Devoir maison de maths seconde.
    invite171a117c
    Salut ! Alors j'ai un petit problème avec un devoir maison de mathématiques. Je vous donne l'intitulé en espérant que vous puissiez éclaircir ma lumière.
    Deux réservoirs A et B se trouvent respectivement à 20m et 50m du bord d'une rivière. Ils sont du même côté de la rivière, et distants l'un de l'autre de 60m. On dispose d'une pompe P sur la berge pour remplir ces réservoirs. Ces réservoirs sont reliés à la pompe par des canalisations rectilignes. Le problème est de positionner la pompe le long de la rivière pour que la longueur totale des canalisations soit la plus petite possible.
    1) La berge de la rivière est supposé resctilligne, et on la modélise par une droite (d). On appelle O le point d'intersection de la perpendiculaire à (d) passant par A avec (d). On appelle de même le point H pour celle passant par B. Faire un shéma. ( J'ai déjà fait ce dernier)
    2) Calculer OH. (Ce qui m'a donné 5,2 cm)
    3)Le problème revient alors à trouver la position de P sur (d) tel que PA + PB soit minimale. (C'est la où je n'y parviens pas !)
    4)On pose : x=OP (en m) A quel intervalle appartient la variable x ?
    5)Exprimer la somme :f(x)=PA+PB en fonction de x.
    6)A l'aide de la calculatrice, conjecturer le tableau de variation f. On y indiquera des valeurs approchées à O,O1 près des extremums.
    7)Répondre au problème posé.
    (Je n'ai réussi à aucune de ces questions)
    8)Construire le symétrique de A' du point A par rapport à la droite (d). (Réussi)
    9)Prouver que PA'=PA. (Réussi)
    10)En déduire une construction géométrique du point P pour lequel la somme PA+PB est minimale. (Je n'ai pas réussi)
    11)Calculer dans ce cas là la distance OP.
    J'espère que vous pourrez m'aider !
    invited1be3975
    Re : Devoir maison de maths seconde.
    Es-tu sur de ta réponse pour la 2) ? (unité?)
    Pour la 4, cela découle de la 2 et du schéma.
    Pour la 5, exprimer PA et PB en fonction de x avec le théorème de pythagore.
    6 et 7 découle de 5.
    On verra la suite après quand tu auras réussi ça
    invite51d17075
    Citation Envoyé par Lea_2102 Voir le message
    il y a déjà un soucis.
    AOHB forme un trapèze.
    AO et la droite D est rectangle tout comme
    BH et D.
    si A' est la projection de A sur la droite BH, alors
    AA'B est rectangle en A' et AA'=OH.
    refais donc déjà le bon calcul pour cette première question.
    pb d'échelle surtout , pas exactement 5,2 ou 52 ( et pourquoi des cm )
    invite51d17075
    la question 3) n'est pas une question réelle ( mathématique ) pas du niveau seconde.
    mais une introduction aux questions suivantes.
    la réponse cherchée est à la question 7) c-a-d en s'aidant d'une calculatrice.
    ( il me semble )
    invite51d17075
    et il faut d'abord passer par les questions 4,5 et 6 , qui ne sont pas difficiles.
    courageusement.
  1. Devoir maison seconde
    Par invite9f9e1e64 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/01/2015, 18h42
  2. Devoir de maths de seconde
    Par invitee981433a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 30
    Dernier message: 22/12/2014, 20h44
  3. devoir maison seconde
    Par invited67fa9cb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/04/2012, 16h07
  4. devoir maison seconde
    Dernier message: 30/03/2012, 22h53
  5. devoir maths seconde
    Par invitec5d6aea9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/02/2012, 23h29
