Problème sur les chapitres de 3eme
    invite4cbd471e
    Bonsoir j'ai un DM de maths a rendre pour lundi 18 avril mais je n'y comprend rien :/
    Objectif : Réunir les grandes lignes d'un maximum de thèmes au programme de 3ème afin
    de montrer a l'élève les liens entre ces modules , et ainsi le guider dans sa préparation du brevet.
    Problème : (20 points)
    Au cours de travaux de rénovation de sa maison, Paul souhaite agrandir son potager, afin d'y
    planter des tomates et des pommes de terre. Son souhait est qu'au final, l'aire du potager soit égale a
    218% de l'aire actuelle. La partie du jardin contenant le potager, sur laquelle il souhaite effectuer
    l'agrandissement, est représentée sur la figure ci dessous
    Le potager actuel est représenté par le triangle ADE, le triangle ABC représentant lui l'intégralité
    du jardin.
    I. Équations et angles
    N'ayant aucun instrument pour mesurer ni longueur ni angle, Paul se voit contraint de
    résoudre l'équation laissée en plusieurs messages sur le terrain par son ancien propriétaire.
    Le potager triangle est délimité par trois panneaux de bois gravés au couteau :
    – Dans le coin A, le panneau dit « Mon angle mesure (x-3)² + 26 degrés »
    – Dans le coin D, le panneau dit « Mon angle mesure (x+3)² - 4 degrés »
    – Dans le coin E, le panneau dit « Mon angle mesure (2x+3)(2x-3) - 1 degrés »
    1) Développer et réduire les trois expressions précédentes a l'aide des identités remarquables
    2) Sachant que la somme des angles d'un triangle est toujours la même , mettre en équation les
    informations de Paul. Trouver x
    3) En déduire les valeurs des angles du triangle ADE
    4) Que peut on dire de ce triangle ?
    5) Est il possible de trouver la valeurs des longueurs des côtés de ce triangle ?
    II. Trigopodométrie et théorème de Thalès
    Grâce au podomètre installé sur son téléphone portable, Paul parvient a mesurer la longueur du coté
    AD, soit 8 mètres. Après avoir rechargé son téléphone qui n'avait plus de batterie, il décide de
    recommencer. Il part de C, et trouve BC = 8,5 m . Paul fait ensuite tomber son téléphone et le casse.
    1) Aidez Paul a retrouver toutes les longueurs du triangle ADE, soit DE et AE a l'aide des
    formules trigonométriques. Les résultats seront arrondis au dixième de mètre.
    2) Énoncer le théorème de Thalès
    3) Trouver BD et AC. Exprimer leur résultat sous forme de fractions irréductibles.
    4) Que peut on dire des droites (BC) et (DE) ? Justifiez soigneusement.
    III. Fonction Agrandissement
    Afin de savoir quelle est la longueur idéale des cotés de son Potager, Paul décide d'étudier la
    fonction F(x) = k . x , avec k donné par le quotient AC
    ED .
    1) Tracer le graphe de la fonction F pour x allant de 0 a 100
    2) Trouver l'image de 6, l'antécédent de 26. Exprimer ces résultats sous forme de
    3) Trouver graphiquement l'image de 50.
    4) Trouver graphiquement l'antécédent de 218.
    5) Déduire de la question précédente si Paul pourra ou non agrandir son potager de
    218% . Justifier soigneusement.
    6) Restera t'il une partie de jardin inutilisée après l'agrandissement ?
    Merci d'avance a ceux qui réponderont
    invite51d17075
    Re : Problème sur les chapitres de 3eme
    et merci par avance à toi de nous dire ce que tu as fait.
    à bientôt
    invite4cbd471e
    Pour la question une j'ai déjà répondu sa mais sans être sur de mes réponses :
    (x+3)²+26=x²-2*3x+3²+4
    =x²-6x+9+26
    =x²+6x+35
    (x+3)²+4=x²+2*3x+3²+4
    =x²+6x+9+4
    =x²+6x+13
    (2x+3)(2x-3)-1=(2x-3)²-1
    =(2x)²-2*2x-3+3²-1
    =4x²-4x-3+9-1
    =4x²-4x-11
    Et je bloque après je sais que les angles d'un triangles sont égaux a 180degrés et que vu qu'il y a un triangles rectangle un des deux angles va être égal a 90 degré et donc la somme des deux derniers angle sera de 180-90=90
    invite51d17075
    la première est bonne.( mais petite faute de frappe au début : (x-3)² )
    la seconde fausse car c'est -4 et pas +4
    la troisième fausse car (2x+3)(2x-3) n'est pas ce que tu écris. c'est d'ailleurs une identité remarquable.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    "(x+3)²+26=x²-2*3x+3²+4 " Faux
    "(2x+3)(2x-3)-1=(2x-3)²-1" Faux. Tu ne sais pas ce que c'est qu'un carré ? Car tu n'es pas assez bête pour penser que 2x-3 c'est 2x+3!!
    1) Apprendre ses leçons
    2) Apprendre ses leçons
    3) Appliquer les règles strictement, sans inventer.
  1. Premiers chapitres de Chimie en PCSI
    Par invited4743cb4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/08/2012, 17h01
  2. [3ème] Voici un problème qui me cause beaucoup de problème.
    Par invite4e312cff dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/02/2012, 23h38
  3. Problème de 3éme.
    Par invite7b7adf09 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/03/2011, 17h32
  4. recherche d'un lien entre plusieurs chapitres
    Par invitee06ce333 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/10/2006, 07h15
