Arithmétique
Arithmétique
    kaderben
    Arithmétique
    Voici un systeme congruence à deux inconnues:
    3x+y=2 mod 6
    x+3y=4 mod 6
    Par combinaison linéaire
    multiplions la premiere par 3 puis soustraction:
    9x+3y=6 mod 6
    x+3y=4 mod 6
    3x+y=2 mod 6
    8x=2 mod 6 --------> x=1 mod 6
    puis je remplace dans x+3y=4 mod 6
    1+3y=4 mod 6
    donc 3y=3 mod 6------->y =1 mod 6
    Et bien x=1 et y=1 vérifient le deuxieme systeme (équivalent du premier) mais ne vérifient pas le premiers systeme
    Je ne comprends pas
    Merci pour vos commentaires
    Médiat
    Re : Arithmétique
    Bonjour;
    Cela vient de ce que vos implications ne sont pas des équivalences (à cause des diviseurs de 0), de plus certaines sont fausses (pour la même raison)
    Par exemple 2x = 2 mod(6) n'entraine pas x= 1 mod(6) (puisque 4 convient aussi)
    Je suis Charlie.
    kaderben
    Re : Arithmétique
    Je n'ai pas tout compris!
    Tous les nombres non nuls son des diviseurs de 0 mais je ne vois pas ici qu'est ce que ça veut dire
    x=1 vérifie aussi 2x = 2 mod(6)
    Pour finir, cela veut dire que ma démarche est fausse ?
    Médiat
    Re : Arithmétique
    Citation Envoyé par kaderben Voir le message
    Boonjour
    Un diviseur de 0 est un nombre x non nul tel qu'il existe y non nul et xy = 0
    Par exemple 2.3 = 0 mod (6)
    Je suis Charlie.
    kaderben
    Re : Arithmétique
    Bon, je ne sais pas trop mais je vais risqué ceci:
    xy=0 mod 6
    équivaut à xy=6k, k dans Z
    k=1: 2*3=6
    k=2: 2*6=12
    etc...
    ici x=2 est un diviseur de 0
    kaderben
    Re : Arithmétique
    Si on revient au systeme de départ, est ce qu'il n'a pas de solutions ou bien il faut s'y prendre autrement ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Arithmétique
    Bien sûr qu'il a des solutions !
    Quand vas-tu les chercher en appliquant des règles mathématiques ?
    NB : Tu devrais étudier les propriétés algébriques des congruences, ça te servirait ici ...
    kaderben
    Re : Arithmétique
    Voici les propriétés qu'on étudie en terminale:
    a=b mod n
    a'=b' mod n
    -on peut ajouter ou retrancher ou multiplier les deux cobgruences membre à membre
    on peut ajouter ou retrancher ou multiplier les deux membres de l'une
    ka=kb mod n
    -On peut élever les deux membres a la même puissance:
    a^m=b^m mod n
    -Si n divise a alors a=0 mod n =a mod n
    Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais savoir
    gg0
    Re : Arithmétique
    Tu remarqueras qu'à aucun moment il n'est question de simplification, dans tes propriétés. C'est normal en général ce c'est pas possible !
    Donc à toi de te débrouiller en procédant par équivalence. Et en évitant de multiplier n'importe comment, ça donne des erreurs, par exemple 2 et 4 ne sont pas congrus modulo 6, mais 3x2 et 3x4 sont congrus modulo 6.
    Par exemple, tu peux procéder ainsi :
    3x+y=2 mod 6
    x+3y=4 mod 6
    y= ... mod 6
    x+3y=4 mod 6
    y= .... mod 6
    x+3(...)=4 mod 6
    etc.
    kaderben
    Re : Arithmétique
    Voilà ce que j'ai fait:
    3x+y=2 mod 6
    x+3y=4 mod 6
    équivaut à
    y= 2-3x mod 6
    x+3y=4 mod 6
    équivaut à
    y= 2-3x mod 6
    x+3y=4 mod 6
    équivaut à
    y= 2-3x mod 6
    x+3(2-3x)=4 mod 6
    équivaut à
    y= 2-3x mod 6
    8x=2 mod 6
    équivaut à
    y= 2-3x mod 6
    8x-6k=2
    A l'aide du th de Bezout
    y= 2-3x mod 6
    x=1 mod 6
    équivaut à
    x=1 mod 6
    y=-1 mod 6 ou y= 5 mod 6
    Ce couple est solution car il vérifie le systeme
    Donc la solution générale du systeme est:
    x=1+6k et y=5+6k', k et k' dans Z
    gg0
    Re : Arithmétique
    Bon,
    déjà tu ne trouves pas 8x=2. Fais soigneusement les calculs !!
    Ensuite, je n'ai pas compris ce que le théorème de Bézout vient faire là.
    Modulo 6, tu n'as que 6 nombres à tester pour voir lesquels, multipliés par 8 sont congrus à ce que tu aurais dû trouver.
    Ce qui te permettra de présenter toutes les solutions
    kaderben
    Re : Arithmétique
    Oui
    x=1 mod 6 ou x=4 mod 6
    donc y=-1 mod 6 ou y=-10 mod 6
    c'est à dire:y=5 mod 6 ou y=2 mod 6
    je trouve -8x=-2 mod 6 équivaut à 8x=2 mod 6
    gg0
    Re : Arithmétique
    Ok ...
    Difficile de savoir ce que tu fais quand tu détailles des calculs évidents et pas ceux qui modifient !
    kaderben
    Re : Arithmétique
    Bonjour ggO et merci pour tes réponses
    J'ai appris quelquechose que j'ignorai avant.
    Pour une équation comme ax=b modulo n, b<n, j'utilisais le th de bézout ou la table des modulos mais je m'arrêtais à la premier valeurs de x qui obtient le reste b et pour moi il y avait q'une solution x0 et je la complétais par x=x0+kn, k dans Z.
    Tu m'avais fait la remarque, et j'ai continué jusqu' à la deuxieme solution.
    Maintenant je voulais revenir à ma question du début que je rappelle:
    3x+y=2 mod 6
    x+3y=4 mod 6
    9x+3y=6 mod 6
    x+3y=4 mod 6
    3x+y=2 mod 6
    1+3y=4 mod 6
    Je ne comprends pas
    et voici la réponse du modérateur:
    que je n'ai pas comprise
    et voici ta répons après:
    que je ne vois pas ou ça se passe car 2 et 4 sont donnés dans le systeme!
    Si tu veux m'expliquer un peu...
    gg0
    Re : Arithmétique
    On te signale une erreur classique, avec explication. Commence par voir ce qui est faux. en reagardant ce qu'on montre comme contre exemple.
    Ton erreur est, comme l'a dit Médiat, de ne pas procéder par équivalences (donc tu peux introduire des solutions parasites) et même pas par implication, comme dans "8x=2 mod 6 --------> x=1 mod 6"
    Avec des égalités, si a est non nul et b=c alors ab=ac et réciproquement; Ce n'est plus vrai pour des congruences : On a seulement
    si a est non nul et b=c modulo n alors ab=ac modulo n
    Astreins-toi à ne faire qu'employer des règles du cours. Tu feras véritablement des maths.
    gg0
    Re : Arithmétique
    J'explique le lien avec les diviseurs de 0 :
    si a est non nul et ab=ac [n], on aimerait simplifier. or ab=ac [n] donne ab-ac=0 [n], donc a(b-c)=0 [n]. S'il peut y avoir des diviseurs de 0, que a en fait partie, cette égalité ne nit plus qu'une chose sur b et c : b-c multiplié par a est un multiple de n. 9a ne dit pas b-c=0 [n] qui permettrait d'obtenir b=c [n]
  1. exo arithmétique
    Par invite371ae0af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2010, 22h38
  2. arithmétique
    Par invite2c80e02a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/12/2010, 17h37
  3. Arithmétique
    Par invitee791e02a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/12/2010, 14h55
  4. Arithmetique
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/11/2007, 15h28
  5. arithmetique
    Par invited2b60f53 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/03/2007, 01h39
