Eclaircissement sur les indéterminations
    inviteeb0c4625
    J'aimerais avoir un petit éclaircissement sur les indéterminations :
    Pour l'indétermination quand est-ce que c'est une indétermination par rapport au signe "+/+" "+/-" "-/-" "-/+" ?
    je prend un exemple :
    dans les 2 cas c'est bien l'indétermination mais si je ne me trompe le signe des infinis correspond à +/- ?
    invite7723300e
    Re : Eclaircissement sur les indéterminations
    Oui les signes sont bien +/-
    mais pour verifier tu mais en inequation x^4+x>0
    1-3x>0
    inviteb9469e86
    L'indétermination provient du quotient de deux expressiosn tendant vers l'infini, les signes ne fournissent pas une indétermination : il suffit d'appliquer la règle des signes :
    La racine carrée est toujours positive et 1 - 3 x2 est négatif pour donc le résultat sera négatif quand x tend vers
    Tu trouves comme limite quand x tend vers
    Ton exemple n'est pas idéal car en tu vas aussi trouver comme limite
    inviteeb0c4625
    Voilà justement par rapport à mon exemple on trouve donc -1/3 pour + et - l'infini c'est pour ça que je me demandais dans quel cas il y a indétermination ? donc si j'ai bien compris peux importe le signe tant que l'infini soit au numérateur et au dénominateur il y a indétermination où il y a des cas où il n'y a pas d'indétermination (par rapport au signe) ?
    invite7d436771
    Tout à fait, c'est la forme en elle-même qui est indéterminée, peu importe les signes.
    Nox
    invite7723300e
    Oui c'est la forme infini/infini qui est indéterminée car tu ne peut savoir le quel tend le plus vers l'infini.
  1. Eclaircissement sur le zigbee Miwi
    Par invite8757150d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2010, 23h08
  2. hydraulique / éclaircissement sur une pompe et diamètres possibles
    Par invite34f8d032 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/12/2009, 16h10
  3. Eclaircissement sur les symptômes du VIH
    Par invite07e9b1db dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Réponses: 30
    Dernier message: 25/07/2009, 20h19
  4. un éclaircissement sur le triac
    Par inviteb7268b6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2009, 10h40
  5. [Biologie Moléculaire] Eclaircissement sur l'initiation
    Par invite2c81f347 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/10/2008, 12h59
