Loi normale
Loi normale
    invite268a2dad
    Loi normale
    La plupart des calculatrices possède un générateur de nombres dit "pseudo.aléatoires" càd des nbs aléatoires distribuésde manière uniforme sur [0,1].
    on suppose qu'on a beaucoup de temps et qu'on sollicite 40 fois ce générateur. On note Z la somme des 40 nbs renvoyés par la calculatrice.
    1) Donnez l'espérance et la variance de Z
    2) Que peut-on dire de la loi Z?
    3) Calculez la probabilité P(16<Z<21)
    4)Quelle est la valeur que Z ne dépasse que dans 7% des cas?
    5) Quel est le quantile 23% de Z?
    1) E(Z)=(1/2)*40=20=µ mais je ne suis pas très sûr que ça soit ça et pour avoir la variance je ne vois pas trop
    invite5805c432
    Re : Loi normale
    c'est juste, mais révise ton cours. notamment:
    l’espérance de la somme de N variables aléatoires = somme des espérances
    la variance de la somme de N variable aléatoires INDÉPENDANTES = ?
    invite268a2dad
    Re : Loi normale
    C'est la somme des variances
    invite5805c432
    Re : Loi normale
    bien, et c'st quoi la variance d'une loi uniforme entre [0, 1]?
    invite268a2dad
    Re : Loi normale
    C'est (b-a)²/12=1/12
    invite268a2dad
    Re : Loi normale
    Donc c'est V(Z)=40/12=10/3?
    invite5805c432
    Re : Loi normale
    oui, juste donc revise comment on a trouvé cette formule (b-a)^2/12
    invite268a2dad
    Re : Loi normale
    D'accord
    Mais je ne vois pas trop ce qu'on peut dire de la loi. (j'ai toujours du mal à interpréter les résultats en proba)
    invite5805c432
    Re : Loi normale
    c'est justement l'intéret de ce type de calcul.
    par exemple, allons dans le cas discret avec une loi de Bernoulli P(x=0)=p et P(x=1)=1-p.
    Tu as considéré la variable aléatoire S_N= X_1 + ... +X_N somme de N variable aléatoire de Bernoulli.
    Tu t'es cassé la tète pour déterminer la loi de cette variable avec des considération de dénombrement, et tu l'as appelée loi multinomiale.
    Ensuite tu as regardé son espérance, et sa variation à partir de ces formules...
    Néanmois, si tu es arrivé de cette manière, c'est pas aussi simple pour des variables aléatoires ayant d'autres lois , et variables aléatoires.
    Mais d'un autre coté , tu pourrais te contenter de la connaissance de certaines propriétés. Notamment, l'espérance, et la variance.
    La variance mesure la déviation de cette variable aléatoire par rapport à l’espérance. Tu t'en fiches de la loi des détails compliqués de la loi de la somme, tu veux juste une idée de son comportement.
    invite268a2dad
    Re : Loi normale
    J'ai pas compris
    invite5805c432
    Re : Loi normale
    J'avais compris ta question: c'es quoi la loi de S_N
    on te donne N variables aléatoires uniformes sur [0,1] indépendantes
    on te définis S_N= X_1 + X_2 + .... + X_N
    on aimerai bien connaitre, l'espérence de ce truc, et sa "déviation" par rapport à la moyenne c'est a dire la variance
    Je te rappelle la variance = La moyenne de [{S_N- moyenne de (S_N)}^2].
    toi tu décides, que tu veux calculer d'abord la loi de S_N. en clair, comme S_N prend des valeurs continues sur l'intervalle [0,N], tu cherches sa fonction de répartition.
    Oui, tu peux trouver cette fonction de répartition, qu'on appelle la loi Irwin-Hall http://en.wikipedia.org/wiki/Irwin%E...l_distribution
    En jetant un coup d'oeil, sur la page wikipedia, tu vois une fonction de répartition assez tordue. Si je suppose que tu arrives à trouver cette fonction de répartition. L'utiliser pour calculer:
    - espérance de S_N
    - variance de S_N
    va s’avérer très laborieux.
    donc on ne veut pas trop se préoccuper de "ce que veut dire la loi S_N",
    invite5805c432
    Re : Loi normale
    sinon pour ta question:
    tu sais que dans R^3
    si vecteur u orthogonalà vecteur v, u.v=0
    alors ||u+v||^2= ||u||^2+ ||v||^2
    en proba, si 2 variables aléatoires sont non corrélées, ie: E[(X-E(X))(Y-E(Y))]= 0.
    Alors var(X+Y)= VAR(X)+ VAr(Y) (*)
    note que Var(X)= E[(X-E(X))^2]
    Maintenant, si 2 variables sont indépendantes, elles sont non corrélées, donc verifient (*)
    Peut etre pour se clairifer les idées, il faut regarder des variables discrètes, mais il faut que je réfléchisse plus longtemps.
    invite268a2dad
    Re : Loi normale
    J'suis désolé mais je ne comprends pas trop ce que je dois mettre pour la 2
  1. Normale à S^2
    Par invite742b4aeb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2014, 18h15
  2. Loi normale
    Par invite3b66be4b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/10/2012, 10h20
  3. Distribution marginale d'une Normale-Normale
    Par invite358ffd6a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2011, 18h05
  4. loi normale
    Par invite8ca7a09f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2010, 17h55
  5. la loi normale
    Par invite3392beef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/01/2008, 20h01
