Calcul
Calcul
    inviteb1127faa
    Calcul
    salut
    supposons que jai 1 parametre C qui varies en fonction de parametre A
    si
    A=40.................C=1.716
    A=80.................C=1.842
    A=120...............C=1.966
    A=160...............C=2.088
    A=200...............C=2.208
    comment detrminer C , si A=190???
    ( Calcul sans graphe )
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Calcul
    Sans supposition sur les variations de C en fonction de A, on ne peut pas répondre. Si on suppose que les variations de C entre deux valeurs sont proportionnelles aux variations de A, comme 180 est la moyenne entre 160 et 200, on peut prendre la moyenne entre 2;088 et 2,208. Si cette supposition est fausse, le résultat a toutes les chances d'être faux.
    inviteb1127faa
    Re : Calcul
    ok
    que penser vous de cette proposition:
    parceque C est varies avec une petite valeur
    en estime que y = ax+b
    en peut prendre f(x)=y donc deux équations avec deux inconnues
    2.088=160a+b
    2.0208=200a+b
    en trouve a et b aprés en fait le calcule pour x =190 , et en trouve la Valeur de C
    que penser vous?
    gg0
    Re : Calcul
    Oui, on appelle ça de l'interpolation linéaire et ça utilise en fait la supposition "que les variations de C entre deux valeurs sont proportionnelles aux variations de A". Tu ne vas pas retrouver la valeur que je proposais, car j'ai cru que l'on était entre 180 (au lieu de 160) et 200. tu devrais trouver 2,178.
    Bien évidemment, c'est une estimation de la vraie valeur, ou une valeur approchée.
    Dernière modification par gg0 ; 30/04/2015 à 13h39.
    le_STI
    Re : Calcul
    Losque l'on regarde l'évolution de C, on voit clairement que, alors que A est incrémenté par pas de 40 unités, C augmente de 0.126, 0.124, 0.122 puis 0.120 . Il y a donc une logique qui pourrait être exploitée par une personne plus calée que moi en mathématiques
    Cependant, l'hypothèse permettant de poser une équation du type C=a*A+b ne tient donc pas.
    inviteb1127faa
    Re : Calcul
    de calculer C a une valeur moyenne par exemple entre 160, et 200 ( alors C a ) est facile
    mais le prob v de faire le calcule a A =167 par exemple
    gg0
    Re : Calcul
    Tarek12,
    la méthode que tu as proposée permet de faire le calcul pour 167. Il existe des méthodes pour avoir d'autres valeurs, basées sur l'ensemble des valeurs. par exemple, ici, en supposant que la fonction C=f(A) est du second degré, on obtient un résultat qui donne une valeur légèrement différente pour A=190 ou A=167. Et qui a l'avantage d'être exact pour chacune des valeurs connues.
    Mais il existe une infinité de fonctions, mêmes continues, qui prennent les valeurs données. Donc la vraie question est "qu'est-ce qu'on sait sur C en fonction de A ?" Et ce n'est pas une question de maths. Si on ne sait que ce que tu as donné au départ, il n'y a même aucune raison que C ait une valeur pour A=190.
    D'où sort ce problème ????
    inviteb1127faa
    Re : Calcul
    gg0
    je ss d'accord
    juste a propos de la variation de C en fonction de A , oui c'est évident , et précisément c'est un prob de chimie-physique
    A la pressente la température et C présente la chaleur spécifique , évidement , en as une variation de la chaleur spécifique en fonction de la température
    gg0
    Re : Calcul
    Si un modèle d'évolution du second degré a un sens chimique, tes valeurs sont celles données par la fonction f->1.588+0.003225*x-0.000000625*x^2. Dans ce cas, le calcul précis de valeurs intermédiaires est possible.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 03/01/2015, 14h40
  2. Aide pour calcul svp (calcul de progression ? comment on doit-dire ?)
    Par Myr dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2012, 20h53
  3. [TIPE] Calcul de la rugotisté par calcul interferentiel (Michelson)
    Par invite6cef25fd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/03/2010, 18h40
  4. calcul d'un volume pour un calcul de variation de niveau de l'eau
    Par invite034f5860 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 13h46
  5. Calcul 3, intégrale triples pour le calcul du volume.
    Par invitebfdf3e04 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2008, 08h19
