derterminer équation d'une courbe par des tangentes
    invitefe103031
    Smile derterminer équation d'une courbe par des tangentes
    Voilà j'ai raté un cours et pendant ce cours un exercice à été corriger, il me manque la correction. J'ai tenté de faire cet exercice mais je ne suis pas sur de la méthode et des coefficients directeurs que j'ai trouvé.
    mon énoncé :
    soit f définie par f(x)=ax^3+bx²+cx+d
    déterminer a,b,c et d sachant que Cf passe par A(1;2) et B(-1;0) et admet en ces points une tangente horizontale.
    Mon développement :
    j'ai cherché y=f(x) :
    point A: f(1)=2
    point B: f(-1)=0
    pour les coef dir :
    point A: f'(1)=(yb-ya)/(xb-xa)=(0-2)/(-1-1)=1
    point B: f'(-1)=(ya-yb)/(xa-xb)=(2-0)/(1-(-1))=1
    ensuite j'ai fait un système avec f(x) et f'(x)=3ax²+2bx+c
    point A:
    a.1^3+b1²+c1+d=2 (1)
    3a1²+2b1+c=1 (2)
    point B:
    a(-1)^3+b(-1)²+c(-1)+d=0 (3)
    3a(-1)²+2b(-1)+c=1
    (1) d=2
    (2) c=1
    j'ai ensuite remplacé:
    (3) -1a+1b-1+2=0
    (4) 3a-2b+1=1
    je trouve ensuite b en fonction de a dans la (3):
    b=(1a+1-2)/1
    puis dans l'équation (4) j'intègre b :
    3a-2((1a+1-2)/1)+1=1
    3a-2a-2+4+1=1
    a=-2
    je trouve b en remplaçant a :
    b=-2+1-2=-3
    je propose comme solution :
    f(x)=-2x^3-3x²+x+2
    Est ce que quelqu'un pourrais confirmer cette solution ou me dire quelle est la méthode à suivre et je voudrais savoir si il existe une façon de vérifier la solution.
    Merci d'avance et d'avoir pris le temps de lire mon post
    PlaneteF
    Re : derterminer équation d'une courbe par des tangentes
    Citation Envoyé par mariejeannegt Voir le message
    pour les coef dir :
    Cà c'est totalement faux.
    (...) et je voudrais savoir si il existe une façon de vérifier la solution.
    Ben oui, toute fonction trouvée doit vérifier :
    , , et
    (c'est tout simplement la traduction des hypothèses de l'énoncé).
    --> Donc ce que tu trouves est faux.
    Utilise ces 4 égalités, ... cela te donnera un système de 4 équations à 4 inconnues (, , , et ), système facile à résoudre.
    Dernière modification par PlaneteF ; 12/01/2014 à 15h18.
    invitefe103031
    super merci pour aide j'ai trouvé avec f'(xa)=0 et f(xa)=ya idem pour le point b.
    invitefe103031
    je me suis aperçu que ma vérification était bonne avec une erreur de développement donc ma vérification est fausse et je n'arrive pas à comprendre ou est mon erreur, sans doute dans ma méthode de résolution du système.
    je développe comme ce suit :
    point A:
    f'(xa)=0 3a+2b+c=0 (2) donne c=0
    f(xa)=ya a+b+c+d=2 (1) donne d=2
    point B:
    f'(xb)=0 3a-2b+c=0 (3)
    f(xb)=yb -a+b-c+d=0 (4)
    système:
    je remplace c et d dans (3) et (4):
    (3) -a+b+2=0
    (4) 3a-2b=0
    (3) b=-2+a
    (4) 3a-2(-2+a)=0
    a=-4
    (3)b=-2-4=-6
    lorsque je vérifie mon système le point B est ok mais le point A ne tombe pas juste
    PlaneteF
    point A:
    ... Et par quelle magie cela te donnerait et ??
    Dernière modification par PlaneteF ; 12/01/2014 à 17h52.
    invitefe103031
    ben j'ai trouvé cette méthode sur un forum et je pensais l'avoir adaptée à mon problème mais du coup...
    comment je pourrais faire pour trouver c et d au début du système?
    invitefe103031
    à part c et d
    est ce que le système est correct?
    point A:
    a+b+c+d=2
    3a+2b+c=0
    point B:
    -a+b-c+d=0
    3a-2b+c=0
    gg0
    Animateur Mathématiques
    C'est correct !
    Ne reste plus qu'à résoudre ce système de 4 équations à 4 inconnues.
    invitefe103031
    merci pour votre réponse
    pourriez-vous m'expliquer la méthode? car je n'ai pas de cours la dessus merci
    gg0
    Il y a de nombreuses méthodes. En voici deux générales, et une particulière mais qui simplifie la résolution dans ton cas :
    * Par substitution : On calcule une incommue en fonction des autres dans une équation, on la remplace dans toutes les autres, puis on résout le système formé de ces "autres équations".
    * Par combinaison linéaire : le système
    A=0
    B=0
    est équivalent au système
    A=0
    k A+ l B= 0
    où k est l sont des constantes, l étant non nul.
    * Le système
    A=0
    B=0
    A+B=0
    A-B= 0
    La troisième méthode appliquée aux couples d'équations qui "se ressemblent" permet de trouver très vite la solution.
    Bon travail !
    invitefe103031
    Merci d'avoir pris le temps de me répondre et pour vos explications
    je ne suis pas sûr mais je pense avoir trouvé d ?
    développement:
    (a+b+c+d-2)+(-a+b-c+d)=0
    2b+2d-2=0
    b=-d+1
    (3a+2b+c)-(3a-2b+c)=0
    4b=0
    4b=0
    -4d+4=0
    2b+2d-2=0
    2(-4d+4)+2d-2=0
    8d+8+2d-2=0
    -6d+6=0
    d=1
    est ce la bonne méthode et la bonne réponse?
    invite51d17075
    tu as déjà
    -4d+4=0 en cours de route.,
    pourquoi tout ce développement pour trouver d=1
    gg0
    Désolé,
    je n'ai pas tout compris. Et n'importe comment, tu ne donnes pas de réponse (a= ..,b=...,c=..,d=...).
    Pour ma part, je préfère toujours traiter le système entier :
    a+b+c+d=2
    -a+b-c+d=0
    3a+2b+c=0
    3a-2b+c=0
    équivaut (méthode 3) à
    2b+2d = 2
    2a+2c=2
    6a+2c=0
    4b=0
    qui se simplifie en
    b+d=1
    A toi de faire
    invitefe103031
    je n'avais pas remarqué, depuis 13h je suis sur cet exercice
    j'ai développé la suite du système en vérifiant :
    f(1)=2
    f(-1)=0
    f'(1)=0
    f'(-1)=0
    et tout concorde je trouve a=-1/2 b=0 c=3/2 d=1
    Je remercie beaucoup d'avoir pris sur votre temps pour me répondre )))))
    invitefe103031
    j'ai fait de la manière suivante :
    (a+b+c+d-2)-(-a+b-c+d)=0
    2a+2c-2=0
    (3a+2b+c)+(3a-2b+c)=0
    6a+2c=0
    2c=-6a
    2a-6a-2=0
    -4a=2
    a=-1/2
    6(-1/2)+2c=0
    -3+2c=0
    2c=3
    c=3/2
    je déduit b de 4b=0
  1. Démontrer qu'une courbe représentant f admet 2 tangentes //
    Par inviteefbb6942 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/01/2010, 18h28
  2. équation des tangentes et dérivées
    Par invite632c669d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2008, 22h16
  3. comment tracer une courbe à partir de tangentes ?
    Par invitefd8987d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/03/2008, 02h25
  4. La courbe représentative de la fonction ln et ses tangentes...
    Par invite3a0844ce dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/09/2007, 14h25
  5. Recherche de l'équation d'une courbe à partir d'une caractéristique de ses tangentes
    Par invite980a875f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/09/2004, 21h09
