Vecteur
Vecteur
    invite3658c825
    Vecteur
    Bonjour à tous, voici la question qui me pose problème
    Déterminer x pour que les vecteurs u et v ne soient pas orthogonaux :
    u = ( 2x, 3 , x+1 ) v = ( x-1, x, -2 )
    Mon hypothèse ( pas correcte à mon sens ) c'est :
    2x = x-1 donc ==> x = -1
    3 = x donc ==> x= 3
    x +1 = -2 donc ==> x = -3
    On obtiendra alors :
    u = (-2, 3, -2 )
    v = (-2, 3, -2 )
    Pour vérifier si c'est orthongonale ou non, je pense qu'il faut faire u scalaire v
    donc u*v = (xa*xb) + (ya*yb) + (za*zb)
    (-2*-2) + (3*3) + (-2*-2 )
    ( 4 ) + ( 9 ) + ( 4 )
    = 17
    17 étant différent de zéro, les vecteurs u et v ne sont pas orthogonaux.
    Voila j'ai donné mon raisonnement, si ma démarche est fausse pouvez-vous m'aider svp ?
    Seirios
    Re : Vecteur
    À vrai dire, ta démarche n'est vraiment pas claire, pour ma part je ne vois absolument pas ce que tu essaies de faire. Pourquoi ne fais-tu pas le produit scalaire de u et v directement, sans essayer de donner une valeur à x ?
    invite3658c825
    Re : Vecteur
    Dans l’énoncé il est demandé de déterminer x donc logiquement faut le trouver, après je pense que je m'y suis mal pris dans la démarche, j’espère que quelqu’un pourra m'aider.
    invite621f0bb4
    Re : Vecteur
    En fait là il existe un x tel que les vecteurs soient orthogonaux. (Enfin sans doute ^^).
    x est une variable, elle peut prendre n'importe quelle valeur, donc on ne peut pas poser en début d'exercice "on prend x=..." comme tu l'as fait (d'autant plus que ce que tu as fait n'a aucun sens : comment veux-tu que x prenne trois valeurs différentes, c'est comme écrire :
    -1=3=-3 !).
    Non le but est de trovuer une valeur de x tel que les vecteurs ne soient pas ortohgonaux. C'est-à-dire tel que u.v différent de 0.
    Donc tu peux calculer le produit scalaire de u et v en fonction de x et en déduire quelle(s) valeur(s) de x conviennent pour répondre à la question !
    En espérant avoir été clair !
    Duke Alchemist
    Re : Vecteur
    Ce que tu as fait, c'est déterminer x pour que u et v soient identiques. Est-ce la question posée ? Non, il me semble.
    Comme l'a indiqué Seirios (que je salue en passant), il te faut calculer directement le produit scalaire u*v en fonction de x.
     Cliquez pour afficher
    Est-ce plus clair ?
    Poste tes propositions ici-même si tu veux.
    Duke.
    invite3658c825
    Re : Vecteur
    Dsl de revenir avec du retard,
    J'ai finalement trouvé la résolution. Je devais en effet faire u scalaire v directement,sans essayer de donner une valeur à x, puis en faisant cela j'ai obtenue une réponse sous la forme de ax^2 .bx+c et là je n'avais qu'a simplement appliquer Delta et voila
  1. De vecteur vitesse à vecteur position
    Par invite53625741 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2013, 11h59
  2. [Biotechnologie] vecteur de clonage et vecteur d'expression
    Par invite30ea77a8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/01/2012, 20h25
  3. Vecteur d'equilibre (Balance vector)+ normal d'un vecteur
    Par inviteedaef579 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/06/2010, 10h34
  4. Différence entre un vecteur normal d'une droite et un vecteur directeur
    Par invite150050d5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/09/2008, 20h13
  5. Vecteur de clonage, PCR et vecteur d'expression
    Par inviteb853f23b dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/04/2007, 09h10
