Montrer que 2 droites ont toujours au moins un point commun
    invite8c93f715
    Bonjour, voilà j'ai deux équations de droite y = x² - 3 x + 3 et y - mx - m + 1 et je dois montrer qu'elles ont au moins un point commun.
    Est-ce que je dois faire : x ² - 3 x + 3 = y - mx - m + 1 et isoler le x pour trouver le point commun?
    invite51d17075
    Re : Montrer que 2 droites ont toujours au moins un point commun
    Citation Envoyé par LuchoGonzalez Voir le message
    je suppose qu'il s'agit de :
    y= mx-m+1 ( ce que tu écris n'est pas une équation de droite, même pas une équation tout court )
    on cherche à montrer qu'il existe un x ( au moins ) tel que
    y1(x)=y2(x) ( chacun correspondant à une équation )
    pourquoi le y apparait-il dans l'équation que tu propose ?
    ps : la première n'est pas une droite en plus.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Il faudrait déjà avoir 2 équations (il n'y a qu'un seul signe = !!). Ensuite, les éventuels points communs ont, par définition des équations, des coordonnées x et y qui vérifient les deux équations.
    Donc quand on sait de quoi on parle, on aboutit à un système qu'on résout comme on veut (enfin, pas tout à fait, seulement par application de règles mathématiques, évidemment).
    "Est-ce que je dois faire : x ² - 3 x + 3 = y - mx - m + 1" Tu verras que non, d'ailleurs, on ne "fait" pas, on applique des règles et raisonnements aux hypothèses (bien écrites).
    invite8c93f715
    Bonjour, bah en fait l'équation y= x² - 3x + 3 est une parabole ^^ mais dans mon énoncé la deuxième équation est notée comme ceci : y - mx - m +1 ... :/
    invite51d17075
    l'énoncé est donc ou mal ecrit , ou mal recopié.
    en l'état tel qu'écrit, celà n'a pas de sens.( ce n'est pas une equation mais une expression )
    il s'agit très probablement de
    y= mx-m+1
    invite8c93f715
    ou alors y - mx - m + 1 = 0 ?
    invite8c93f715
    J'ai admis que y = mx + m -1
    Donc j'arrive à : x²+ x (-m-3)+4-m = 0
    Je calcule le discriminant et j'arrive sur du : Delta = m² +2m+1
    Je suis bloqué là... :/
    invite51d17075
    Delta = m² +2m+1
    heuu : identité remarquable évidente quand même !
    invite8c93f715
    Mais j'ai choisi votre option : y = mx - m + 1
    Je calcule le discriminant et j'arrive sur du : Delta = m² +2m+1 et là je suis bloqué
    invite51d17075
    mais enfin :
    m²+2m+1 ça ne te dit rien ????
    on ne va quand même pas rappeller ça !
    invite8c93f715
    Oui c'est (m+1)² mais je vois pas le lien ^^
    invite51d17075
    à quoi sert un Delta ? puisque tu l'a calculé, c'est bien pour une raison.
    invite8c93f715
    (m+1)² > ou égal = 0 ? Donc on a deux solutions à delta :
    x1 = (3+m - racine de (m+1)² ) / 2 et x2 = (3+m + racine de (m+1)² ) / 2
    DOnc on en déduit qu'on a au moins un point en commun entre la droite et la parabole ?
    PlaneteF
    Attention, ton Delta est faux.
    Delta = (m+3)2 - 4(-m+4) = ...
    Dernière modification par PlaneteF ; 03/10/2013 à 13h20.
    invite51d17075
    j'arrive à : x²+ x (-m-3)+4-m = 0Je calcule le discriminant et j'arrive sur du : Delta = m² +2m+1 et là je suis bloqué
    et ça je n'avais pas vu ton expression du second degré en x n'est pas bonne ( mauvais calcul )
    je ne sais pas comment tu arrives au bon delta avec ça.
    croisement avec Planete:
    le delta est bon ( avec la bonne équation ) , c'est son équation qui est fausse.
    invite8c93f715
    Quelle équation?
    invite51d17075
    l'équation en x² ne correspond pas à l'équation de départ.
    en revanche le delta obtenu , oui.
    tour de passe-passe ou melange de crayons ?
    invite51d17075
    normalement l'équation en x est
    x²-(3+m)x +(2+m) = 0 ( qui donne le bon delta ) si on part de
    y=mx-m+1
    ensuite, tu te retrouve avec un truc faux, puisque tu appliques un delta à une equation qui ne lui correspond pas!
    PlaneteF
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Je faisais remarquer une erreur bien réelle dans le passage entre 2 lignes de calcul, ...
    ... mais effectivement en plus de cela, il y avait encore une erreur en amont (je n'avais pas vérifié), ... Donc 2 erreurs et coup de bol, LuchoGonzales retombe sur ces pattes on ne sait pas trop comment !!!
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 03/10/2013 à 13h31.
    invite8c93f715
    Oui oui en fait je me suis trompé mais j'ai pour résumer :
    x² + x (-3-m) + 2 + m = 0
    Après le delta étant positif ou nul, on a 2 racines réelles telle que : x1 = (3+m - racine de (m+1)² ) / 2 et x2 = (3+m + racine de (m+1)² ) / 2
    J'ai plus qu'à remplacer un x dans l'une des équations de départ pour avoir y ?
    invite8c93f715
    Si vous pensez que je triche ou je ne sais quoi vous vous trompez totalement...
    PlaneteF
    Qui a parlé ou sous-entendu une quelconque tricherie de ta part ... C'est ton interprétation des observations qui ont été faites
    Dernière modification par PlaneteF ; 03/10/2013 à 13h36.
    PlaneteF
    Tu remarqueras que l'énoncé ne te demande pas de trouver les coordonnées du ou des points d'intersection, mais simplement de prouver qu'il y en a au moins un.
    Donc inutile ici de calculer x et y.
    Dernière modification par PlaneteF ; 03/10/2013 à 13h41.
    PlaneteF
    Autre remarque : Il n'y a pas toujours 2 solutions distinctes.
    --> Voir le cas m=-1
    Dernière modification par PlaneteF ; 03/10/2013 à 13h45.
    invite8c93f715
    Merci pour l'aide en tout cas
  1. IMPORTANT: Montrer que 3 droites sont concourrantes
    Par invite5d74988b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/11/2012, 22h05
  2. Relais avec Plus commun ou moins commun ?
    Par invitea5f01a7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2012, 19h32
  3. Montrer que 3 droites sont concourantes
    Par invitec1b1da1d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/08/2010, 00h05
  4. Plus proche point de n droites
    Par invitecf4fc664 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/02/2005, 10h01
