Devoir de maths premiere: problème
    invite38f954fe
    Bonjour, j'ai complété tout le devoir sauf cet exercice, quelqu'un peu m'aider? Merci d'avance
    Une puce se déplace dans le plan muni d’un repère orthonormé (O ; i , j ) de la façon suivante.
    à l’instant t = 0 s, la puce est en O ;
    la puce se déplace chaque seconde de façon aléatoire soit de 1 carreau vers la droite et un carreau vers le haut, soit de 1 carreau vers la gauche et de 1 carreau vers le haut ;
    la puce s’arrête lorsqu’elle est revenue sur l’axe des ordonnées. Exemples de voyages de la puce
    Partie A Simulation
    Dans un 1er temps, on se limite à un maximum de N déplacements de la puce.
    On admet que l’algorithme Algobox ci-dessous répond au problème.
    􏰀 Expliquer la condition C<N et (C=0 ou X ≠ 0) de réalisation de la boucle Tant que.
    􏰁 Comment simule-t-on un des déplacements aléatoires de la puce ? Expliquer.
    􏰂 Programmer cet algorithme, l’instrumenter.
    􏰃 On suppose que N = 8. A partir de cet algorithme, construire un autre algorithme, permettant de simuler 1000 voyages de la puce et de calculer la moyenne des nombres de déplacements de ces différents voyages (pour ce nouvel algorithme, on ne cherchera pas à représenter les différents voyages).
    􏰄 Proposer une valeur pour le nombre moyen de déplacements du voyage de la puce. Partie B Modélisation
    On suppose toujours que le nombre de déplacements est limité à 8. Chaque voyage de la puce peut être décrit par une liste de –1 et de 1 de longueur au plus N : un –1 correspondant à un déplacement à gauche et 1 à un déplacement à droite.
    Par exemple, le voyage 1 peut être décrit par (–1 ; 1) et le voyage 2 par (–1 ; –1 ; –1 ; 1 ; 1 ; –1 ; 1 ; 1). De plus, si la puce a réussi à regagner l’axe des ordonnées, la somme de tous les termes de la suite est nulle.
    On note D la variable aléatoire donnant le nombre de déplacements du voyage.
    􏰀 Montrer que D peut prendre les valeurs 2, 4, 6 et 8.
    􏰁 Déterminer P (D = 2) puis P (D = 4) (on pourra s’aider d’un arbre).
    􏰂 Montrer que P (D = 6)= 1 . En déduire P (D = 8). 16
    􏰃 Déterminer E(D). Comparer avec les résultats de la partie I
    invite38f954fe
    Re : Devoir de maths premiere: problème
    Voici les pieces jointes normalement... m e r c i
    invite51d17075
    La première question correspond aux nb d’itérations à faire. max=N )
    Comme on démarre avec N=0, on s’arrète au plus tard à C<N
    Ensuite on arrete quand x=0 , donc on continu tant que xdiff de 0, à l’exclusion du premier mouvement ou x part de 0 , d’où la condition sur le C initial.
    invite38f954fe
    Smile Re : Devoir de maths premiere: problème
    Merci beaucoup! quelqu'un peut m'aider pour la question 2?
    Merci d'avance!
    invite51d17075
    Il y a 9 questions:
    aucune ne t'inspire ?
    invite38f954fe
    Si, c'est bon, jai répondu à presque tout, mais je bloque sur cette question : "comment simule-t-on un des déplacements aléatoires de la puce ? Expliquer."
    Merci d'avance! je vais essayer de finir le devoir maintenant!
    gg0
    Animateur Mathématiques
    "comment simule-t-on un des déplacements aléatoires de la puce ? Expliquer." "
    L'énoncé te dit "la puce se déplace chaque seconde de façon aléatoire soit de 1 carreau vers la droite et un carreau vers le haut, soit de 1 carreau vers la gauche et de 1 carreau vers le haut ;"
    Donc tu as deux choses à dire : Comment on simule de l'aléatoire (comment obtient-on au hasard le choix entre gauche et droite); tu as dû voir ça déjà. Il y a sans doute dans Algobox un outil pour de l'aléatoire. Et comment ça se note (je ne pense pas qu'on te demande un tracé, peut-être seulement un codage de la position de la puce.
    invite38f954fe
    A oui, merci beaucoup, en fait, c'est plutot simple
    J'ai encore deux questions:
    "Pour partie B la troisième question, je ne sais pas comment prouver que P(D=6) = 1/16"
    "Et pour finir, quelqu'un peut m'explique ce qu'est E(D)? et comment le trouver?
    invite51d17075
    E(D) est l'espérance mathématique ,soit la valeur "moyenne", elle se calcule
    ( étant la proba de)
    Pour ta première question , qu’as-tu trouver pour 2 et 4. ?
    On te suggère dans l’énoncé de faire un arbre.
    invite51d17075
    pardon i et pas k (faute de frappe )
    et il faut oublier le 0
    invite38f954fe
    Merci beaucoup, j'ai compris maintenant et j'ai fini l'exercice!
  1. maths première S devoir maison second degré
    Par invite0b7de254 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/09/2010, 17h08
  2. Probleme devoir de maths
    Par invite3645d0ad dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/04/2010, 14h06
  3. Probléme maths premiére Ssi
    Par invite3447d63e dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 20/01/2010, 13h16
  4. Problème maths première L
    Par invitec8ebd43a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/12/2007, 18h40
  5. Aide devoir de maths, équations trigonométriques, première S
    Par invite36818ceb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/12/2006, 21h08
