exponentiels
exponentiels
    invitebae90404
    exponentiels
    J'arrive pas à résoudre ces 2 exponentiel :/ (pour être honnête la constant "e" me pose un gros problème et je ne sais pas comment calculer les limites avec ce nombre..)
    =>Calculer les limites à droite et à gauche en 0 de;
    1) e(1/x)
    2) ( |x| e|x| ) / x
    Pour le 1ier je ne sais vraiment pas quoi faire :/ J'ai écris: la racine (x) de e . et puis quand on remplace le "x" on a la racine 0 de e, mais je pense pas que c'est correcte...
    Pour le 2ième j'ai ;
    lim -> 0+ (on utilise le la règle de LHopital) = (x * ex + 1 * ex) / 1 = 1
    lim -> 0- (on utilise le la règle de LHopital) = (-x * e-x - 1 * ex) / 1 = -1
    Es-ce juste?
    Merci beaucoup!
    invite184b87fd
    Re : exponentiels
    Bonsoir Hall2020
    Tu as surement dû voir les composées de limites. Ici c'est cette règle qu'il faut appliquer. Quelle est la limite de 1/x quand x tend vers 0- ? 0+?
    quelle est la limite de exp(x) quand x tend vers + ou - infini ?
    Je te laisse réfléchir au deuxième exercice. Pense juste à la définition de la valeur absolue que vaut la valeur absolue de x quand x est positif ou négatif ?
    Duke Alchemist
    Re : exponentiels
    Bonsoir.
    Pour la première, tu peux faire un changement de variable : tu poses X=1/x et les réponses sont alors immédiates.
    Pour la deuxième, que vaut |x|/x pour x>0 ? Et pour x<0 ?
    Duke.
    invitebae90404
    Re : exponentiels
    Merci pour vos réponses! Si j'ai bien compris:
    Pour le 1:
    la limite de 1/x quand x tend vers 0- ? 0+ est - infini et + infini?
    la limite de exp(x) quand x tend vers - ou + infini est aussi - infini et + infini? Donc ce serait 1 la réponse dans les 2 cas?
    Et pour le 2:
    |x|/x avec x>0 => ca donnerait 2 x positifs avec la même valeur donc 1?
    |x|/x avec x<0 => ca donnerait 1 x positif et 1 x negatif donc -1?
    invite184b87fd
    Cool Re : exponentiels
    Hall2020
    Je te conseille d'apprendre les limites de la fonction exponentielle ça peut servir .
    La limite de exp(x) quand x tend vers - infini est 0 et c'est + infini qquand x tend vers + infini
    Pour le 2) tu as compris
    invitebae90404
    Re : exponentiels
    Ah ok, merci beaucoup! ^^
    Par contre l'énoncé est de calculer les limites de la fonction exponentielle qui tend vers 0+ et 0-, je vois pas trop ce que m'apporte de calculer la lim de exp(x) quand le x tend vers + - infini
    invite184b87fd
    Re : exponentiels
    c'est justement le but de la composée de la limite .
    tu dois calculer la limite de exp(1/x) quand x tend vers 0- et 0+ .
    La limite de 1/x est - inf (respectivement + inf ) quand x tend vers 0- (resp 0+) .
    Ensuite c'est ici que te serve les limites de l'exponentiel en + et - infini
    Je pense que tu devrais y arriver la
    invitebae90404
    Re : exponentiels
    ah oui, mais bien sûr!
    Merci beaucoup pour votre aide!!!
  1. Difficultés sur les fonctions exponentiels
    Par invite9b6c6567 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/05/2014, 22h24
  2. Problème équation exponentiels
    Par cyclone200 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/11/2012, 22h26
  3. calcul d'une dérivée contenant des exponentiels
    Par invite6a1951a9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2011, 16h22
  4. TS dérivé exponentiels
    Par inviteb05bff37 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2008, 17h54
  5. Processus exponentiels de structures sphériques
    Par invite563ba7d5 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 15/12/2007, 10h33
