Calcul du périmètre de la représentation graphique d'une fonction
    invite965db33f
    Tout est dans le titre et dans ce pdf => http://the-blade-of-parliament.chez-.../Perimetre.pdf
    Alors voici mes questions, après tout mon raisonnement qui est inclus dans le pdf, j'arrive à un problème : en toute logique dans le cas où R = 1 je devrai trouver que l'intégrale est égale à (pi)... or lorsque je tape la fonction sur ma TI-83 et que je lui fais calculer l'intégrale de -1 à 1 elle ne trouve pas cette mais environ 2,4215029
    Donc :
    1) Mon raisonnement théorique est-il valide ?
    2) Mon application est-elle bonne ( j'entend pas d'erreur de calcul, ce qui ne saurait pas etonnant ! )
    3) Je me trompe en tapant la fonction sur ma calculatrice ? là ça m'etonnerait mais bon...
    Merci beaucoup !
    invite965db33f
    Re : Calcul du périmètre de la représentation graphique d'une fonction
    C'est bon j'ai corrigé l'erreur et ça semble marcher, je suis trop content
    invitee05be71a
    Citation Envoyé par Tbop
    Oui, tu peux faire la même chose avec les aires sous la courbe, en utilisant des intégrales. Il y a moyen de retrouver l'aire d'un cercle et l'aire d'une sphère, par exemple.
  1. calcul d'une intégrale d'une fonction de bessel
    Par invite963647d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/09/2007, 13h31
  2. trouver la fonction d'une courbe a partir d'un graphique
    Par hterrolle dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/05/2007, 20h50
  3. Défi : représentation graphique d'une matrice
    Par invite01600ecc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/02/2007, 07h53
  4. Perimetre d'une ellipse
    Par invite96a93ba8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/11/2004, 11h12
  5. équation d'une fonction a partir d'un graphique
    Par invite01251415 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/11/2004, 17h17
