encadrement
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
encadrement
    invite599f94df
    encadrement
    Bonsoir;
    soit -2<x<3 et 2<y<4
    pour encadrer x*y
    on a deux cas
    1ere : 0<x<3 alors 2*0<x*y<4*3 => ( 0<x*y<12 )(1)
    2eme : -2<x<0 alors 0<-x<2 => 2*0<-x*y<4*2 => 0<-x*y<8 => ( -8<x*y<0 )(2)
    donc on conclure que -8<x*y<12
    s'il vous plais pouvez vous me donnez une autre méthode pour encadrer x*y en utilisons la valeur absolue.
    invite7c2548ec
    Re : encadrement
    Bonsoir à tous salut MAROMED voila pour ce qui est des x en peut écrire maintenant pour ce qui des y en a pour s'assurer de cette écriture envisager les deux cas .
    invite7c2548ec
    Re : encadrement
    Bonsoir à tous maitenant pour ce qui est du produit x*y :
    Citation Envoyé par MAROMED Voir le message
    Bonsoir;
    Tout simplement pour vérifier , encore envisager les deux cas .
    Seirios
    Re : encadrement
    Je ne comprends pas vraiment ce que tu cherches... Pourquoi veux-tu utiliser des valeurs abolues ?
    invite599f94df
    Re : encadrement
    Citation Envoyé par Seirios Voir le message
    pour encadrer x*y il y a une autre méthode en utilisons la valeur absolue;
    => 3<!x!<2 et 2<!y!<4
    => 3*2<!x!!y!<2*4
    => 6<!x!!y!<8
    mais j'arrive pas au résultat -8<x*y<12.
    invite599f94df
    Re : encadrement
    Bonjour;
    Merci Topmath tu as fait une traduction de -2<x<3 et 2<y<4 et -8<x*y<12 en utilisons la valeur abs. mais moi je veux une méthode pour encadrer x*y et obtenir le résultat -8<x*y<12 en utilisons la valeur abs.
    Codialement.
    invite51d17075
    Re : encadrement
    passer par les valeurs absolues complique inutilement.
    ton premier post est bien.
    fait juste attention à bien ecrire les < , <= , etc pour être plus "propre".
    par exemple on a pas
    x<0 ou x>0
    invite7c2548ec
    Re : encadrement
    Bonjour l'encadrement pour x*y il est déjà donner au poste #3 consernant les valeur absolue et c'est le seul issus , vous pouvez vérifier en envisageant les deux cas possible vous retrouveriez le résultat premier c-a-d -8<x*y<12 essayer est voulez voire , pour la méthode c'est facile le prochain poste je l' envoyerai .
    Seirios
    Re : encadrement
    => 3*2<!x!!y!<2*4
    => 6<!x!!y!<8
    Tu peux déjà remarquer un problème lorsque tu écris 3<2... La valeur absolue n'est pas croissante donc elle ne conserve pas le sens des inégalités.
    Est-ce que le genre de raisonnement que tu cherches ressemble à cela :
    On sait que et , donc en remarquant que on en déduit , d'où .
    (Le résultat n'est pas exactement celui recherché, mais c'est juste pour donner une idée.)
    invite599f94df
    Re : encadrement
    Citation Envoyé par topmath Voir le message
    peut tu m'expliquer Topmath les démarches que tu aies suivi pour encadrer x*y de -2<x<3 et 2<y<4 et obtenir
    !x*y-2!<10.
    invite599f94df
    Re : encadrement
    oui Seirios merci il y a une erreur je n'ai pas fais attention.
    -2<x<3 et 2<y<4
    => 2<!x!<3 et 2<!y!<4
    => 2*2<!x!!y!<3*4
    => 4<!x!!y!<12
    invite7c2548ec
    Re : encadrement
    Bonjour attention , ce résultat que j'ai donner aux poste #3
    est baser sur le fait que l'encadrement du produit est -8<x*y<12 est supposer juste (donnée par MAROMED ) , or Sérios à raison de l'évoquer je cite
    D'ou les résultats différent !!
    invite599f94df
    Re : encadrement
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    x<0 ou x>0
    merci ansset pour ta remarque si j'ai compris
    pour encadrer x*y
    on a deux cas
    1ere : 0<=x<3 alors 2*0<=x*y<4*3 => ( 0<=x*y<12 )(1)
    donc de (1) et (2)on conclure que -8<x*y<12
    Seirios
    Re : encadrement
    -2<x<3 et 2<y<4
    => 2*2<!x!!y!<3*4
    => 4<!x!!y!<12
    Sauf que n'implique pas (encore une fois parce que la valeur absolue n'est pas croissante), tu peux par exemple remarquer que est solution de la première inégalité mais pas de la seconde.
    Seirios
    Re : encadrement
    est baser sur le fait que l'encadrement du produit est -8<x*y<12 est supposer juste (donnée par MAROMED ) , or Sérios à raison de l'évoquer je cite "..."
    Je résultat donné par MAROMED est correct, si je trouve un résultat différent (mais pas contradictoire) c'est que mes inégalités ont été trop grossières.
    Maintenant, ce genre de raisonnement a un défaut majeur : il faut connaître le résultat, ce qui en fait un raisonnement très artificiel.
    invite51d17075
    Re : encadrement
    je suis bien d'accord.
    l'utilisation de la valeur absolu dans la recherche de solutions ne s'impose pas.
    ( elle peut au contraire conduire à des erreurs )
    en revanche, si c'est pour mieux résumer le résultat final, pourquoi pas !
    invite7c2548ec
    Re : encadrement
    Bonjour à tous salut MAROMED :
    peut tu m'expliquer Topmath les démarches que tu aies suivi pour encadrer x*y de -2<x<3 et 2<y<4 et obtenir !x*y-2!<10.
    Partant de l'encadrement du produit x*y tel que -8<x*y<12 ou autrement effectuant un petit changement de variable t=x*y et considérant cette intervalle , comme étant un segment de droite AB appartenant à un axe de droite (Ot) tel que A(-8) et B(12) calculant la longueur trouvant la longueur et l’abscisse du milieux tel que puit alors ce milieux n'est pas centrer à l'origine de ce repère mais décaler de 2 , à droite de cette axe ,en aura si en remplace t=xy en aura (c'est comme si en avez les coordonnés d'un cercle de centre et de rayon ) .
    Vérification : Sachant qu'une valeur absolue envisage deux cas (positif,négatif).
    Premier cas (positif ):
    Deuxième cas (négatif ): alors ;finalement en trouve l'encadrement initial qui est (*).
    Remarque: C'est de la même façon que j'ai mis x et y en valeur absolue ;
    (*):J'ai fait de mon mieux pour être aussi claire , sous réserve des fautes d'orthographe encore erreur de frappe.
    invite51d17075
    Re : encadrement
    tu trouves ça plus simple ?
    invite7c2548ec
    Re : encadrement
    Bonsoir le message précédent #17 à pour but de mettre en valeur absolue l'encadrement -8<x*y<12 .
    invite7c2548ec
    Re : encadrement
    Bonsoir ansset
    Bon certes c'est un peut disant long mais juste , c'est ce que je pense en tout cas ;
    invite599f94df
    Re : encadrement
    Bonsoire;
    voici une autre méthode en utilisons la valeur abs j’aimerais bien que vous le voyez et de donnez vos remarques s'il est juste ou pas:
    -2<x<3 et 2<y<4
    => (-2<x<0 ou 0<x<3) et 2<y<4
    => (0<!x!<2 ou 0<!x!<3) et 2<!y!<4
    => 0*2<!x!!y!<2*4 ou 0*2<!x!!y!<3*4
    => 0<!xy!<8 ou 0<!xy!<12
    on élimine la valeur abs:
    => -8<xy<0 (puisque -2<x<0) ou 0<xy<12
    => -8<xy<12
    c'est un peu comme la 1ere méthode mais par la valeur abs.
    merci de me donnez vos remarques car je ne suis pas sur si il'est juste ou non.
    invite51d17075
    Re : encadrement
    ce n'est pas faux, mais bien inutile me semble-il.
    on peut passer presque directement de la première ligne à la derniere:
    donc
    1) -2<x<0 soit 0<-x<2 et 2<y<4 ou
    2) 0<x<3 et 2<y<4
    donc
    1)0<-xy<8 soit -8<xy<0 ou
    2)0<xy<12 d'ou le résultat
    invite599f94df
    Re : encadrement
    donc
    2) 0<x<3 et 2<y<4
    donc
    d'accord ansset merci bcp.
    invite51d17075
    Re : encadrement
    en fait, je precise que votre raisonnement n'est pas propre avant d' "éliminer" la valeur absolue.
    " =>0<!xy!<8 ou 0<!xy!<12 "
    ( là il n'est pas rappelé que dans le premier cas x est négatif et y positif , et que x est positif dans le second )
    invite599f94df
    Re : encadrement
    et comment je dois éliminer la valeur abs ??
    invite51d17075
    Re : encadrement
    je dirais qu'il aurait mieux valu ne pas l'introduire au début.
    en ecrivant en valeur absolue, on élimine les signes , alors qu'ils sont déterminants pour la résolution.
    ou alors on ecrit avec valeur absolue mais en précisant les signes à chaque ligne , ce qui est un peu contradictoire.
    je ne saisi pas une chose.
    on t'a demandé de resoudre ce type d'exercice en passant par les valeurs absolues ???
    est-ce le cas ?
    invite599f94df
    Re : encadrement
    est-ce le cas ?
    oui justement
    invite51d17075
    Re : encadrement
    alors, il faut le voir comme un exercice technique pour manier les valeurs abolues.
    ce qu'on peut dire :
    -2<x<3 est <=> !x-1/2!< 5/2 et
    2<y<4 est <=> !y-3! < 1 donc que
    !x-1/2!* !y-3! < 5/2 qu'on peut écrire
    !XY!<5/2 avec X=x-1 et Y=y-3
    mais difficile de revenir à xy !
    je serais curieux d'avoir l énoncé exact.
    invite7c2548ec
    Re : encadrement
    Bonjour cette discussion me semble intéressante seulement je profite pour posé une petite question ,supposant quand n'a , avec les même donnés c-a-d -2<x<3 et 2<y<4 ma question est la suivante comment pourra t' on mètre en valeur absolue l' encadrement du rapport bien entendue avec merci d'avance ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : encadrement
    Bonjour Topmath.
    Ton français se dégrade à nouveau !
    Si j'ai bien compris, tu demandes d'encadrer avec la condition -2<x<3 et 2<y<4. Il n'est pas nécessaire d'imposer y non nul puisqu'il est supérieur à 2.
    Comme on remarque :
    donc
    Et on multiplie ces deux inégalités entre nombres positifs, pour obtenir :
    Vérification facile des bornes.
    Dernière modification par gg0 ; 05/10/2013 à 11h39.
  1. encadrement
    Par invitedc345fc7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/09/2010, 20h49
  2. encadrement
    Par invite7afa3ac7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/09/2010, 20h47
  3. ENCADREMENT DE x
    Par invite69e8854c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/08/2010, 15h45
  4. Encadrement
    Par inviteb3cc9f06 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/01/2010, 09h29
  5. encadrement
    Par invited5f07558 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/10/2006, 17h57
