recherche aide pour une mise en équation - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    acx01b
    Re : recherche aide pour une mise en équation
    pour [0, 18, 11, 17,10]
    vecteurs :
    0 0 0 1 0
    0 0 0 0 1
    1 0 0 0 0
    0 1 0 0 0
    0 0 1 0 0
    0 1 0 0 0
    0 0 2 0 0
    1 0 0 0 2
    0 4 0 0 0
    4 0 0 0 0
    0 0 1 0 2
    0 0 0 5 3
    3 0 5 0 0
    un peu plus de 4000 possibilités, dont :
    17 10 0 18 11 0 0 0 0 0 0 0 0
    12 7 0 18 11 0 0 0 0 0 0 1 0
    7 4 0 18 11 0 0 0 0 0 0 2 0
    2 1 0 18 11 0 0 0 0 0 0 3 0
    17 8 0 18 10 0 0 0 0 0 1 0 0
    12 5 0 18 10 0 0 0 0 0 1 1 0
    7 2 0 18 10 0 0 0 0 0 1 2 0
    17 10 0 18 9 0 1 0 0 0 0 0 0
    12 7 0 18 9 0 1 0 0 0 0 1 0
    7 4 0 18 9 0 1 0 0 0 0 2 0
    2 1 0 18 9 0 1 0 0 0 0 3 0
    17 6 0 18 9 0 0 0 0 0 2 0 0
    12 3 0 18 9 0 0 0 0 0 2 1 0
    7 0 0 18 9 0 0 0 0 0 2 2 0
    17 8 0 18 8 0 1 0 0 0 1 0 0
    12 5 0 18 8 0 1 0 0 0 1 1 0
    7 2 0 18 8 0 1 0 0 0 1 2 0
    17 4 0 18 8 0 0 0 0 0 3 0 0
    12 1 0 18 8 0 0 0 0 0 3 1 0
    17 10 0 18 7 0 2 0 0 0 0 0 0
    12 7 0 18 7 0 2 0 0 0 0 1 0
    7 4 0 18 7 0 2 0 0 0 0 2 0
    2 1 0 18 7 0 2 0 0 0 0 3 0
    17 6 0 18 7 0 1 0 0 0 2 0 0
    12 3 0 18 7 0 1 0 0 0 2 1 0
    7 0 0 18 7 0 1 0 0 0 2 2 0
    17 2 0 18 7 0 0 0 0 0 4 0 0
    17 8 0 18 6 0 2 0 0 0 1 0 0
    12 5 0 18 6 0 2 0 0 0 1 1 0
    7 2 0 18 6 0 2 0 0 0 1 2 0
    17 4 0 18 6 0 1 0 0 0 3 0 0
    12 1 0 18 6 0 1 0 0 0 3 1 0
    17 0 0 18 6 0 0 0 0 0 5 0 0
    17 10 0 18 5 0 3 0 0 0 0 0 0
    12 7 0 18 5 0 3 0 0 0 0 1 0
    7 4 0 18 5 0 3 0 0 0 0 2 0
    2 1 0 18 5 0 3 0 0 0 0 3 0
    17 6 0 18 5 0 2 0 0 0 2 0 0
    12 3 0 18 5 0 2 0 0 0 2 1 0
    7 0 0 18 5 0 2 0 0 0 2 2 0
    17 2 0 18 5 0 1 0 0 0 4 0 0
    17 8 0 18 4 0 3 0 0 0 1 0 0
    12 5 0 18 4 0 3 0 0 0 1 1 0
    7 2 0 18 4 0 3 0 0 0 1 2 0
    17 4 0 18 4 0 2 0 0 0 3 0 0
    12 1 0 18 4 0 2 0 0 0 3 1 0
    17 0 0 18 4 0 1 0 0 0 5 0 0
    17 10 0 18 3 0 4 0 0 0 0 0 0
    12 7 0 18 3 0 4 0 0 0 0 1 0
    7 4 0 18 3 0 4 0 0 0 0 2 0
    2 1 0 18 3 0 4 0 0 0 0 3 0
    17 6 0 18 3 0 3 0 0 0 2 0 0
    12 3 0 18 3 0 3 0 0 0 2 1 0
    7 0 0 18 3 0 3 0 0 0 2 2 0
    17 2 0 18 3 0 2 0 0 0 4 0 0
    17 8 0 18 2 0 4 0 0 0 1 0 0
    12 5 0 18 2 0 4 0 0 0 1 1 0
    7 2 0 18 2 0 4 0 0 0 1 2 0
    17 4 0 18 2 0 3 0 0 0 3 0 0
    12 1 0 18 2 0 3 0 0 0 3 1 0
    17 0 0 18 2 0 2 0 0 0 5 0 0
    17 10 0 18 1 0 5 0 0 0 0 0 0
    12 7 0 18 1 0 5 0 0 0 0 1 0
    7 4 0 18 1 0 5 0 0 0 0 2 0
    2 1 0 18 1 0 5 0 0 0 0 3 0
    17 6 0 18 1 0 4 0 0 0 2 0 0
    12 3 0 18 1 0 4 0 0 0 2 1 0
    7 0 0 18 1 0 4 0 0 0 2 2 0
    17 2 0 18 1 0 3 0 0 0 4 0 0
    17 8 0 18 0 0 5 0 0 0 1 0 0
    12 5 0 18 0 0 5 0 0 0 1 1 0
    7 2 0 18 0 0 5 0 0 0 1 2 0
    17 4 0 18 0 0 4 0 0 0 3 0 0
    12 1 0 18 0 0 4 0 0 0 3 1 0
    17 0 0 18 0 0 3 0 0 0 5 0 0
    17 10 0 17 11 1 0 0 0 0 0 0 0
    12 7 0 17 11 1 0 0 0 0 0 1 0
    7 4 0 17 11 1 0 0 0 0 0 2 0
    2 1 0 17 11 1 0 0 0 0 0 3 0
    17 8 0 17 10 1 0 0 0 0 1 0 0
    12 5 0 17 10 1 0 0 0 0 1 1 0
    7 2 0 17 10 1 0 0 0 0 1 2 0
    17 10 0 17 9 1 1 0 0 0 0 0 0
    12 7 0 17 9 1 1 0 0 0 0 1 0
    7 4 0 17 9 1 1 0 0 0 0 2 0
    2 1 0 17 9 1 1 0 0 0 0 3 0
    17 6 0 17 9 1 0 0 0 0 2 0 0
    12 3 0 17 9 1 0 0 0 0 2 1 0
    7 0 0 17 9 1 0 0 0 0 2 2 0
    17 8 0 17 8 1 1 0 0 0 1 0 0
    12 5 0 17 8 1 1 0 0 0 1 1 0
    7 2 0 17 8 1 1 0 0 0 1 2 0
    17 4 0 17 8 1 0 0 0 0 3 0 0
    12 1 0 17 8 1 0 0 0 0 3 1 0
    17 10 0 17 7 1 2 0 0 0 0 0 0
    12 7 0 17 7 1 2 0 0 0 0 1 0
    7 4 0 17 7 1 2 0 0 0 0 2 0
    2 1 0 17 7 1 2 0 0 0 0 3 0
    17 6 0 17 7 1 1 0 0 0 2 0 0
    12 3 0 17 7 1 1 0 0 0 2 1 0
    7 0 0 17 7 1 1 0 0 0 2 2 0
    17 2 0 17 7 1 0 0 0 0 4 0 0
    pour les deux autres, 4000 et 2000 possibilités
    PlaneteF
    Citation Envoyé par acx01b Voir le message
    Mince, nous v'là en plein dans Matrix
    Dernière modification par PlaneteF ; 04/02/2014 à 21h40.
    invitec036089f
    acx01b merci ... ça me donne encore plus envie de trouver le programme que vous avez créé pour y arriver c'est exactement ce que je cherche... il va me falloir encore quelques heure de travail je sens...
    en tout cas maintenant je sais que c'est possible de le faire et a peut près comment...
    je suppose qu'on peut également le faire évoluer en lui rajoutant ensuite des variables... mais bon déjà que j'arrive à faire la même chose que ça et après... [reste rêveur]
    invitec036089f
    bonjour je reviens vers vous comme promis:
    si j'ai bien compris, il faut créer la liste des variables, avec les minuscules les différents vecteurs et en majuscule les Formules qui définissent les valeurs donc
    sont dans_interval (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,h,l,m,A,B ,C,D,E)*:
    0 0 0 1 0 a
    0 0 0 0 1 b
    1 0 0 0 0 c
    0 1 0 0 0 d
    0 0 1 0 0 e
    0 1 0 0 0 f
    0 0 2 0 0 g
    1 0 0 0 2 h
    0 4 0 0 0 i
    4 0 0 0 0 j
    0 0 1 0 2 k
    0 0 0 5 3 l
    3 0 5 0 0 m
    donc pour A c+h+4j+3m => -vA is c + h + 4*j + 3*m is,
    pour B*: vB is d + f + 4*i is,
    pour C*:vC is e + 2*g + k + 5*m is,
    pour D*: vD is a + 5*l is,
    pour E*: vE is b + 2*h + 2*k + 3*l is,
    si j'ai bien compris apres il faut faire une ligne pour définir que les «*v*» sont positifs et que le v d'une valeur soit inférieur ou égale a la valeur recherché v=variable, verteur*?
    vA >= 0, vB >=0, vC >=0,vD >=0, vE =<0, vA =<0, vB =<0, vC =<0 vD =<0 vE =<0
    il n'y a pas de différence entre => et >= ou est ce que l'ordre importe
    par analogie j'ai mis le =>sur la derniere valeur donc vE comme dans l'exemple
    ce qui ferai pour la 1er partie le code suivant*:
    sont_dans_interval(a,b,c,d,e,f ,g,h,i,j,h,l,m,A,B,C,D,E):- vA is c + h + 4*j + 3*m is, vB is d + f + 4*i is, vC is e + 2*g + k + 5*m is, vD is a + 5*l is, vE is b + 2*h + 2*k + 3*l is, vA >= 0, vB >=0, vC >=0,vD >=0, vE =<0, vA =<0, vB =<0, vC =<0 vD =<0 vE =<0
    c'est peut être des questions conne, mais est ce qu'il y a une importance avec les espaces, par exemple si on en met 1 c'est bon si 2 ca marche plus...
    le – avant les lignes veut t'il dire que c'est le début des «instructions*»*? car j'ai remarqué que chaque ligne apres une 1er partie (sont_dans_interval et combinaison ) commence par un «*-*»
    en fait je vient de trouver que ce n'est pas – mais:- qui est la clef logique «*si*» et la , (virgule) semble etre la clef «*et*»
    si je comprend bien la suite ca donne
    combinaison (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,h,l,m,A,B ,C,D,E):- c + h + 4*j + 3*m is A, d + f + 4*i is B, e + 2*g + k + 5*m is C, a + 5*l is D, b + 2*h + 2*k + 3*l is E, print ([a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m])
    ensuite on fait les test pour la condition de chaque possibilité si j'ai bien compris on test combien il peut y avoir de a au max jusqu'à ne plus répondre au condition de la 1er ligne
    combinaison(a,b,c,d,e,f,g,h,i, j,h,l,m,A,B,C,D,E) :-
    sont_dans_interval (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,h,l,m,A,B ,C,D,E), a_plus_1 is a + 1,
    combinaison(a_plus_1,b,c,d,e,f ,g,h,i,j,k,l,m)
    pour finir si j'ai bien compris on donne les variables que l'on veut*:
    ? combinaison(a,b,c,d,e,f,g,h,i, j,h,l,m,A,B,C,D,E)
    en remplaçant les majuscules par les chiffres...
    si je me suis pas trompé et que j'ai bien compris ca donnerai ca*:
    sont_dans_interval (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,h,l,m,A,B ,C,D,E), b_plus_1 is b + 1,
    combinaison(a,b_plus_1,c,d,e,f ,g,h,i,j,k,l,m)
    sont_dans_interval (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,h,l,m,A,B ,C,D,E), c_plus_1 is c + 1,
    combinaison(a,b, c_plus_1,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m)
    sont_dans_interval (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,h,l,m,A,B ,C,D,E), d_plus_1 is d + 1,
    combinaison(a,b,c,d_plus_1,e,f ,g,h,i,j,k,l,m)
    sont_dans_interval (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,h,l,m,A,B ,C,D,E), e_plus_1 is e + 1,
    combinaison(a,b,c,d,e_plus_1,f ,g,h,i,j,k,l,m)
    sont_dans_interval (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,h,l,m,A,B ,C,D,E), f_plus_1 is f + 1,
    combinaison(a,b,c,d,e,f_plus_1 ,g,h,i,j,k,l,m)
    sont_dans_interval (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,h,l,m,A,B ,C,D,E), g_plus_1 is g + 1,
    combinaison(a_plus_1,b,c,d,e,f ,g_plus_1,h,i,j,k,l,m)
    sont_dans_interval (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,h,l,m,A,B ,C,D,E), h_plus_1 is h + 1,
    combinaison(a,b,c,d,e,f,g,h_pl us_1,i,j,k,l,m)
    sont_dans_interval (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,h,l,m,A,B ,C,D,E), i_plus_1 is i + 1,
    combinaison(a,b,c,d,e,f,g,h,i_ plus_1,j,k,l,m)
    sont_dans_interval (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,h,l,m,A,B ,C,D,E), j_plus_1 is j + 1,
    combinaison(a,b,c,d,e,f,g,h,i, j_plus_1,k,l,m)
    sont_dans_interval (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,h,l,m,A,B ,C,D,E), k_plus_1 is k + 1,
    combinaison(a,b,c,d,e,f,g,h,i, j,k_plus_1,l,m)
    sont_dans_interval (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,h,l,m,A,B ,C,D,E), l_plus_1 is l + 1,
    combinaison(a,b,c,d,e,f,g,h,i, j,k,l_plus_1,m)
    sont_dans_interval (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,h,l,m,A,B ,C,D,E), m_plus_1 is m + 1,
    combinaison(a,b,c,d,e,f,g,h,i, j,k,l,m_plus_1)
    ? combinaison(a,b,c,d,e,f,g,h,i, j,h,l,m,4,16,4,7,17)
  1. Mise en équation d'un problème de géométrie dans l'espace pour un héliostat.
    Par invitef338e363 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2013, 13h30
  2. Aide mise en équation
    Par invitee7cf3bb4 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2011, 18h50
  3. aide mise en équation a partir d'un problème
    Par invite9d43cf74 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2010, 21h26
  4. Besoin d'aide pour un problème de mise en équation
    Par invitee79ac4d6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/04/2007, 19h59
  5. Besoin d'aide pour une mise au point
    Par invitef91f4d06 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/06/2005, 17h51
