loi normale
loi normale
    invite8ca7a09f
    loi normale
    Bonjour à tous ^^
    J'ai un exo de stat qui me bloque ( je suis pas très forte en stat )
    Le voici :
    Pour une étude en neurologie, on évalue le comportement de rats à partir d’une série de tests notés. Les scores moyens obtenus par des sujets normaux se distribuent normalement. A partir d’un échantillon de 12 sujets normaux, on a obtenu les résultats suivants :
    54, 64, 55, 38, 26, 40, 46, 51, 35, 39, 20, 60.
    Estimez la moyenne de la population des sujets normaux avec un intervalle de confiance de 99%.
    Dix animaux traités ont obtenu un score moyen de 65 avec un écart-type de 11,5.
    Peut-on affirmer que leur score moyen est différent de celui des sujets normaux ?
    Détaillez votre raisonnement et vos calculs (qui peuvent être faits sans “R”…)
    Merci d'avance pour votre aide, je continu d'essayer.
    invitec5eb4b89
    Re : loi normale
    Pour la moyenne : utiliser la formule que tu connais certainement
    Pour l'intervalle de confiance, je te laisse chercher la formule dans ton cours, il faut en tout cas calculer l'écart-type (commande "sd" en R).
    Pour la comparaison des deux populations, il serait logique (et surtout tu disposes des données nécessaires) d'appliquer un test de Student.
    Je ne peux pas être tellement plus précis car je ne sais pas exactement où tu bloques !
    Bon courage,
    V.
    invite8ca7a09f
    Re : loi normale
    Merci bien pour les précision, je n'ai pas eut vraimen de cours, c'était plus des polycop en faite lol.
    Je bloquais sur la première question, je ne vois pas commen expliquer ma démarche. J'ai 4 exercice a faire et jai du mal les stats, c'est pas mon fort ^^.
    Merci pour les conseils en tout cas.
    invitec5eb4b89
    Re : loi normale
    Citation Envoyé par kyramendyne Voir le message
    Bon, on avance petit à petit, c'est donc la première question qui te bloque : mais où exactement ? La définition de la moyenne, la définition d'un intervalle de confiance, la compréhension de la formule, le calcul de l'écart-type, la définition de la taille de l'échantillon (on ne sait jamais) ? Qu'as-tu comme définition d'un intervalle de confiance pour la moyenne dans le cas gaussien dans ton poly ?
    invite8ca7a09f
    Re : loi normale
    Merci bien, c'est sympa.
    En faite ce que je comprend pas c'est le lien entre la moyenne et l'intervalle de confiance, est ce qu'il faut que je calcul la moyenne normalement (ce qui ferait 44). Le faite que je dois "intégreré l'intervalle de confiance de 99%, je comprends pas. c'est surement tout bète.
    Dans mon poly, j'ai 2 formules pour la loi normale, z=X/ecart-type. et, une formule lié à l'intervalle, pour 99% c'est (µ-2.75ecart-type ou µ+2.57ecart-type).
    Donc voila...
    Je suis surement un cas désespérée ^^
    invitec5eb4b89
    Re : loi normale
    Pas du tout, au contraire, c'est plutôt rassurant de voir que tu t'accroches pour comprendre. Je t'ai envoyé mon mail par MP pour que je vois ce fameux poly, j'ai peur qu'il ne soit peut être pas assez détaillé pour toi...
    Quand on parle d'intervalle de confiance sur la moyenne, on utilise bien l'estimateur qui a la définition suivante
    Si l'échantillon est supposé suivre une loi gaussienne de paramètres et , alors on peut distinguer deux cas :
    • L'écart-type est connu : l'intervalle de confiance à 95 % pour la moyenne est
    • L'écart-type n'est pas connu, on doit alors l'estimer - par exemple avec cet estimateur
      l'intervalle de confiance à 95% sur la moyenne devient alors
    Je n'ai pas tellement le temps de détailler plus ce matin, mais est-ce que ton poly te parle de ce deuxième intervalle de confiance - que tu dois utiliser puisque tu ne sais pas a priori combien vaut l'écart-type ?
    invite8ca7a09f
    Re : loi normale
    Merci de ton aide, ca m'aide bien ^^
    J'ai pas de tel formule sur mes poly ou alors je regarde mal, je vais tous les reprendre pour voir. En faite ce n'était pas vraiment des cours mais plus une formation alors c'est allé assez vite, pour moi lol.
    Je vais essayer avec la formule que tu m'as donné.
    Bonne journée merci
    Amandine
    invite8ca7a09f
    Re : loi normale
    j'ai juste une petite question pour la deuxième question pour le test de student, les données sont indépendantes ou appariée?
    je pense qu'elles sont indépendantes.
    invitec5eb4b89
    Re : loi normale
    Je pense aussi que les échantillons peuvent être considérés comme indépendants.
    Un indice qui me pousse à penser cela est qu'il y a 12 animaux "normaux" et 10 animaux "traités". Donc à moins qu'il n'y ait des données manquantes, cela pourrait signifier qu'il n'y a pas eu appariement des individus dans les deux classes.
  1. Probabilité : loi Binomiale par loi Normale
    Par invitee8edf2fd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2015, 22h03
  2. Loi normale
    Par invitee4ead03e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/09/2009, 01h44
  3. Loi de Poisson convergeant vers loi normale
    Par invite97a526b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/05/2008, 14h16
  4. la loi normale
    Par invite3392beef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/01/2008, 20h01
  5. Critère de convergence loi binomiale -> loi normale
    Par invite6687cb56 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2006, 12h09
