TS: fonction exponentielle
    invite58c2b892
    Bonsoir ,
    J'aurais besoin d'aide sur un exercice de mathématiques sur la fonction exponentielle.
    Une casserole remplir d'eau a été mise a ébullition. Après avoir vidé l'eau, elle est plongée dans une eau a45°c.
    La température de la casserole est modélisée par T(t)=65exp(-0,2t)+35 avec T la température en°C et t le temps en secondes.
    Une question de l'exercice admet que la dérivée de t est la vitesse de refroidissement de la casserole.
    Il faut montrer que cette vitesse est proportionnelle a l'écart de température entre la casserole et l'eau dans laquelle elle est plongée.
    Je trouve en dérivée. T'(t)= -13exp(-0,2t). De là, ben déduit que -13exp(-0,2t)-T=0, mais je n'arrive pas a en conclure que la vitesse est proportionnelle a l'écart de température.
    Auriez-vous des pistes ?
    Merci !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : TS: fonction exponentielle
    Bonsoir.
    Un passage de ton texte est incompréhensible : "De là, ben déduit que -13exp(-0,2t)-T=0"
    N'importe comment, -13exp(-0,2t)-T=-13exp(-0,2t)-(65exp(-0,2t)+35) ne fait pas 0.
    De plus, il y a un petit problème, car avec de l'eau à 40° dont ne dit pas qu'elle peut se refroidir, le modèle proposé (T=65exp(-0,2t)+35 ) est absurde, la température va descendre en dessous de 40° !!!
    Mais si l'eau est à 35°, la différence de température est facile à calculer (tu sais faire une soustraction ?) et le résultat immédiat.
  1. Détermination d'une fonction exponentielle décroissante en fonction de sa courbe
    Par invitee611bcf7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/05/2012, 22h59
  2. Fonction exponentielle
    Par invitebfc6d9a8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/05/2012, 16h35
  3. fonction exponentielle
    Par invite8372dfa5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/01/2011, 08h18
  4. comparaison fonction exponentielle et fonction carrée
    Par invite52461d16 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/02/2008, 20h27
  5. Fonction exponentielle
    Par invite901a8144 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/07/2007, 08h04
