Petit coup de pouce pour un exo sur les complexes
    invite424f489e
    Bonjour à tous,en pleine révision pour mon prochain DS je bloque sur une question à la con :
    Soit (E) l'ensemble des points M du plan d'affixe z différente de 1 telle que |z/1-z|=1.
    Démontrer si l'affirmation "l'ensemble (E) est une droite parallèle à l'axe des réels'' est vrai ou fausse.
    Àpart séparer le numérateur et le dénominateur en 2 modules distincts: |z|/|1-z|=1,je suis bloqué!
    Merci d'avance pour vos réponses!
    PlaneteF
    Re : Petit coup de pouce pour un exo sur mes complexes
    Citation Envoyé par Theblackrideur Voir le message
    |z/1-z|=1.
    Là tu viens d'écrire :
    Rappel : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_des_op%C3%A9rations
    Dernière modification par PlaneteF ; 10/01/2015 à 18h58.
    PlaneteF
    Re : Petit coup de pouce pour un exo sur les complexes
    Sinon, autre rappel :
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 10/01/2015 à 19h15.
    invite424f489e
    Donc si j'ai compris:
    |z|=|1-z|x1
    |z|-|1-z|=0
    |z - (1-z)|=0(d'après l'inégalité triangulaire)
    Mais après je vois pas quel vecteur est égale à |z| et |z-1|...
    PlaneteF
    |z|-|1-z|=0
    Catastrophe !! ... Je te laisse le soin de réfléchir pourquoi ce que tu viens d'écrire est bien évidemment archi-faux !
    Sinon, on a :
    Soit le point . A partir de là tu peux traduire l'égalité ci-dessus de manière évidente avec des longueurs de segments faisant intervenir les points , et
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 10/01/2015 à 19h52.
    invite424f489e
    Effectivement ça n'a pas beaucoup de sens!^^
    Désolé mais je n'arrive vraiment pas à voir où tu veux en venir!
    Pour prouver que (E) est parallèle à l'axe des abscisse il ne faudrait pas montrer que le vecteur (0,Ze) est colinéaire au vecteur (OA)?
    PlaneteF
    Cela a un sens, mais ce sens est tout simplement faux !
    peut s'écrire aussi :
    La conclusion est immédiate (utilise la relation que je rappelle en message#3).
    Tu as mal lu l'énoncé !
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 10/01/2015 à 21h10.
    invite424f489e
    Ok merci,donc c'est vrai puisque l'ensemble des points M appartiennent à une droite dont le vecteur directeur est égale au vecteur de l'axe des réels!Merci pour votre aide!
    Et en quoi ma lecture de l'énoncé est fausse?On devait bien prouver que (E) était parallèle ou non à l'axe des réels(donc des abscisse)?(dans ce cas-ci elle l'est)
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Incompréhensible, ton message !
    J'ai bien peur que tu n'aies pas trouvé le bon ensemble. Tu trouve quoi, exactement ?
    invite424f489e
    Je comprend mieux pourquoi vous dites que j'ai mal lu l'énoncé!Effectivement j'ai tout compris de travers!^^
    Je me suis entêter à démontrer que le vecteur (u,Ze) était colinéaires avec l'axe des réels!
    Donc je n'y comprend plus grand chose!
    j'attenderai pour avoir une explication par ma prof.
    Merci pour vos réponses!
    PlaneteF
    C'est quoi cet OVNI
    M'enfin, c'est une histoire quasi pliée :
    Tu pars de :
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Que tu traduis en terme de distance entre 2 points (ou de longueur de segment) en utilisant :
    Et pour conclure tu utilises une propriété élémentaire de géométrie qui est apprise en classe de 6e
    http://www.mathematiquesfaciles.com/...es_2_19378.htm
    Dernière modification par PlaneteF ; 11/01/2015 à 01h13.
    invite424f489e
    OH put***!Je vois enfin où tu veux en venir:
    Donc M est la médiatrice du segment OA qu'elle coupe en 0.5,ainsi (E) est une droite perpendiculaire à l'axe des réels!
    Pour l'histoire du vecteur,j'avais bloqué en tête,l'idée qu'il fallait démontrer si l'enseble M pouvait s'exprimer sous un vecteur et montrer si ce vecteur était coliénaires ou non à l'axe des réels...
    pallas
    Penses d'abord à la validit" de l'expression
    ensuite tu peux traduire en distance à savoir
    d(O,M)=d(A,M) donc le point M est equidistant de O et A soit ...
    PlaneteF
    Donc (...)
    Et la réciproque est vraie. C'est indispensable de le préciser, car pour avoir l'égalité de 2 ensembles il faut et il suffit que l'un et l'autre soient inclus dans l'autre et l'un. Ainsi si l'on prend un point de l'ensemble on montre qu'il appartient à la médiatrice que tu as précisée, c'est-à-dire médiatrice en question, ... Et réciproquement si un point appartient à cette médiatrice, il appartient aussi à l'ensemble , c'est-à-dire médiatrice en question . Et là on peut conclure que médiatrice en question.
    Donc M est la médiatrice du segment OA (...)
    Non, est un point qui appartient à cette médiatrice.
    (...) l'enseble M pouvait s'exprimer (...)
    Non, tu veux parler de l'ensemble .
    (...) si l'enseble M pouvait s'exprimer sous un vecteur (...)
    Même en remplaçant par , cela ne veut rien dire.
    Dernière modification par PlaneteF ; 11/01/2015 à 12h32.
    PlaneteF
    A noter que l'on aurait pu aussi "bourriner" en optant pour la méthode algébrique et en posant ainsi . Personnellement je préfère la méthode géométrique vue précédemment, elle a le mérite d'être simple, élégante (selon moi), et quasi-instantanée. Maintenant il faut aussi connaître la résolution algébrique qui en d'autres circonstances peut rendre plus de service. Ce qui donne en ne détaillant pas :
    Soit différent de . On a :
    On retrouve bien la médiatrice du segment
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 12/01/2015 à 15h00.
    invite424f489e
    Pour la méthode algébrique,pourquoi les 2 modules sont mis au carré?
    PlaneteF
    Et pourquoi pas ?
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 13/01/2015 à 18h52.
    gg0
    Pour des nombres positifs a et b, dire a=b ou dire a²=b², c'est dire la même chose (les deux égalités sont équivalentes). Si c'est plus pratique d'écrire a²=b², on ne s'en prive pas !
  1. Besoin d'un coup de pouce pour un petit projet
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2012, 15h58
  2. un petit coup de pouce pour démarrer un projet
    Par rgoffard dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2010, 19h30
  3. Petit coup de pouce pour article scientifique
    Par invited674127a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 12/10/2009, 17h44
  4. petit coup de pouce pour un exercice d'electricité
    Par invitee5165816 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2006, 19h21
