Puissance entre n e ]-2;1[
    invite270c37bc
    hey!
    x^n avec n appartient à ]-2;1[
    alors voila je voulais savoir ce quil se passait pour les dérivés et primitives dans cette intervalle ( -2;1) car mes formules excluent ces nombres. Je suis au courant que pour n=1/2 on a donc la racine carré et que donc on applique la formule habituel mais pour
    x^n ....
    dans les autres cas je n'arrive pas réellement à m'imaginer la chose...
    si quelqu'un pouvait meclairer
    Seirios
    Re : puissance entre n e ]-2;1[
    Il suffit de recalculer les choses. Par définition, . Donc que vaut la dérivée de ?
    invite270c37bc
    Re : Puissance entre n e ]-2;1[
    e ^ r/x ? je suis désolé jai pas fait la terminale encore jai juste fait des bouquins. et jau lu que la derivé de ln cest 1/x je crois...?
    invite7d367980
    Attention :
    invite270c37bc
    eum
    f'x=e
    gx=r ln(x)
    g'x= r/x
    donc e^ r(^2)ln(x)/x
    ? cest ca ? donc enfaite une exponentielle si elle a des choses en exposant (dautres fonctions) cest un composé de fonction? donc
    (f o g )' cest f' ( g' g) ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    La notation ex est une écriture rapide pour exp(x) où exp est la fonction exponentielle. Mais la compatibilité avec la notation des puissances permet de l'écrire ainsi, et d'utiliser les formules connues sur les puissances. Donc tu as effectivement raison.
    invite270c37bc
    D'accord merci. je connaissais pas la formule composé de fonction dérivé on l'a pas vu cette année
    invite7d367980
    La composition de fonction n'est plus au programme de T°S. Donc tu n'es pas prêt de la voir.
    Par contre je ne suis pas d'accord d'ailleurs je ne vois même pas ce que tu veux dire par là.
    Pas besoin de chercher compliqué.
    Ici donc et donc
    Donc finalement tu as comme dérivée
    Et tu retrouves bien la formule de dérivation qu'on t'apprend en 1ère.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 23/02/2015, 22h46
  2. Lien entre chaleur et puissance
    Par invitea548bc17 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2009, 10h00
  3. différence entre la puissance en kwh entre tuli et nunna?
    Par invite6894a857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 17h16
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 09h05
  5. rapport entre température et puissance
    Par invite33cbbb27 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/11/2006, 23h36
