Démontrer qu'une suite est périodique
    invite062d2c93
    Exclamation Démontrer qu'une suite est périodique
    Concernant un exercice sur les suites, je n'arrive pas à démontrer que la suite est périodique
    La suite (Un) est définie, pour tout entier naturel n, par:
    a) Calculer les cinq premiers termes de la suite. Que pouvez-vous conjecturer ?
    u1=0 ; u2=-1 ; u3=1 ; u4=0 ; u5=-1
    La suite semble périodique de période 3.
    b) Démontrer que pour tout entier natuel n, .
    J'ai essayé de substituer en fonction de ensuite substituer en fonction de puis mais je n'arrive jamais à
    Une aide charitable serait donc la bienvenue..
    Merci par à avance.
    invite68f2fb17
    Re : Démontrer qu'une suite est périodique
    Tu prends Un = n
    Tu calcule Un+1 en fonction de n, tu développe
    De même jusqu'à Un+3 et si tu ne fais pas d'erreur de calcul, tu trouve Un+3 = n = Un
    invite062d2c93
    Pourquoi prendre Un=n ?
    Donc Un+1 en fonction de n ça donne:
    Mais après je ne comprends pas, comment ça développer puis jusqu’à Un+3 ?
    Tiky
    Une démonstration par récurrence est très facile.
    Tu dois démontrer par récurrence la propriété : .
    Ta question a) permet de faire l'initialisation. L'hérédité est triviale.
    invite34b13e1b
    Tu as une bonne méthode, il ne reste plus qu'à faire les calculs attentivement:
    invite062d2c93
    Bonjour Tiky,
    Oui j'ai remarqué que Un est une suite dite périodique de période 3, mais pour le démontrer comme dit, je n'arrive pas..
    invite68f2fb17
    Tu prends Un = n ou =x si tu préfère parce que x est inconnu, tu ne sait pas sur quel nombre tu travaille.
    Ensuite, pour , tu calcule et développe
    Si tu développe, ça marchera sans problème normalement
    invite062d2c93
    Bonjour Cleanmen,
    J'en suis arrivée à là, mais lors de le simplification, je me trompe et je tombe sur n'importe quoi,
    faut-il déjà mettre sur le même dénominateur puis multiplier par l'inverse ou..?
    j'arrive à:
    puis
    en mettant sur le même dénominateur 1 et -1
    shokin
    Il doit y avoir une faute de calcul, j'arrive bien à .
    Tu remplaces alors par et simplifies l'expression.
    Idem pour
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
    invite68f2fb17
    Fait comme je t'ai dit et pense à développer à chaque étape, c'est bien plus facile.
    invite062d2c93
    louisdark,
    je pars de
    puis
    et enfin
    pour si je prend Un=n alors
    je ne comprends pas quoi développer :/
    invite68f2fb17
    Fais-le dans l'autre sens, pars de Un pour aller à Un+3
    invite062d2c93
    shokin,
    je ne vois pas ma faute, au début je met sur le même dénominateur puis me multiplie par l'inverse vu que c'est 2 fois diviser et j'arrive au résultat au dessus.
    comment procéder pour développer, simplifier ? svp
    invite68f2fb17
    Je te l'ai dit, pars de Un :
    Un = n
    Développe et continue
    invite062d2c93
    Si je pars de Un avec Un=n
    soit
    arrivé à ce stade, comment simplifier, ou développer ?
    quand je mets sur le même dénominateur pour ensuite multiplier par l'inverse, je trouve un résultat incorrecte.
    invite68f2fb17
    T'es en quelle classe?
    puis développement.
    Il faut aussi savoir que
    invite062d2c93
    invite062d2c93
    Oui multiplier par l'inverse je sais ça!
    Mais quand je mettais sur le même dénominateur pour le premier j'ai oublié une parenthèse pour le signe - et je distribuer le 3(
    On peut juste le même au numérateur ?
    shokin
    Il s'agit alors simplement de calcul littéral.
    Idem pour
    invite062d2c93
    Avec le calcule de louisdark, j'ai développé et je suis bien tombée sur
    mais du passage de là
    à là, j'ai un peu de mal à comprendre..
    Tiky
    Citation Envoyé par Mirelah Voir le message
    Bonjour Tiky,
    Je t'ai dit comment faire avec un minimum de calcul.
    On veut démontrer par récurrence que :
    Pour , c'est fait puisque
    Supposons que ce soit vrai pour un rang fixé. C'est-à-dire que
    Alors
    Tu peux donc conclure avec le principe de récurrence.
    Dernière modification par Tiky ; 25/02/2012 à 16h31.
    invite062d2c93
    Tiky,
    Je crois que je n'ai pas encore vu le principe de récurrence...
    shokin
    J'ai simplifié par 2 d'abord.
    Ensuite, pour j'ai amplifié (ou simplifié) par (-1).
    Quand il y a un signe - juste devant une parenthèse, tous les termes dans cette parenthèse se voient opposés.
    (a-b) est donc l'oppposé de (b-a). D'ailleurs, si tu les additionnes, tu obtiens le nombre nul.
    invite062d2c93
    En partant de
    après plusieurs calculs, développement, je tombe sur soit Un ouf!
    invite062d2c93
    Citation Envoyé par shokin Voir le message
    Ah d'accord, c'est plus clair pour moi comme ça
    Merci beaucoup!!
    invite02b4986b
    On démontre le résultat par récurrence
    On vérifie le résultat au rang 1
    U1=U4=0
    On admet le résultat au rang n donc
    Un= n+3
    On le démontre au rang n+1
    U(n+1)+3= (U(n+3)-1)/(3(Un+3)+1) or on a Un+3=Un alors U(n+4)= (Un-1)/(3Un+1)=Un+1 d’où le résultat.
    invite02b4986b
    Un= Un+3 alors on doit avoir forcément U(n+4)= U(n+1) et on a démonter que U(n+4)= U(n+1) donc on a Un= Un+3
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Un an après ! Est-ce vraiment utile ???
    Surtout que Mirelah semblait satisfait
  1. Comment démontrer qu'une suite démontrer qu'une suite est convergente? (TS)
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/03/2020, 10h33
  2. Comment démontrer qu'une fonction est périodique?
    Par invite223b7025 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/03/2012, 11h51
  3. Demontrer qu'une suite est bornée
    Par invite693d963c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2009, 13h49
  4. Comment démontrer qu'une suite est une suite géométrique de raison b?
    Par inviteedcd9766 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2007, 19h45
  5. démontrer qu'une suite est décroissante
    Par invite2752de00 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2006, 20h43
