Sens de variation d'une suite
    invite019a8af7
    Bonjour je dois étudié le sens de variation de Un= racine (n+1) - racine (n) m'as je n'y arrive pas Merci d'avance pour votre aide
    phys4
    Re : Sens de variation d'une suite
    Je vous propose multiplier par le rapport unitaire suivant :
    Vous effectuez au numérateur et laissez le dénominateur tel que
    Cela devrait vous donner une suite facile à comprendre.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    En général, c'est en seconde qu'on voit que la fonction racine carrée est croissante.
    phys4
    Bonjour gg0,
    ma proposition est elle la plus simple pour ce niveau ?
    Auriez vous mieux?
    invite019a8af7
    Je crois sur je me suis fais mal comprendre Un= V (n+1) - V ( n )
    Et du coup U (n + 1 )-Un = V (n + 2 )-V ( n + 1 ) - V ( n + 1 ) - V ( n )
    Pour cela j'ai déjà utiliser la méthode du conjuguée mais mon résultat me paraît bizarre
    Je trouve (-2n-2+2 (V (n+2)*n))/(V(n+2)+V (n)+2V (n+1))
    J'ai ensuite décider de le faire avec Un+1/Un je trouve ainsi que la suite est décroissante le problème c que ce n'est pas <_ à 1 c'est < 1
    Donc est ce que cela m'empêche de conclure merci de vos réponses
    phys4
    Oui la suite est positive et strictement décroissante, ce n'est pas ce que vous espériez ?
    invite019a8af7
    oui c ce que je rechercher mais jai utliser l'autre methode qui dit que U(n+1)/ U(n) >= 1 or moi je n'ais que > 1
    invite51d17075
    comment >=1 ?
    en reprenant l'idée de phys, tu peux écrire :
    et donc
    comment y vois tu qcq chose de >1 ?
    invite51d17075
    tes messages semblent contradictoire.
    la formule précédente montre bien que
    invite019a8af7
    Oui parce que ce que j'ai mis c'est la formule tels quel a été donnez par le prof ou lui il m'a mis supérieur ou égale a 1 pour qu'elle soit croissance de ce fait pour qu'elle soit décroissante il faut qu'elle soit inférieur ou égale a 1 or moi je n'est que inférieur a 1 et je me demande si sa pose un problème
    invite51d17075
    alors , c'est une faute d'écriture du prof car clairement
    strictement inférieure car
    invite019a8af7
    Non ce n'est pas une faute de mon prof il ajuste présenter la 2nd méthode pour connaitre le sens de variations d'une suite en disant si Un+1/ Un >= 1 alors la suite est croissante c'est juste la formule
    Moi dans mon cas je trouve Un+1/ Un< 1 et je me demande est ce que cela me permet de conclure même si je n'ai pas <= 1
    invite51d17075
    il est bizarre dans sa formulation. ( elle n'induit pas en erreur ? )
    ceci dit, je crois que les intervenants t'on bien montré qu'il s'agit bien d'un < strict.
    et bizarre pour bizarre il est clair que strictement inférieur => inférieur ou égal.
    invite51d17075
    ou alors, il évoquait un résonnement par l'absurde sans le dire.
    invite019a8af7
    D'accord donc mon calcul qui ma permis de montrer que Un+1/ Un = 1/ ((V(n+1)-V(n))*((V(n+2)+V(n+1))< 1 est juste et de ce fait la suite est décroissante.
    Aussi, dans mon calcul j'ai du utiliser la quantité conjuguée c'est correct ?
    phys4
    Citation Envoyé par mariemjad Voir le message
    Il faudrait prouver que la quantité au dénominateur est supérieure à 1, ce qui n'est pas évident sous cette forme, donc pas concluant, il faut utiliser une forme plus simple afin le résultat devienne plus clair.
    invite019a8af7
    ah bon car moi je l'aide montrer de manière très simple On sait que 0 est la plus petite valeur que n peut prendre dont V(n+1)-V(n) >=1
    (V(n+2)+V(n+1) >1 donc la multiplication des deux sera plus grande que 1 et du coup la quantité du dénominateur est supérieur a 1
    Quel autre formule vous proposer ?
    invite51d17075
    je n'ai pas compris ton Vn et pourquoi tu passes par lui.
    invite019a8af7
    ce n'est pas Vn mais racine de n que je n'arrive pas a écrire ici désolé
    invite51d17075
    mais d'ou sort cette multiplication ?
    tout a été dis déjà, non ?
    invite51d17075
    relis mon mess #8 !
    phys4
    Cela c'est faux,
    est toujours plus petit que 1, essaie avec quelques valeurs !!!
    Il faut suivre le conseil de "ansset"
    Au revoir.
    invite51d17075
    un des soucis vient des écritures.
    je ne sais que recommander d'essayer un peu de LaTEX.
    à défaut, évitons d'écrire un+1 au lieu de u(n+1) ( déjà plus lisible) et encore mieux :
    ce n'est pas si compliqué, et il y a beaucoup d'erreur de lecture et donc de perte de temps pour tout le monde.
    si tu le souhaites , je peux corriger certaines écritures, mais pas toutes ( suis pas mère Theresa ) .
    invite51d17075
    une racine carré s'écrit :
    par exemple.
    une puissance s'écrit
    invite51d17075
    attention, les cours particuliers de LaTEX se négocient !
    invite51d17075
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Cela c'est faux,
    oui , il y a une confusion manifeste entre une soustraction et une division.
    que pouvons nous faire, pauvres bénévoles
    phys4
    Il ne faut pas désespérer, souvent les gens s'entêtent dans une voie qu'ils croient évidente,
    c'est courant en physique, plus rare avec des expressions mathématiques.
    phys4
    Si l'on désire être parfaitement rigoureux, il est possible de passer par une suite intermédiaire :
    Après avoir démontré que
    comme n+1 > n nous pouvons écrire que
    mais supérieur à
    la suite
    encadre donc chaque terme de la suite Un
    Il est alors facile de montrer que Vn est décroissante et tend vers zéro, et donc montrer ensuite que la suite Un a un comportement identique.
  1. Sens de variation d'une suite.
    Par invite28ff0f37 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/02/2015, 18h36
  2. Sens de variation d'une suite
    Par invite6fac05de dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2012, 20h00
  3. Sens de variation d'une suite
    Par invite5efae0e1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/11/2009, 11h42
  4. Sens de variation d'une suite
    Par invite478bcbf1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2008, 12h44
  5. sens de variation d'une suite
    Par invite19aee40b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/04/2007, 14h32
