probleme et polynome second degré
    invitedb27ea42
    bonjour à tous j'ai besoin de votre aide, lorsqu'on résout un problème donné (géométrique, physique) en traduisant le tout par un polynôme du second degré, si la parobole associé à cette équation à un delta positif, alors en trouvant delta et en trouvant la racine, il n'y a qu'une des deux racines qui est juste, et l'autre est invraisemblable ( ou semble l'être) . alors je ne comprend pas pourquoi seulement une seule des deux permet la résolution du problème ?
    merci d'avance .
    gerald_83
    Re : probleme et polynome second degré
    Désolé mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ton raisonnement. Si un polynôme a un delta positif, les deux racines en sont la solution quel que soit le problème donné
    invite936c567e
    En fait, il est tout-à-fait possible que certains problèmes posés admettent les deux racines de l'équation comme solutions, ou aucune des deux.
    Les problèmes se posent généralement de la manière suivante : « si X est solution du problème alors X vérifie aX2/bX+c=0 »
    On a affaire à un implication logique, pour laquelle la réciproque n'est pas nécessairement vraie. En d'autres termes, si l'on trouve X qui vérifie aX2/bX+c=0, X n'est pas forcément une solution du problème qu'on se propose de résoudre.
    Ce sont les autres conditions imposées dans l'énoncé du problème qui permettent de déterminer si l'on doit éliminer ou conserver telle ou telle solution trouvée.
    Exemples:
    On lance une balle en l'air, verticalement. La balle monte puis redescend après avoir atteint une altitude de 2 m au dessus du point de lancé.
    1- On est à la plage. Quand la vitesse de la balle est-elle égale à 2 m/s ?
    2- On est à la plage. Quand la vitesse de la balle est-elle égale à 20 m/s ?
    3- On est à la montagne et on surplombe un précipice. Quand la vitesse de la balle est-elle égale à 20 m/s ?
    Dans les trois cas, on a affaire à une équation du second degré qui admet deux racines réelles. Et pourtant, les problèmes ainsi posés admettent :
    1- deux solutions (la balle atteint la vitesse donnée une fois en montant et une fois en descendant)
    2- aucune solution (la balle n'atteint jamais la vitesse donnée, puisqu'elle tombe rapidement dans le sable)
    3- une seule solution (quand la balle tombe dans le précipice)
    invite936c567e
    (Oups... Erreur de frappe, et copier-coller malheureux. Il faut bien évidemment lire « aX2+bX+c=0 » )
    invitedb27ea42
    oui désolé, j'aurais du mettre un exemple :
    on à un rectangle de longueur 15 m et de largeur 8 m, en son centre il y a un deuxième rectangle, x est la largeur de l'allée entre le grand et le petit rectangle,de plus l'air du petit rectangle et de l'allée sont égales.
    l'air du petit rectangle est donc (5-2x)(8-2x) ce qui fait 4x²-46x+120
    l'air du petit rectangle vaut la moitié du grand donc 4x²-46x+120=60 donc 4x²-46x+60=0
    delta =1156 après calcule des racines on trouve 1.5 et 10 et là, la réponse plausible est 1.5m et 10m est impossible, mais pourquoi ?
    invitedb27ea42
    oups je n'avais pas vu la deuxième réponse,
    invitedb27ea42
    du coups tu a répondu à ma question merci, la fonction que l'on va trouver dépend du problème donné, et si le problème donné ne peut se réaliser, alors les/la racinesen question seront fausse
  1. Problème de polynome de second degré
    Par invite193279da dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/12/2013, 18h56
  2. Problème polynome second degré et degré 3
    Par invited5631833 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2013, 12h22
  3. Problème, (polynôme du second degré)
    Par invitef2f95ad1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2011, 23h11
  4. [DM] Probleme polynome degre 4
    Par invite83d9238f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/09/2010, 19h39
  5. problème de polynome 2nd degré
    Par invite442bac69 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/11/2009, 16h29
