définir d'une fonction à partir de sa représentation graphique
    invite292e367e
    Bonjour tout le monde!
    Je souhaite représenter une fonction "non affine" littéralement à partir de sa représentation graphique, est-ce possible? car les fonction affine, je sais faire, comme beaucoup de monde je pense ^^ mais une autre courbe je ne sais pas
    faire :/
    Help please!!
    SOUDIN
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : définir d'une fonction à partir de sa représentation graphique
    Déjà, pour une fonction affine, il faut que la représentation graphique note au moins deux points exacts, sinon tu n'auras pas la fonction, mais seulement une approximation.
    Pour le cas général c'est évidemment encore plus compliqué, car même avec 2000 points approximatifs, il y a une infinité de fonctions qui ont une courbe passant par ces points.
    Par contre, s'il s'agit d'une fonction bien particulière, on peut faire comme pour les fonctions affines. Avec trois points, on détermine la fonction du second degré concernée; ou la fonction sinusoïdale.
    Médiat
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Avec trois points, on détermine la fonction [...] sinusoïdale.
    Il y a une infinité de fonctions sinusoïdale passant par (0, 0), 1, 0) et (2, 0) par exemple
    Je suis Charlie.
    invite292e367e
    c'est une courbe de caractéristique d'une diode que je dois trouver son équation et j'ai sa représentation graphique... un point (0,61;0,01) (0,69;0,1) (0,82;1)(0,89;3) (0,98;10) (1,13;50)
    Je fais comment là pour trouver la fonction ( j'ai juste besoin de connaitre une courbe avec la même tete que si on ralié les point à main levé )
    Soudin
    gg0
    @ Médiat : Effectivement. Mais il s'agissait d'une illustration, pas d'un théorème. C'est d'ailleurs le même problème pour la parabole, si les trois points sont alignés.
    @ Soudin : Si tu connais le type de fonction qu'est la caractéristique d'une diode, c'est probablement possible. Moi, je n'en connais pas assez en électronique. Il me semble avoir vu mes étudiants utiliser une tangente et une asymptote, mais était-ce pour une diode ?
    gg0
    Après réflexion,
    pour la fonction sinusoïdale, ce que je disais est très douteux.
    invite292e367e
    La fonction c'est pure math, rien à voir avec l'elec dans ce que je veux, f(x)= 0.257 * ( LN ( x+ IS)-LN ( IS ) )
    Is c'est une valeur de l'ordre de 10^-14.
    Tout ce que je veux c'est modifier cete fonction pour que ca colle à peu près sur mes points.
    Soudin
    invite292e367e
    c'est bon j'ai trouver, il suffisait d'aplatir la courbe en la multipliant par le bon coefficient et de soustraire à la fonction un nombre pour replacer la courbe ( la faire avancer )
    Merci quand même.
    Bonne fin de journée
    Soudin
  1. Représentation graphique d'une fonction à plusieurs variables
    Par invitecb0afd71 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/01/2013, 23h40
  2. Répresentation graphique d un fonction indicatrice
    Par invite9f95f6e7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2012, 11h10
  3. Représentation graphique d'une fonction affine
    Par invited7d2f012 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/05/2008, 17h17
  4. [Maple] Définir une fonction à partir des solutions d'un système.
    Par invite479eabe5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/05/2008, 23h00
  5. Calcul du périmètre de la représentation graphique d'une fonction
    Par invite965db33f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/07/2006, 12h03
