Limite d'une Aire
Limite d'une Aire
    Jon83
    Limite d'une Aire
    Bonjour!
    Sachant que la courbe en rouge a pour équation y=1/x, je dois rechercher la limite de l'aire OABC (en vert) lorsque x tend vers +infini
    J'ai décomposé en deux aires: le triangle et le trapèze, et je trouve que l'aire du triangle est égale à 1/2 et celle du trapèze tend vers 0. L'aire totale tendrait donc vers 1/2????
    ça me semble curieux car on pourrait penser qu'à l'infini, OA est confondu avec Ox et la surface serait nulle????
    invite2bc7eda7
    Re : Limite d'une Aire
    tu as en effet eu raison de découper cette aire en deux parties mais tu as fait une légère erreur: l'aire du triangle ne vaut pas 1/2 mais 1/(2x) (le triangle va jusqu'a la cote x et non 1 !)
    Donc ton intuition est la bonne et ta réponse mauvaise^^
    bonne journée
    Mystérieux1
    Tiky
    La réponse est bien . Attention la hauteur du triangle vaut . Donc son aire est
    Jon83
    Citation Envoyé par Mysterieux1 Voir le message
    bonne journée
    Mystérieux1
    Si D est le point de coordonnées D(x,0) je trouve:
    Aire triangle OAD=OD*AD*1/2=x*1/x*1/2=1/2 ....
    où est mon erreur?
    Jon83
    Citation Envoyé par Tiky Voir le message
    En effet, c'est ce que j'ai fait, mais Mystérieux1 ne semble pas de cet avis? Il serait intéressant de connaître son calcul...
    Tiky
    Cela peut te paraître étonnant que la réponse soit 1/2 mais ça vient du fait que si la hauteur du triangle devient de plus en plus petite, sa largeur devient de plus en plus grande et compense exactement la diminution de la hauteur.
    danyvio
    Citation Envoyé par Jon83 Voir le message
    Bonjour!
    Je retiens le mot "trapèze", mais AB est-il un segment ou le morceau de courbe ?
    Le résultat est concrètement le même, mais s'il s'agit de la portion de courbe, il faut démontrer que l'aire "sous AB" tend vers 0 en utilisant autre chose que le calcul de l'aire d'un trapèze....
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    Jon83
    Citation Envoyé par danyvio Voir le message
    Bonne remarque! Mais c'est un exercice de niveau 1ère S.... C'est l'aire du quadrilataire OABC qui est à calculer; AB est dont est donc un segment!
    Dernière modification par Jon83 ; 13/02/2011 à 12h03.
    invite2bc7eda7
    Bien sur erreur grossiere de ma part !
    Jon83
    Merci à tous pour vos réponses!
    danyvio
    Je ne connaissais pas le niveau du demandeur, et je ne sais pas si aujourd'hui on étudie les logarithmes en 1ère S
    Jon83
    L'étude de la fonction logarithme est actuellement au programme de Terminale...
  1. Unité d'une aire f(t)
    Par invite0819340a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/04/2010, 20h43
  2. Encadrement d'une aire
    Par invite0ebdb479 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/09/2009, 17h12
  3. Estimation d'une aire
    Par invite42a27dde dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 40
    Dernier message: 03/11/2008, 21h20
  4. [TS] Limite en 0 et aire.
    Par invite72ea9d3f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2007, 13h34
  5. Calcul d'une aire
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/12/2004, 11h33
