Rapport entre aire et volume d'un cylindre
    invite893ecde4
    Red face Rapport entre aire et volume d'un cylindre
    Aujourd'hui on m'a demandé de calculer la surface d'un ensemble de cylindre. Le souci c'est que l'on connait seulement le volume et la hauteur de ces derniers. Comment faire ? Je sais que ma question peut paraître bête mais j'ai tenté plusieurs calculs mais cela me donne des résultats aberrants (je pensais résonné en unité mais je pense que ce n'est pas ça).
    Merci par avance.
    danyvio
    Re : Rapport entre aire et volume d'un cylindre
    Le volume et la hauteur d'un cylindre sont suffisants pour calculer la surface de la base... dont on peut tirer le rayon... donc la circonférence de la base... donc la surface développée du cylindre... A toi de jouer
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invitec17b0872
    Le rapport du volume et de la hauteur donne la surface de la base du cylindre.
    Cette surface, divisée par Pi et dont on prend la racine donne le rayon du cylindre.
    Ce rayon, multiplié par 2Pi et h donne la surface latérale.
    A vous de finir.
    Bonne journée.
    Edit : Grillé ! ^^
    invite893ecde4
    Merci beaucoup
    Et est-ce que vous savez comment on calcul la quantité de dépôt qui peut être présent dans un cylindre ?
    Merci par avance.
    Citation Envoyé par titechim Voir le message
    Merci beaucoup
    Merci par avance.
    Bjr à toi,
    "...quantité de dépot...de quoi ??
    Qu'est ce que tu appeles...DEPOT ?
    Quantité ..en VOLUME ? en POIDS, autre ....???
    S'il ne s'agit que de calculer le volume d'un cylindre , il serait bon que tu fasses qq recherches PERSONELLES (tes cours, Google...).
    Cela n' a rien de secret !
    Les réponses sont multiples sur la toile et c'est nettement PLUS rapide que par un forum !
    Bon W E
    invite893ecde4
    On a une solution contenant un solide qui se dilue mal dans l'eau.
    On l'a donc fait passé dans notre système (circuit avec des tuyaux). Le souci c'est qu'on observe un léger dépôt de ce solide au niveau des tuyaux et on m'a demandé de calculer la concentration approximative.
    Bjr à toi,
    On ne risque pas de calcluler quoi que ce soit !
    Concentration inconnue ?
    Nature du "solide"..inconnue ?
    Adhérence des parois (lisses, rugueuses).....inconnue ?
    Nature du "récipient" ..inconnue ?
    Réaction entre récipient et "solide"...inconnue ?
    Là c'est plus de la physique que cela concerne , mais ....la chimie.
    invite51d17075
    Bjr à toi,
    ben non !
    par contre sans plus d'infos, on peut faire des prélèvements.
    donc avoir une mesure !
    inviteaf48d29f
    On vous a demandé la concentration d'un solide ? Vous voulez dire la concentration de quelque chose qui est son propre solvant ? Rien de plus simple, la concentration vaut 1 !
    invite893ecde4
    En réalité au début on est à 1g.L-1 mais après la fin de l'expérience, il ne reste seulement 0,28g.L-1 donc on voudrait savoir si ce qui a été perdu a pu s'être déposé sur les tuyaux.
    Mais si vous ne savez pas, c'est pas grave, je verrai ça avec mon tuteur. En tout cas merci pour votre aide.
    invite2313209787891133
    Si il ne reste que 0.28g/l sur ce qui sort alors il s'est perdu 0.72g/l de liquide passé dans le système, ce n'est pas plus compliqué que ça
    Si par exemple tu passe 200l dans une cuve initialement vide de 50l tu vas récupérer 150l.
    Il manque 0.72g x 150l, soit 108g. La cuve contient donc 108g, plus 1g par litre de solution qui reste à l'intérieur, soit un total de 158g.
    Pour calculer une épaisseur de dépôt il faut plus de données.
    invite893ecde4
    Oui mais ça paraît énorme qu'il y en ait autant de déposer.
    Merci pour votre aide
    Si l'exercice porte sur un chauffe eau alors ça n'a rien de surprenant.
    En tout cas c'est un bon réflexe d'avoir un regard critique sur un résultat, c'est une habitude qui se perd.
  1. volume d'un fond de cylindre
    Par inviteef88fdf7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2009, 16h05
  2. volume d'un cylindre
    Par titi07 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2008, 23h19
  3. Volume d'un cylindre quelconque ?
    Dernier message: 06/04/2007, 20h39
  4. Volume d'un cylindre tronquée spécial
    Par invite92ce53fa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/03/2007, 02h46
  5. volume d'un cylindre
    Par invite1e4bb940 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2006, 13h44
