DM repère orthonormé
    invite16d2747c
    Voici l'intitulé d'un DM de TS :
    Un repère orthonormé avec un cercle (C) de centre O et de rayon 1 et les points A(1;0) et A'(-1;0).
    Par tout point H du segment [AA'] distinct des extrémités, on mène la perpendiculaire à [AA'] ; celle-ci recoupe le cercle en 2 points M et M'.
    Pour quelle position du point H l'aire du triangle AMM' est-elle maximale ?
    J'ai fais plusieurs essais sans savoir réellement quoi faire, est-ce que vous pourriez me dire si je ne fais pas fausse-piste ?
    1- x²+y²=1
    A(1;0) 1²+0²=1 donc A sur (C)
    A'(-1;0) (-1)+0²=1 donc A' sur (C)
    -->Le cercle (C) à pour centre 0.
    2-AA'=2
    OA=A'O=1
    On prend M(x;y) et M'(x;-y)
    3- MM'=racinecarrée((xM'-xM)²+(yM'-yM)²)
    =2y
    4- Airetriangle=(b*h)/2=(MM'*AH)/2
    J'aurai aimé ici trouvé une mesure pour AH, je trouverai ainsi une fonction représentant l'aire et pourrai déterminer le maximum. Est-ce qu'il faut que j'utilise les formules de trigonométrie (SOHCAHTOA) ? Cela me paraît un peu étrange et je pense qu'il y a une autre façon.
    inviteb60d7186
    Re : DM repère orthonormé
    comme tu l'as dit dans ton 3
    donc tu connais MH = HM' .
    En utilisant le théorème de Pythagore sur le triangle MAH ou M'AH, tu peux être en mesure de trouver AH donc OH et par conséquent l'abscisse de H recherchée.
    Bon courage
    invite16d2747c
    Merci pour la rapidité de la réponse.
    Oui MH=HM'=y. J'ai pensé à faire cela mais ne connaissant qu'un coté des triangles MAH et M'AH, je ne voyais pas comment appliquer le théorème...
    inviteb60d7186
    Désolé si je n'ai pas été suffisamment clair. Je sous-entendais qu'il était possible d'utiliser les coordonnées des points A et M (respectivement A et M') pour déterminer AM (respectivement AM').
    Aussi en connaissant HM = HM' , tu peux simplement utiliser le théorème de Pythagore.
    Bon courage
  1. Repère orthonormé
    Par darkomac dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/11/2012, 23h21
  2. dm repère orthonormé
    Par invitef982d65a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/05/2012, 18h12
  3. Repère orthonormé
    Par invite03619ed4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/04/2012, 17h02
  4. repere orthonormé
    Par invite64543ab1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/02/2011, 18h35
  5. repère orthonormé
    Par invitefa80388b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/05/2009, 19h10
