Terminale L/ES
Terminale L/ES
    invite77b57d4d
    Terminale L/ES
    J'ai un dm de maths et je bloque sur un exercice pouvez-vous m'aider.. ?
    Soit g la fonction définie sur (-3;3) par g(x) = 10x/x°2+1 et Cg sa courbe représentative dans un repère orthogonal.
    1. Déterminer g'(x)
    j'ai trouvé => -10x°2+10/(x°2-1)°2
    2. Etudier son signe et dresser le tableau de variation de g sur (-3;3). On complètera le tableau au maximum.
    3. A l'aide du tableau de variation de g, donner le nombre de points d'intersection entre la courbe Cg représentant et la droite (d) d'équation y=3.
    4. a) résoudre l'équation y=3x°2-10x+3=0
    b) en déduire les solutions de l'équation g(x)=3
    c)déterminer la valeur exacte des coordonnées des points d'intersection de la courbe Cg et de la droite (d)
    5. a) déterminer une équation de la tangente T à la courbe Cg au point d'abscisse 0.
    b) déterminer le signe de g(x)-10x
    c) en déduire la position de la courbe Cg par rapport à la droite T.
    6. on donne g''(x) = 20x (x°2-3)/ (x°2+1)°3
    Résoudre g''(x) = 0
    7. Etablir un tableau de signe de g''(x) sur (-3;3)
    8. Déterminer les coordonnées des éventuels points d'inflexion de Cg.
    invitebbd6c0f9
    Re : Terminale L/ES
    T'aider, oui, on veut bien, mais on va pas te faire ton devoirs à ta place.
    Alors indique nous là où tu en es et pose nous des questions précises sur ce que tu ne comprends pas, et alors on te répondra pour t'aider.
    invite77b57d4d
    Re : Terminale L/ES
    je suis bloqué dès la deuxième donc je peux absolument pas avancer.. :/
    invite805ff73c
    Re : Terminale L/ES
    Bon, pour le sens de variation on regarde quoi? C'est ça, le signe de la dérivée. Le dénominateur est au carré donc toujours positif, l'étude du signe ce limite donc à l'étude de -10x°2+10 et on peut encore simplifier mais je te laisse faire...
    invite77b57d4d
    Re : Terminale L/ES
    D'ac je vais essayer merci
    invite77b57d4d
    Re : Terminale L/ES
    Dans mon tableau je fais apparaître juste -3 et 3 ou il me faut d'autre valeurs ?
    pour l'instant j'ai 100 pour -3 et -80 pour 3
    je sais vraiment plus faire le tableau ça me semble vraiment trop loin..
    Duke Alchemist
    Re : Terminale L/ES
    Citation Envoyé par Mousse26 Voir le message
    ... g(x) = 10x/x°2+1 ...
    1. g'(x)= -10x°2+10/(x°2-1)°2
    Il y a un souci avec le dénominateur (au moins... comme je ne sais pas si c'est g qui est mal défini ou si c'est un problème de calcul ?!?)
    Pour la suite, comment t'y prendrais-tu ?
    Duke.
    invite805ff73c
    Re : Terminale L/ES
    Possible, j'avoue que j'ai pas vérifié le calcul faute d'avoir les formules en tête...
    invite77b57d4d
    Re : Terminale L/ES
    J'ai fais :
    g(x)=10x / x°2+1
    g'(x) = u'xv - uxv' / v°2
    u' = 10
    v= x°2+1
    u= 10x
    v'= 2x
    g'(x)= 10 (x°2+1) - 10x X 2x / (x°2+1)°2
    g'(x) = 10x°2 +10 - 20x°2 / (x°2+1)°2
    g'(x) = -10x°2 + 10 / (x°2+1)°2
    et après je m'attendais à tomber sur une équation du 2nd degrés pour pouvoir faire mon tableau mais c'est pas le cas donc je suis vraiment perdue et je ne sais pas du tout comment m'y prendre...
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Terminale L/ES
    Mousse26,
    la fonction à étudier est-elle bien g(x) = 10x/x²+1= ?
    Les règles de priorité des opérations (voir cours de sixième et cinquième) font que la fonction s'écrit, en ligne h(x)=10x/(x²+1).
    NB : De toutes façon, la dérivée que tu as écrite ne convient pas (-1 au dénominateur).
    invite77b57d4d
    Re : Terminale L/ES
    Le dénominateur est bien x°2+1
    gg0
    Re : Terminale L/ES
    Et la dérivée (bien écrite) ?
    invite77b57d4d
    Re : Terminale L/ES
    la dérivée c'est moi qui l'ai cherché donc je me suis sans doute planté..
    invitebbd6c0f9
    Re : Terminale L/ES
    Cette version de la dérivée en #1 est fausse
    Mais celle-ci en #9 est correcte :
    Sûrement une faute de frappe.
    Maintenant, il ne reste plus qu'à regarder le signe sur .
    P.S. : Utilise plutôt ^ que ° pour les puissances.
    (Pour les multiplications, si tu as déjà x comme inconnue, tu peux utiliser *)
    Et c'est (-10x^2+10)/(x^2+1)^2 (oubli de parenthèse))
    invite77b57d4d
    Re : Terminale L/ES
    D'accord oui oui erreur de frappe désolé..
  1. terminale STL apres une terminale S
    Par invitefd03fd2b dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/10/2012, 17h26
  2. Terminale S très moyenne, redoublement en terminale STI possible ?
    Par invite7738fe71 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 01/06/2010, 13h25
  3. spe en TERMINALE S-SI
    Par invite17f759e5 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/10/2009, 16h02
  4. Passer d'une Terminale S à une Terminale STI... possible ?
    Par invite08492e69 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 13/02/2009, 07h57
