Une limite qui me casse la tete !!
Affichage des résultats 1 à 30 sur 55
    invited26df902
    Unhappy Une limite qui me casse la tete !!
    je voudrais calculer cette limite aidez moi svp
    j ai essayé plusieurs méthodes mais toujours je me trouve face à une impasse
    lim(racine(x+1)-racine(x))ln(x) quand x tend vers +infini
    merci d'avance
    Seirios
    Re : Une limite qui me casse la tete !!
    Tu peux penser à la quantité conjuguée.
    invitec8e03ff9
    tu doit mètre racine (x) en facteur tu trouvera -infini comme limite
    invitec8e03ff9
    tu doit mètre racine (x) en facteur tu trouvera -infini comme limite n'oublier pas que (lim racine(x+1)/racine(x) = 1 en +infini
    Seirios
    Mettre en facteur ne permet pas de lever l'indétermination. Qui plus est, la limite ne peut être puisque la quantité est positive pour (la limite est en fait nulle).
    invited26df902
    ca n a pas marché
    Seirios
    Tu pourrais plus précis ? Qu'as-tu fait exactement ?
    invite621f0bb4
    En tout cas Seirios j'ai essayé la quantité conjuguée et j'arrive à une nouvelle indétermination... J'ai peut-être fait une erreur quelque part.
    Seirios
    En principe, on doit pouvoir se ramener à une limite classique de la forme , qui est nulle.
    invite621f0bb4
    Je vais pas dire ce que j'ai trouvé parce que ça donnerait sans doute quasiment la réponse à MEDEFMPO.
    invite0f0b77a0
    Effectivement,
    Il faut simplement multiplier par [ racine(x+1) + racine(x) ] puis reconnaître l'identité remarquable alors présente au numérateur. Le résultat vient ensuite immédiatement et la limite est bien 0.
    invite621f0bb4
    Ha oui ok, j'ai re-regardé et en fait oui. Mais il faut quand même procéder par un encadrement pour être rigoureux, c'est bien ça ?
    Seirios
    À quelle étape ? Dans mon raisonnement, je n'ai pas d'encadrement.
    invite5e148d1e
    en fait cette formule tend vers 0 quand x-->+oo et voici ce que je propose comme preuve!
    l’idée est de mettre toute la formule sous l’exponentielle et voir ou ça va tendre,
    on a lim (x-->+oo) exp((racine(x+1)-racine(x))ln(x))=exp(ln(x))^ra cine(x+1)-racine(x)=x^[racine(x+1)-racine(x)]
    donc il faut etudier la fonction racine(x+1)-racine(x) qui est strictement décroissante (un simple calcul du dérive le montre) et minorée par 0 puisque racine(x+1)>racine(x) (la fonction racine carre est strictement croissante) donc quand x--->+oo, racine(x+1)-racine(x) tend vers 0 d'ou lim(x-->+oo) exp((racine(x+1)-racine(x))ln(x))=x^[racine(x+1)-racine(x)] =x^0=1
    or puisque l'exponencielle est une bijection sur R+ et exp(0)=1 on a donc im (x-->+oo) exp((racine(x+1)-racine(x))ln(x))=0
    voila tout "simplement!"
    invite621f0bb4
    Heu, oui, enfin il y a beaucoup plus simple quand même.
    Tant pis pour Medef, je mets ce quer "j'ai" trouvé.
    Avec la quantité conjuguée on arrive à :
    (ln(x)(x+1 - x))/(sqrt(x+1)+sqrt(x))
    soit :
    (ln(x))/(sqrt(x+1)+sqrt(x))
    Je montre que c'est strictement positif et inférieur à ln(x)/sqrt(x).
    D'après le théorème des gendarmes, ça tend vers 0.
    Seirios
    Citation Envoyé par fagouna Voir le message
    Une fonction décroissante minorée par zéro ne converge pas nécessairement vers zéro : est un contre-exemple sur .
    Sauf que est une forme indéterminée. Avec ton raisonnement, on pourrait montrer que de la manière suivante : puisque , ce qui est bien entendu faux.
    Citation Envoyé par Samuel9-14 Voir le message
    soit :
    Une factorisation du dénominateur par permet de conclure directement.
    invite5e148d1e
    Bon pour ma démonstration j'ai un peu résonné intuitivement
    Bref, dans le cas ou on multiplie par sqrt(x) on obtient:
    lim(x-->oo+) sqrt(x)(sqrt(x+1)-sqrt(x))*ln(x)/sqrt(x)
    D'une part on a : lim(x-->+oo) ln(x)/sqrt(x)=0 (en posant X=sqrt(x) on obtient 2ln(X)/X qui tend vers 0)
    D'autre part:
    lim(x-->oo+) sqrt(x)(sqrt(x+1)-sqrt(x))= lim(x-->oo+) sqrt(x²+x)-x
    qui converge puisque sqrt(x²+x)-x>0 et on a: sqrt(x+1)>sqrt(x)
    sqrt(x+1)²>sqrt(x²+x)
    1>sqrt(x²+x)-x
    Pour tout x>0 donc sqrt(x²+x)-x a une limite finie qu'on note L et d’après la propriété des limites:
    lim(x-->oo+) sqrt(x)(sqrt(x+1)-sqrt(x))*ln(x)/sqrt(x) = lim(x-->oo+) sqrt(x)(sqrt(x+1)-sqrt(x))*lim(x-->oo+) ln(x)/sqrt(x)
    = L*0=0
    am i right?
    invite621f0bb4
    Seirios, la limite sqrt(x+1)/sqrt(x) quand x tend vers l'infini est une limite connue ?
    PArce que sinon je vois pas comment conclure en factorisant par sqrt(x).
    PlaneteF
    Limite connue ou pas, tu remarqueras simplement que :
    Dernière modification par PlaneteF ; 30/07/2013 à 09h53.
    Seirios
    1>sqrt(x²+x)-x
    Tu déduis que admet en limite en l'infini parce que l'expression est bornée ? Que dire de alors ? L'argument ne fonctionne clairement pas.
    Cette expression n'a pas de sens.
    En factorisant par , on trouve l'expression donnée par PlaneteF, qui converge clairement vers 1 en l'infini.
    invite621f0bb4
    Ha ben oui, oui ^^
    invite5e148d1e
    J'ai cru que j'ai envoyé un msg qui rectifie ce point mais parcequ'il y a eu un problème dans la base de donnée du forum ce msg n'a pas été envoyé :/
    c'est vrai que ca ne conclue pas directement, mais on a sqrt(x²+x)-x
    =x/(sqrt(x²+x)+x)
    =1/(1+sqrt(1+1/x))
    quand x-->=+oo 1/(1+sqrt(1+1/x)) tend ver 1/2 donc 1/(1+sqrt(1+1/x)) converge vers 1/2
    invite7c2548ec
    bonjour tout le monde :
    il est facile de dire la limite tend vers avec un traceur de courbe que de prouvez ça ,
    invite5e148d1e
    Citation Envoyé par topmath Voir le message
    comment ca tend vers -oo quand sqr(x+1)-sqrt(x)>0 et ln(x)>0 quand x>1??
    invite621f0bb4
    Il est facile de dire que quand on dit "il est facile de dire", il s'agit d'être sûr de soi !
    invite7c2548ec
    Bonjour tout le monde :
    Code:
    Comprenez une chose Samuel9-14 que j'ai utiliser cette phrase intituler:
    Code:
    il est facile de dire la limite tend vers  avec un traceur de courbe que de prouvez ça  :S:,[/QUOTE]
    par ce qu'ils y'a des intervenants qui utilise directement des logiciels de calcule formelle genre (mapel ,matlab,Scientific WorkPlace ,...) est prétendent avoir résolut le problème au quelle est confronter le créateur de cette discutions pour cela j'ai citer cette phrase ,néanmoins il est utile d'utiliser ces dernier pour vérification du résultat final :
    Cordialement ;
    invite7c2548ec
    bonjour je réécris cette limite en latex mieux j'imagine que c'est ça la question;
    invite621f0bb4
    Non, il y a des parenthèses autour de la différence des racines
    invite7c2548ec
    salut Samuel9-14
    Code:
    bon vous me dite si c'est juste cette écriture :
    invite7c2548ec
    salut tout le monde attendez j'arrive pas à comprendre déjà Seiros vous à proposer une meilleurs méthode et en plus rapide pour la solution à la rigueur essayez là avant de vous perdre dans le calcul ;
    Code:
  1. une simple Inéquation qui me casse la tête^^
    Par benpotter dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/03/2010, 21h57
  2. un olympiad qui m'a cassé la tete.
    Par invite6710deec dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/08/2008, 17h06
  3. Casse Tête, Trouvez la proposition qui peut être fausse et vraie à la fois
    Par invite693d963c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/04/2007, 13h34
  4. Une suite casse-tête
    Par invite5731219b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/02/2006, 23h26
  5. Vous parliez de casse tête ? Equa diff vraiment casse tete
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2004, 15h59
