limite d'une aire, aide
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite1dcd7afd
    Bonjour, j'ai besoin de votre aide pour cet exercice :
    La courbe rouge ci dessous représente dans un repère orthonormé la fonction f définie pour x>0 par f(x)=1/x. a est strictement supérieur à 1.
    Les points A et B de la courbe ont pour abscisses respectives a et 1/a. On note S(a) l'aire du triangle coloré déterminé par les tangentes en A et B à la courbe et l'axe des abscisses. Etudiez la limite de S(a) quand a tend vers +infini.
    Pour le moment j'ai essayer de calculer les expressions des tangentes en A et B et j'ai trouvé :
    YB = a^2 x
    YA= (2 - (x/a))/a.
    Mais ensuite je suis bloquée, je ne vois pas comment trouver l'expression de S(a).
    Merci d'avance.
    invite51d17075
    Re : limite d'une aire, aide
    je n'ai pas vu la pièce, mais je doute de YB ( attention au signe )
    j'ai un autre résultat.
    peu probable que la tangente soit croissante !!
    sinon, en lisant simplement, je ne vois pas de "triangle" !
    invited3a27037
    Commence par déterminer les équations des 2 droites tangentes en A et B, puis leurs intersections avec l'axe des x et l'intersection des 2 droites. Une fois que tu as ces 3 points sommets du triangle, tu as les 3 longueurs des cotés du triangle et il y a la formule de Héron qui donne l'aire en fonction des 3 longueurs. Il y a peut être plus sioux mais je ne vois pas.
    invite1dcd7afd
    Excusez moi pour la piece jointe mais depuis mon ordinateur elle s'affiche dans le message précédent.
    YB Serait donc egal a : -a^2 x + 2a ?
    invite51d17075
    oui c'est ça pour YB,
    pour le calcul de l'aire, il faut voir ton triangle comme un grand triangle - un autre triangle ( inclus dans le premier )
    invite1dcd7afd
    Faut-il que je calcule d'abord YB=0 et YA=0 ?
    Il faudra donc que j'utilise le théorème de Thalès ?
    invite51d17075
    calcule les coord des points d'intersection ( les sommets ).
    invite1dcd7afd
    Pour calculer les coordonnées des sommets, il faut que je fasse comment ?
    Faut il que je fasse YB = YA pour le sommet du haut ?
    invite51d17075
    oui, et les autres sont les intersections avec les abcisses donc là ou elles (les tangentes ) valent 0
    invite51d17075
    et pour l'aire, encore plus vite , la formule de base pour tout triangle :
    hauteur*base/2
    j'en ai trop dit et il faut que je parte.
    invite1dcd7afd
    Pour YB= 0 je trouve x=2/a et pour YA je trouve x=2a. Est ce juste ?
    invite51d17075
    oui, mais ne demande pas à chaque ligne.
    tu as toutes les infos pour faire TON calcul.
    invite1dcd7afd
    D'accord excusez moi, mais une fois que j'ai tous ses résultats je ne vois pas comment m'en servir pour calculer l'aire ni pour calculer la longueur des cotés.
    invite7c2548ec
    Bonsoir tout le monde à mon avis pourquoi ne pas utilise le calcule intégrale pour le calcule de S(a) puits passer à la limite vue que le domaine de définition de l'air existe et en plus donné dans l'énoncé ?
    invite51d17075
    relis moi :
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    hauteur*base/2
    invite1dcd7afd
    Bonjour, excusez moi de répondre si tard mais j'ai eu un problème d'internet. Finalement j'ai trouvé 2 pour la limite.
    invite51d17075
    peux-tu préciser,
    j'avais trouvé ( je crois ) 1/2 et pas 2
    invite7c2548ec
    Bonsoir ansset y' aune divergence sur les solutions !!
    invite51d17075
    Citation Envoyé par topmath Voir le message
    c-a-d ? une divergence ?
    le calcul n'est pas du tout compliqué, et il n'existe qu'une solution.
    ( mais rien n'empêche une petite erreur de calcul qcq part entre deux lignes ... )
    invite7c2548ec
    Pas grave ansset moi actuellement je là calcule différemment pour voir à peut près nos résultat .
    invite51d17075
    ok,
    mais oublie la partie "haute" que tu voulais rajouter , elle est exclus de la figure du post#1
    invite7c2548ec
    quelle parti haut de la figure ?
    invite51d17075
    désolé, je pensais à un autre fil avec une question similaire d'aire entre deux courbes !
    oublie ma remarque.
    invite7c2548ec
    @ansset
    re ici moi je me suis retourner à la méthode , en utilisant le calcule intégrale c'est un peut long mais c'est juste à mon avis ;
    invite51d17075
    ce qui compte, c'est que tu trouve le bon résultat,
    si tu préfères intégrer pour trouver la surface d'un triangle , tu est libre.
    tu peux aussi le faire pour un carré par exemple.
    j'espère que c'est par jeu, parcequ'en général, en math on cherche à aller vite et bien.
    et on est noté en partie en fonction de ça ( outre le fait de perdre du temps )
    et souvent, les chemins tortueux ne font que multiplier les eventuelles erreurs.
    invite51d17075
    mea culpa : c'est bien 2 .
    ( toujours la confusion avec une vieille feuille d'un exercice similaire )
    invite7c2548ec
    Bonsoir ansset c'est interminable le chemin que j'ai emprunter c'est à dire calcule d'air ça ce finit pas .
    Cordialement ,
    invite51d17075
    alors reviens à du plus simple
    tiens,, un truc rigolo ( type forum ludique )
    quelle est la particularité géométrique du sommet du triangle ( quel que soit a )?
    invite7c2548ec
    ta complétement raison mais pour ce qui est du triangle je crois isocèle son sommet est l’intersection de l'équation de la tangente en un point B avec (Ox) aller je finirai demain fatiguer douce nuit ansset .
    invite51d17075
    il est pas du tout isocèle !!!!
    et ce que j'appelle son sommet, c'est le point le plus haut à l'intersection des tangentes entre elles.
    pas ce que tu ecris.
  1. Limite d'une Aire
    Par Jon83 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/02/2011, 19h18
  2. Aide aire rectangle; mathématiques de la maternelle
    Par inviteefc0711f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/05/2009, 16h18
  3. fonction courbe aire et variation (( besoin d'aide))
    Par invitea7a9a078 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/02/2009, 20h30
  4. Calcul d'aire à l'aide d'intégrales...
    Par invite5f7a3e49 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/02/2009, 16h24
  5. [TS] Limite en 0 et aire.
    Par invite72ea9d3f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2007, 13h34
