Différentielle d'une fonction.
    invite9c5f7482
    Bonjour,dans un exercice,on me demande de calculer la différentielle dT de la période T=2π*√(l/g)=u* v d'un pendule.
    Donc dT= u'v+v'u= donc dT = 2π/2*√(l/g)= π/√(l/g)=u'v+v'u.
    J'ai fais une erreur?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Différentielle d'une fonction.
    2π est une constante, donc pas besoin de formule du produit générale, seulement celle du produit par une constante.
    Je n'ai pas compris ton calcul, ce qui est normal, puisque tu n'as pas dit quelle est la variable. Si c'est l, ton calcul est faux (en plus d'être mal écrit), si c'est g, encore plus, et s'il y a deux variables l et g, encore plus. Et tu as écrit des dérivées, pas des différentielles.
    Revoir la dérivée de et la définition de la différentielle.
    invite9c5f7482
    Ok,en faite je n'ais pas compris la différence entre une dérivé et une différentiel.
    inviteaf48d29f
    Vous approchez de certains points pas tout à fait clairs entre les notations des physiciens et des mathématiciens. Ce n'est pas forcément une très bonne idée de poser votre question de physique sur un forum de maths.
    Enfin bon, je vais vous y répondre en tant que question de physique. Vous pouvez voir que vos équations sont fausses à cause de leur homogénéité, "dT" est un infiniment petit du premier ordre, il est forcément proportionnel à un infiniment petit.
    Donc lorsque vous écrivez dT = π/√(l/g) c'est forcément faux quelque soit vos calculs puisque ce n'est pas homogène.
    Votre résultat doit forcément être de la forme dT = f(l,g)dl + h(l,g)dg du moins si g est bien une variable, sinon dg=0 et ça enlève un terme. Ici f(l,g) sera obtenue en dérivant votre expression 2π*√(l/g) d'origine par rapport à sa variable l (souvenez vous qu'on ne peut dériver que par rapport à une variable à la fois, sachez de laquelle il s'agit).
    Toujours dans un soucis d'homogénéité, remarquez que dT est homogène à un temps donc il faut s'assurer que f(l,g)dl soit aussi homogène à un temps. C'est un bon moyen d'éviter de faire des erreurs de calculs trop grossières.
    Petit rappel sur les homogénéités :
    [l] = L
    [g] = L.T-2
    albanxiii
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Equation différentielle d'un RLC en fonction de i(t)
    Par invite7eed2b83 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2011, 07h48
  2. Differentielle d'une fonction à plusieurs variaibles
    Par invite0f1c1511 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/09/2011, 19h38
  3. forme différentielle, fonction existence
    Par invite0fd5e1c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/03/2011, 10h24
  4. Différentielle d'une fonction
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2009, 13h26
  5. Différentielle d'une fonction matricielle
    Dernier message: 23/01/2007, 22h09
