de x, c'est une constante. Ça n'a donc plus d'intérêt de calculer la limite de cette expression quand x tend vers quelque chose.
    Lorsque vous écrivez (je précise en passant que vous omettez le symbole "=" et enchaînez d'une ligne à la suite sans dire le lien entre ces lignes) ce que vous voulez dire c'est .
    Par contre vous ne justifiez pas cette égalité et c'est même assez miraculeux qu'elle soit vraie. La plupart du temps lorsque vous arrivez à un résultat faux c'est parce que vous avez écris une égalité de ce genre et que vous n'avez pas eu la chance qu'elle soit juste.
    P.S 1∞ est une forme indéterminée.
    PlaneteF
    En même temps ...
    (...) on peut faire des abus de notations sur les limites mais il y a des limites aux abus qu'on peut faire !
    just kiddin'!
    Dernière modification par PlaneteF ; 05/02/2013 à 21h10.
    inviteaf48d29f
    Bah en même temps dire que c'est une forme indéterminée ça revient à dire qu'on ne peut rien dire à son propos. Ce n'est pas très grave de faire un abus de notation puisque c'est de toute façon informel. Ce n'est pas pareil que qui est l'écriture condensée d'un théorème.
    Je suis logicien de formation, c'est pas évident de me baiser sur une question de rigueur ^^.
    gg0
    Je plussoie.
    Les notations de formes indéterminées sont des mnémoniques, par des notations de nombres.
    PlaneteF
    Do you know what "just kiddin'!" means in English? (message#27)
    Best regards.
    Dernière modification par PlaneteF ; 05/02/2013 à 22h57.
  1. Eclaircissement sur les indéterminations
    Par inviteeb0c4625 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/08/2010, 14h47
  2. Petit lever d'Orion dans les nuages
    Par invitee907ed75 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/10/2009, 11h45
  3. Lever lunaire dans les voiles nuageux
    Par invitef39f1c5f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/02/2009, 17h37
  4. Comment lever les singularités de la RG
    Par invite8ceb181e dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2007, 01h44
