Exprimer l'aire totale d'un cylindre
    invite9b5cb95e
    Voici mon problème: Soit un cylindre de rayon R et de hauteur h, ayant une contenance de 250pi cm^3 soit 785cm^3.
    Montrer que l'aire totale du cylindre est de (500pi/R)+2piR^2. Dire ensuite pour quel valeur de R cette aire est minimale.
    J'ai essayé de trouver l'aire totale sachant que V(volume) = Aire x h mais je n'aboutie jamais à la formule demandée. Avez-vous des réponses à m'apporter?
    A très vite,
    Elixys
    Duke Alchemist
    Re : [Urgent] Exprimer l'aire totale d'un cylindre
    Bonsoir.
    Connais-tu les dérivées ?
    Sinon avec le tracé de la courbe, tu peux t'en sortir aussi même si c'est moins précis. R est ta variable.
    Duke.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Attention,
    dans la formule V(volume) = Aire x h il ne s'agit pas de l'aire totale, mais de (devine !!)
    En utilisant une formule classique, vue en collège, on peut facilement calculer la hauteur du cylindre en fonction du rayon de sa base. Puis faire le calcul de l'aire totale (formule assez évidente en fonction de R et h) et l'obtenir en fonction uniquement de R.
    A toi de le faire, en expliquant ici tes calculs.
  1. cylindre qui roule sans glisser dans un cylindre creux fixe
    Par inviteab43b922 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2013, 18h52
  2. Cylindre dans Cylindre pression de Hertz
    Par invite5290fc27 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2012, 19h53
  3. Rapport entre aire et volume d'un cylindre
    Par invite893ecde4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/08/2011, 12h03
  4. Section/aire dun cylindre formule
    Par invite93f6838d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/12/2010, 16h55
  5. Relation logique (Calculs d'aire sur un cylindre)
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/04/2005, 14h13
