Estimation d'une aire
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invite42a27dde
    Il y a une question qui me bloque a cet exercice, qui m'empêche de continuer. Je vs met tt l'énoncé mais c'est à partir de la question 4.c. que je suis perdue!
    Soit f la fonction définie sur ]0;+infini[ par : f(x)=1/√x et C sa courbe représentative dans un repère orthonormé (O;i,j).
    On prendra pour unité graphique 1cm
    1.Déterminer le sens de variation de f: j'ai trouvé qu'elle est décroissante.
    2. Tracer la courbe sur [1;9].
    3. On cherche à estimer l'aire notée An de la portion du plan colorée en vert.
    Pour tout k>1, on note Mk le point de la courbe d'abscisse k et r(k) le rectangle délimité par les droites d'équation x=k, x=k+1, l'axe des abscisses et la parallèle à l'axe des abscisses passant par M(k+1)
    a) Placer les points M1, M2, ..., M9 sur la figure et tracer les rectangles r(1), r(2), ..., r(8).
    b) Déterminer l'aire de r(1), de r(2), et de façon générale l'aire de r(k) pour k>1.
    Donc la j'ai trouvé que Ar(k)=1√(k+1)
    4. Soit u(n)=1/√2 + 1/√3 + ... + 1/√n pour n>2.
    a) Interpréter graphiquement u(n).
    Donc la j'ai mis que u(n) était l'aire des rectangles situés sous la courbe.
    b) Montrer que, pour tout entier k, k>1, on a :
    √(k+1) - √k = 1/(√(k+1)+√k)
    Là j'ai fait tt simplement par quantité conjuguée.
    c) En déduire, pour tout k>1, l'encadrement :
    1/√(k+1) < 2(√(k+1) - √k) < 1/√k
    Donc voilà c'est ici que je commence à bloquer
    d) En déduire que, pour tout n>2,
    2(√(n+1) - √2) < u(n) < 2(√(n-1) (R)
    Là aussi je suis un perdue! Il faut utiliser la relation d'avant mais sans fin.
    5. On considère maintenant les rectangles Rn délimités par les droites d'équation x=n, x=n+1, l'axe des abscisses et la parallèle à l'axe des abscisses passant par Mn
    a) Tracer sur la figure les rectangles R1, R2, ..., R8
    Ca j'ai fait.
    b) Calculer l'aire de Rn
    J'ai trouvé ARn=1/√n
    c) Montrer que la somme des aires des rectangles R1, R2, ..., R(n-1) est v(n)=1+u(n-1) pour tout n>2
    là je comprends mais je sais pas cmt démontrer!
    d) De l'encadrement (R), déduire que :
    v(n) < 2√(n-1) - 1
    Là c'est bon j'ai trouvé en partant de
    u(n) < 2(√n - 1) dc u(n-1) < 2(√(n-1) - 1)
    dc u(n-1)+1=v(n) < 2√(n-1)-1
    6. Donner un encadrement de An en fonction de n. Quelle valeur approchée de A100 peut-on proposer? avec quelle précision ?Là je pense qu'il faut finir les autres questions avant d'y répondre! Et je pense qu'il y a un lien ac les primitives!
    Donc voilà l'énoncé au complet, ac mes réponses (en espérant que cela soit correct)
    Voilà si quelqu'un peut m'aider!
    Merci d'avance !
    NicoEnac
    Re : Estimation d'une aire
    V(x) = racine(x)
    V(k+1)>V(k) donc 2.V(k+1)>V(k+1)+V(k)>2.V(k)
    => 1/2.V(k+1) < 1/(V(k+1)+V(k)) < 1/2.V(k)
    =>1/V(k+1) < 2/(V(k+1)+V(k)) < 1/V(k) (en multipliant par 2)
    Grâce à la question précédente le membre du milieu peut aussi s'écrire......
    Pas eu le temps de vérifier tes réponses mais ça me semble correct
    "Quand les gens sont de mon avis, il me semble que je dois avoir tort."O.Wilde
    invite42a27dde
    je comprends pas le passage de:
    NicoEnac
    Pardon j'étais peut-être un peu rapide
    V(k+1) > V(k) donc V(k+1) + V(k) > V(k) + V(k) = 2.V(k)
    On obtient la partie droite de l'inéquation.
    Pour la partie gauche :
    V(k+1) > V(k) donc V(k+1) + V(k+1) > V(k) + V(k+1)
    Donc 2.V(k+1) >V(k+1) + V(k)
    En regroupant les 2 inéquations, on trouve la double inéquation. C'est bon ?
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par verochenet Voir le message
    Ou encore : le segment contient son milieu .
    NicoEnac
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Encore plus rapide, logique et fin !
    invite42a27dde
    ok, j'ai compris. Merci bcp.
    Et pr la question d, cmt dois-je faire?
    Car je n'arrive pas à calculer U(n) puisque U(n) n'est ni une suite arithmétique ni une suite géométrique?
    NicoEnac
    Certes mais U(n) = 1/V(2) + .... + 1/V(n). Que veut alors U(n-1) ? U(n-1) + 1 ?
    invite42a27dde
    invite42a27dde
    oups pardon j'ai fait une fausse manip
    invite42a27dde
    je comprends pas :'(
    invite57a1e779
    Je reprends le calcul de NicoEnac :
    , on ajoute aux deux membres, donc
    invite42a27dde
    ca j'ai compris. Mais ce qu'a marqué NicoEnac sur la question d, que je n'ai pas compris."Certes mais U(n) = 1/V(2) + .... + 1/V(n). Que veut alors U(n-1) ? U(n-1) + 1 ?"
    invite42a27dde
    vs pouvez m'aider ?
    NicoEnac
    Tu as vu l'expression de U(n), exprime celle de U(n-1) = 1/V(2) +....
    T'aider plus serait t'écrire la réponse noir sur blanc ^^
    invite42a27dde
    car j'ai réussi le reste de l'exo sauf la question 6. Où je coince mais c'est pas grave.
    invite42a27dde
    U(n-1)= 1/V(2)+...+1/V(n-1)=Un(n)-1/V(n)
    invite57a1e779
    OUi, c'est ça.
    Pour la question 6, il faut encadrer l'aire A(n) par les aires des rectangles.
    NicoEnac
    Désolé d'avoir introduit V(x) pour racine de x parce qu'on confond maintenant avec la suite V(n).
    U(n-1) = 1/racine(2) + .... + 1/racine(n-1)
    => 1+ U(n-1) = 1 + 1/racine(2) + ... + 1/racine(n-1) or 1 = 1/racine(1)
    => 1 + U(n-1) = V(n).
    invite42a27dde
    olalala je vois pas où je dois en arriver! mm en calculant U(n-1) et U(n)-1, je ne vois pas la relation ac ma question posée! :s
    NicoEnac
    Citation Envoyé par NicoEnac Voir le message
    Ce n'est pas pour la question 6. C'est pour la question précédente où il fallait prouver v(n) = u(n-1) + 1.
    Pour la 6, suis ce qu'a dit God's Breath
    invite42a27dde
    oui j'ai compris le reste de l'exo mais la question 4.d incompréhensible pr moi
    NicoEnac
    U(n-1) = 1/racine(2) + .... + 1/racine(n-1) ça c'est bon ?
    invite42a27dde
    oui ca j'ai compris et j'ai ajouté:
    U(n-1)= U(n)-(1/V(n))
    invite42a27dde
    mais je vois pas le rapport ac la question?
    invite42a27dde
    pk en calculant U(n-1) et U(n)-1 m'aiderais a répondre a ma question!
    NicoEnac
    En effet, aucun rapport avec la 4d. Pfiou la fin de journée approche !
    Il faut utiliser la double inéquation précédente :
    1/rac(k+1) < 2(rac(k+1)-rac(k)) < 1/rac(k)
    Prenons la partie de droite et écrivons l'inéquation en remplaçant k par 2 puis par 3,....
    k=2 : 2(rac(3)-rac(2)) < 1/rac(2)
    k=3 : 2(rac(4)-rac(3)) < 1/rac(3)
    k=n : 2(rac(n+1)-rac(n)) < 1/rac(n)
    Sommons toutes ces inéquations :
    2(rac(3)-rac(2) + rac(4)-rac(3) + .... + rac(n+1)-rac(n)) < 1/rac(2)+1/rac(3)+...+1/rac(n)
    Si tu fais bien attention, à gauche les termes s'annulent (rac(3) puis rac(4) puis....rac(n)) et à gauche on obtient u(n) )
    => 2(rac(n+1)-rac(2)) < u(n)
    invite42a27dde
    ok je pense avoir compris
    invite42a27dde
    ok je vs embete une dernière fois! j'ai compris que tt s'annule: on a alors:
    2(rac(n+1)-rac(2))<U(n) mais cmt obtient on l'autre membre?
    NicoEnac
    Je pense que tu peux faire une opération similaire avec l'autre côté de la double inéquation...Mais je ne vais pas tout faire Cherche, pose des questions et on te guidera !
  1. calcule d'une aire
    Par invitea618f2de dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2008, 16h51
  2. Étude d'une aire
    Par invite6cf41d59 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/03/2008, 17h31
  3. aire d'une sphère
    Par invitedbff73f8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/06/2007, 11h07
  4. estimation de la taille d'une population
    Par invited9fef29f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2005, 10h56
  5. Calcul d'une aire
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/12/2004, 10h33
