Problème calcul aire
    invitedb6ee329
    Bonjour , j'ai un énoncé d'un dm que je n'arrive pas à résoudre : " une goulotte à une section en "u rectangulaire " de périmètre 20 mm . Quelles doivent être ses dimensions pour que l'aire de la section soit maximale ?
    J'aurais donc voulus savoir si vs pouviez m'aider
    invite718cec2d
    Re : Problème calcul aire
    Bonjours,
    Astu plus d'information notamment sur la forme de la goulotte ? car sans ça il va manquer des données pour la résolution...
    invitedb6ee329
    La forme de la goulotte est un U
    invitedb6ee329
    Et ce U fait 20 mm de périmètre
    invite718cec2d
    Je pose cette question car tu as besoin de mettre en équation ton problème, je propose cette géométrie la, la plus simple je pense mais pas la plus économique pour sur...
    A toi de finir
    Titiou64
    SI tu appelles L la largeur du U et h sa hauteur, quelle relation peux-tu trouver entre L, h et le périmètre?
    Comment s'écrit l'aire en fonction de L et h?
    Tu peux ensuite écrire l'aire uniquement en fonction de L (ou de h). Tu obtiens une équation du 2nd degré dont il faut trouver le maximum (dérivée, etc...)
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    invitedb6ee329
    OK merci je vais regarder mais il faut que je fasse valider ton lien par un modo
    invitedb6ee329
    Comme relation j'ai trouvé 2(L*h)=20
    Titiou64
    Pas du tout.
    Comment calcules-tu le périmètre d'un rectangle?
    Quelle est la formule pour un U (on enlève le côté du haut)
    invitedb6ee329
    Donc la bonne formule est 2(h)+L
    invite718cec2d
    De toute façon, on a toujours deux inconnus pour une équation...
    invitedb6ee329
    Mais je n'arrive pas trouver comment écrire l'aire en fonction de L et h , puis uniquement L
    invite718cec2d
    Tout simplement parce que tu ne peut pas, il faut que tu impose plus de chose sur la géométrie de ta goulotte !
    azad
    Avec S = aire cherchée, L largeur et H hauteur
    Essaies de trouver quelque chose qui ressemblerait à
    S= 20.H - 2H.H
    On voit que c'est une parabole qui passe par un maximum pour H=5
    Et comme 20= 2H+L, bingo.
    Kimist, dans ce genre de problème la goulotte est une chose très stylisée. On ne se soucie pas de l'épaisseur des parois.
    invite718cec2d
    Oui pardon j'ai inversé le problème !
    invitedb6ee329
    En tt cas merci a vous deux , pour vous être attardé sur mon probléme
  1. Calcul d'aire
    Par invite2949a0f8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/04/2013, 19h45
  2. Problème de calcul d'aire d'une surface
    Par invitee9dfc0a6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/03/2010, 22h25
  3. Calcul d'aire
    Par dhmo dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/04/2008, 11h54
  4. Probleme calcul d'aire à partir de fonction
    Par invite3a464913 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/03/2007, 13h56
  5. calcul d'aire
    Par invite37c192d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/12/2006, 14h50
