Quelles est la relation entre le poucentage, le périmètre et les coté d'un rectangle
    invite6daf1ab2
    J'ai un problème qui me demande les dimensions d'un rectangle en me donnant uniquement le périmètre du rectangle et le même avec 20% de la largeur en plus et 25% de la longueur en moins.
    Si vous pouviez me donnez la formule cela me serait déjà d'une grande aide.
    Le problème pour les intéressés :
    Un rectangle a pour périmètre 830m. Si l'on augmente sa largeur de 20% et si l'on diminue sa longueur de 25%, Alors son périmètre diminue de 50m.
    Déterminer les dimensions de ce rectangle.
    Merci d'avance.
    invite82078308
    Re : Quelles est la relation entre le poucentage, le périmètre et les coté d'un rectangle
    Bonjour !
    Tu appelles a et b les longueurs et largeur de ton rectangle, c et d celles du deuxième , tu traduis les hypothèses de ton problème en équations portant sur a,b,c,d puis tu bricoles avec ces équations pour obtenir ce qu'on te demande.
    Bonne chance !
    invite6daf1ab2
    Merci pour ta réponse mais je suis toujours bloqué je n'arrive pas à formé l'équation je bloque à ce moment là.
    invite82078308
    Avec ma méthode, tu obtiendras plusieurs équations:
    L'hypothèse : un rectangle a pour périmètre 830 m donnera 2(a+b) = 830;
    Si on augmente la largeur de 20% donnera c= 1,20 a ;
    etc. écris d'abord les différentes équations sans oublier d'hypothèse , après nous verrons si il le faut comment aller plus loin.
    Duke Alchemist
    Je te propose de ne poser que deux inconnues : L la longueur et l la largeur.
    1ère équation :
    * Quelle relation entre L et l peux-tu écrire dans le premier cas ? (Tu connais l'expression du périmètre d'un rectangle ?)
    2ème équation :
    * Quelle est l'expression de la "nouvelle" longueur en fonction de L ? Celle de la "nouvelle" largeur en fonction de l ?
    * Quelle relation entre ces deux grandeur peux-tu écrire en fonction du "nouveau" périmètre ?
    Il te reste à résoudre le système de deux équations avec les inconnues L et l.
    Je te donne une des réponses. A toi de la retrouver ainsi que la deuxième.
     Cliquez pour afficher
    Duke.
    invite6daf1ab2
    Je vous remercie.
    J'ai enfin compris et j’étais bloqué parce que je calculais l'aire et pas le périmètre.
    Vous m'avez été d'une grande aide
  1. Rectangle de même périmètre
    Par invite6ece77a5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/09/2014, 20h03
  2. que devient le périmètre et l'aire d'un rectangle si on triple ses dimensions
    Par invite967ff0d1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/02/2011, 12h15
  3. perimetre d'un rectangle dans un triangle
    Par invite7a2f900b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/09/2009, 12h45
  4. Aire d'un rectangle par son périmètre, compliqué.
    Par invitea0fe9090 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2009, 17h00
  5. périmètre rectangle dans triangle rectangle
    Par invite2fcf333c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/04/2008, 12h13
