comparaison deux variables qualitative et pvalue
    invite68e72638
    mes cours de statistiques sont trop loin et je suis en train de m'énerver sur un "problème" pourtant très simple ... voilà deux heures que je cherche et j'en peux plus !
    J'ai deux séries
    n1 = 694 et n2 = 382
    avec comme paramètre soit "conforme" ou "non-conforme"
    J'ai un "pourcentage de conformité" qui est :
    %1 = 90.34% et %2=382
    Je cherche simplement à savoir si on peut considérer ces deux valeurs comme différentes ou non. En gros c'est deux méthodes d'analyse et je veux savoir si les deux méthodes aboutissent à des résultats équivalents ou non.
    J'ai aussi une question sur le pvalue, comment je le détermine ?
    Si je veux rédiger et que je dis "les deux taux de conformité ne sont pas significativement différents" je l'accompagne de quel valeur de p ?
    oui j'ai honte je me souviens de rien !
    Merci à vous
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : comparaison deux variables qualitative et pvalue
    test de comparaison de fréquences (de pourcentages); ou bien test du Khi-deux sur les effectifs, qui donnera le même résultat (la même p-value)
    "je l'accompagne de quel valeur de p ?" Ben, celle que donnera ton test
    invite68e72638
    Haa en effet ça me rappel quelque chose ... mais qu'est ce que c'est loin !!!
    Pour j'arrive à un U de 1.60 donc pas de différence à 5%.
    En terme de rédaction académique je met que pour "Uc=1.60 pour alpha 5%" ça sous entend que le Ut=1.96 à 5%, pas besoin de le mettre ?
    gg0
    Désolé,
    je ne sais pas de quoi tu parles.
    invite68e72638
    Je cherche à savoir comment rédiger ça convenablement.
    Comme dans certains articles scientifique où il est indiqué le pvalue pour annoncer les résultats d'un test (p<0.005 par exemple). Parce qu'en gros je vais annoncer que mes deux fréquences ne sont pas significativement différentes mais je dois aussi le prouver en indiquant que j'ai fait un test statistique (et j'ai juste pas la place pour écrire que j'ai fait tel test avec tel résultats)
    gg0
    Alors le mieux est de mettre la valeur p.
    Comme tu ne dis pas quel test tu as utilisé, ni ce qu'est cette valeur U, je peux difficilement en dire plus.
    invite68e72638
    sauf que dans le cas de ce test je ne sais pas comment obtenir cette valeur p et comment la calculer.
    gg0
    J'ai compris.
    Mais personne ne peut t'aider si tu gardes pour toi les renseignements essentiels : Quel test tu utilises
    invite68e72638
    J'ai fais un test de comparaison de fréquence, enfin cette formule, je ne sais pas si c'est exactement celle du chi2 :
    http://p6.storage.canalblog.com/64/0...64188058_p.png
    j'ai de grand échantillon (np et nq > 5)
    gg0
    Ok.
    Là, je peux t'aider. Ce n'est pas le khi-deux, mais la règle de comparaison de deux grands échantillons, ton u suite une loi Normale qui, sous l'hypothèse d'égalité des moyennes, est centrée réduite.Donc si tu fais une comparaison bilatérale, 1,60 correspond à une proba cumulée de 0,9452, donc p=2(1-0,9452)=0,2182.
    Nb : j'ai pris bilatéral parce que tu disais : "Je cherche simplement à savoir si on peut considérer ces deux valeurs comme différentes ou non.".
    invite68e72638
    Et dire qu'il y a quelques année je "comprennais" et aimais bien les stat.
    J'ai deux questions :
    - comment tu arrives à ce 0.9452 ?
    - En gros mon Pvalue ici est > à mes 5% fixés donc mon hypothèse nulle est ici vraie ?
    gg0
    1) table de la loi Normale
    2) Non, on ne sait rien sur l'hypothèse nulle. Si on pensait qu'elle était fausse (que les proportions sont différentes), on n'en a pas l'indice; si on pensait qu'elles sont égales, rien ne permet de dire le contraire.
    Rappel : Un test statistique ne prouve rien. Il met en doute ou pas une hypothèse statistique.
    invite68e72638
    C'est vrai
    Mais dans ce cas qu'elle est l'inteprétation d'un pvalue ?
    J'ai lu quelque part qu'il s'agissait du pourcentage de chance de trouver deux valeurs identiques. Mon "20%" étant supérieur à mes 5% fixés on ne peut donc pas rejeter l'hypothèse nulle ?
  1. Comparaison de deux fonctions.
    Par invite5e34a2b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2012, 10h10
  2. Comparaison entre deux variables aléatoires continues
    Par invite744de606 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/09/2010, 10h12
  3. Comparaison de deux populations
    Par invite772cf17c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/02/2010, 10h04
  4. Comparaison de deux molécules.
    Par invite8381d39f dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2009, 17h12
  5. [C] - Comparaison entre deux variables de type différent
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2008, 13h30
