Aide pour un DM. Géométrie dans l'espace (TS)
    inviteb1c4b53a
    Bonjour, j'ai un dm de maths pour la rentrée et j'ai quelques petits problèmes pour le second exercice.
    ABCDEFGH est un cube. Pour tout point I de la droite (AB) et tout point J de la droite (CG), on note M le centre de gravité du triangle EIJ.
    On souhaite déterminer le lieu décrit par le point M lorsque les points I et J décrivent respectivement les droites (AB) et (CG).
    On se place dans le repère (B,BC,BF,BA).
    (JE N'AI PAS FINI DE RECOPIER L'ENONCE, JE M'Y REMETS DANS QUELQUES HEURES. MERCI DE NE PAS SUPPRIMER LE POST
    PANDO.)
    invite51d17075
    Re : Aide pour un DM. Géométrie dans l'espace (TS)
    il faudrait préciser comment sont situés les points.
    je suppose par exemple que ABCD est le carré du haut par exemple et EFGH celui du bas.
    mais lesquels sont au dessus desquels ?
    inviteb1c4b53a
    La face du bas est BCGF.
    A au dessus de B, D au dessus de C, H au dessus de G et E au dessus de F.
    1. Déterminer les coordonnées du centre de gravité Mo du tirnagle EBC.
    2. SOit un point I de la droite (AB) et un point J de la droite (CG).
    a. Justifier qu'il existe deux réels t et u tels que vecteur(BI) = t x vecteur(BA) et vecteur(CJ)= u x vecteur(CG).
    b. En déduire les coordonnées des points I, J et M en fonction de t et u.
    c. Prouver que les vecteurs MoM , BF et BA sont coplanaires.
    d. En déduire que le point M appartient à un plan P que l'on caracterisera.
    3. Demontrer que pour tout point N du plan P, il existe un point I de la droite (AB) et un point J de la droite (CG) tels que N soit le centre de gravité du triangle EIJ.
    4. Conclure.
    PANDO.)
    inviteb1c4b53a
    4. Conclure.
    J'ai réussi à repondre aux questions jusqu'a la 3.d, mais ensuite je bloque.
    1. A(0;0;1) B(0;0;0) C(1;0;0) D(1;0;1) E(0;1;1) F(0;1;0) G(1;1;0) H(1;1;1)
    Mo est le centre de gravite du triangle, donc Mo (1/3;1/3;1/3).
    2.a. BA(0;0;1)
    I appartient à (AB), donc on en déduit que I(0;0;t x BA).
    Donc BI(0;0;t x BA).
    Donc BI = t x BA.
    Même principe pour CJ = u x CG.
    b.
    (Je n'ai toujours pas fini. Merci de ne pas repondre tout de suite, ou je ne pourrais pas modifier le message directement, si on pouvait eviter de faire un post de 50 messages...
    Pando.)
    inviteb1c4b53a
    4. Conclure.
    2.a. BA(0;0;1)
    Donc BI = t x BA.
    b. I(0;0;t) J(1;u;0)
    M est le centre de gravité du triangle EIJ, donc M(1/3 ; (1+u)/3 ; (1+t)/3)
    c. Le vecteur MoM a donc pour coordonnées : MoM (0 ; u/3 ; t/3)
    BF (0;1;0) BA(0;0;1)
    On cherche deux réels Y et Z tels que MoM = YxBF + Z x BA
    0 = 0Y + 0Z
    u/3 = Y
    t/3 = Z
    Il existe bien deux reels Y et Z. Les vecteurs sont donc colinéraires car MoM peut s'écrire comme une combinaison algébriques des deux autres.
    Voilà, à partir de là je n'y arrive pas, en supposant que le reste soit juste.
    Merci d'avance pour votre aide,
    Pando.
    PS. Désolée pour les messages multiples, mais apparemment on ne peut plus modifier un message plus de 5 minutes après sa publication, du coup forcement ça fait un sujet à rallonge... Si quelqu'un en a la possiblité, serait-il possible de supprimer mes précedents messages svp ? Histoire de ne pas embrouiller le sujet. Merci !
    invite51d17075
    si MoM est coplanaire de BF et BA alors le segment MoM est // au plan défini par BF et BA, donc appartient à un plan // qu'il est facile de calculer car on connait la position de Mo.
    inviteb1c4b53a
    Oulà, j'arrive a quelque chose... je n'ai pas bien confiance en mon resultat !
    MoM appartient à un plan P // (BAF). Les deux plans ont donc le même couple de vecteurs directeurs.
    On prend le point Mo comme base du plan.
    Soit les points A' et F' tels que MoA' = BA et MoF' = BF.
    •BF(0;1;0), on en déduit que MoF' (0;1;0).
    De plus, Mo(1/3 ; 1/3 ; 1/3), donc : F'(1/3 ; 4/3 ; 1/3).
    •BA(0;0;1), on en deduit que MoA'(0;0;1).
    Donc : A'(1/3 ; 1/3 ; 4/3).
    Le point M appartient donc au plan P, de vecteurs directeurs MoF' et MoA'.
    C'est bon ... ?
    invite51d17075
    oui, et non.
    tu dis : Les deux plans ont donc le même couple de vecteurs directeurs.
    donc de redonner deux vecteurs directeurs ne suffit pas
    le plan passe par Mo: il faut le préciser
    pour bien finir tu peut ecrire l'équation du plan, sous une forme ou une autre.
    inviteb1c4b53a
    Merci !
    Par contre, pour la question 3, je rame aussi... (désolée d'insister) J'ai bien l'impression qu'il faut faire un peu comme dans la 2.b puisque N est le centre de gravité du triangle EIJ, mais je ne vois mas du tout comment arriver à le prouver....
    invite51d17075
    je pense qu'il faut partir des points du plans P
    la manière la plus simple est
    coord de Mo +a(BF)+b(BA) soit
    (1/3,1/3+a,1/3+b)
    et en reprenant les coord des points
    I(0,0,i)
    J(1,j,0)
    E(0,1,1)
    on doit pouvoir trouver un i en fonction du a et un j en fonction du b !
    inviteb1c4b53a
    Merci beaucoup pour ton aide !!
  1. Mise en équation d'un problème de géométrie dans l'espace pour un héliostat.
    Par invitef338e363 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2013, 13h30
  2. Aide DM Géométrie dans l'espace
    Par invited5631833 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/01/2013, 07h39
  3. AIDE géométrie dans l'espace tleS
    Par invite0a02bae1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/04/2009, 23h11
  4. AIDE géométrie dans l'espace tleS
    Dernier message: 11/04/2009, 21h42
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 05/01/2006, 12h56
